Durchmesser Hantelgewichte
alexanderurban
Hallo Leute
Ich plane gerade an der gegengewichtsstange fuer meine Godzilla monti...
Welchen Innendurchmesser haben denn Hantelscheiben und wo bezieht man die guenstig? (bei Ebay scheint es alles moegliche zu geben)
Danke und Gruesse
Alex
alex
Also ich hab meine Hantelscheiben (für eine Ci700, 31,5mm Durchmesser der Gegengewichtsstange) ausm Baumarkt, da gabs ein Set mit 2x 1,25kg und 2x 2,5kg für 10.- Euro, zwei solcher Sets ergeben also 10kg, wenn man nur die großen Scheiben nimmt, sonst kann man noch 5kg extra raufpacken, allerdings nehmen die kleinen Scheiben dieselbe Länge weg, sind aber nur halb so schwer.
Hantelscheiben haben normal 30-31mm (meine hatten 31), lassen sich aber leicht aufweiten, da es sich zumeist um billiges Gußmaterial handelt.
Netter Nebeneffekt: Dank der Aufdrucke weiß man immer, wieviel die Zusatzgewichte wiegen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
darf ich mich kurz einklinken?
Wie bekomme ich die Hantellöcher denn kleiner, damit sie
auf die Gegengewichtsstange der GP/DX passen?
Hat jemand eine Idee?
Ralf
Das beste dürften wohl gedrehte Teile sein, innen GP-DX-Durchmesser, außen knapp mehr als die Gewichte und dann mit dem Schraubstock reinpressen...
Im Baumarkt gibt es bei mir so Flaschner-Kit auf Epoxydbasis (blau-weiß, in einer runden Verpackung), den verknetet man, und der härtet dann bombenfest aus. Damit das Hantelloch auffüllen und bevor das Zeug richtig hart wird, die (eingeölte) GP-DX-Stange durchstecken. Danach hart werden lassen (dauert 3-4h je nach Temperatur).
Wer einen 20mm-Bohrer hat, kann vermutlich auch das Loch ganz auffüllen und nacher einfach durchbohren...
Andere Lösung: Einen kurzen Ausflug in die Holzabteilung machen und dort testen, ob es 30mm-Buchenrundstäbe gibt, die genau stramm in die Hantelscheiben passen...je nach Durchmesser kann das gehen. Dann kann man einfach so einen Stab kaufen und einzelne Scheiben abschneiden, die man dann mit dem Schraubstock reinpreßt, evtl. noch vorher mit Klebstoff (Sekundenkleber, Epoxyd, etc.) einstreichen. Danach dann durchbohren (20mm Forstnerbohrer gibts in der Holzbearbeitungsabteilung...
(Motto: Gebt mir einen OBI, und ich hebe die Welt aus den Angeln... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> )
Hi Ralf,
warum müssen die denn kleiner sein?
Ich nehme sie immer so wie sie sind und stecke davor und dahinter eine große U-Scheibe. Die Gewichtstange habe ich durch eine Gewindestange ersetzt. Da kann ich dann ganz schnell mit den Metall-Leimklemmen vom Baumarkt die Gewichte festmachen, brauche also keine Klemmsschrauben in die Gewichte (Rohlinge für Zahnräder aus der Warmpress-Fabrik = Schrott) zu bohren und gewindeschneiden.
Verschraubte Grüße und
cs
jorgos
an der Gewindestange meine NewPolaris hatte ich eine Hantelscheibe einfach mit 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben festgeklemmt. Es war nur etwas Sucherei M16 Muttern aufzutreiben...
Clear skies,
Oliver
