Ein Paar Fragen zu neuem Teleskop
... da kann ich eigentlich weder zu- noch abraten. Ich hab die Teile für mein Teleskop zwar auch über ebay gekauft, die haben aber auch nur 15 Euro gekostet. Ein "komplettes gebrauchtes" Teleskop würde ich persönlich nicht von unbekannt kaufen.
gruß Aebby
ahja, da fällt mir noch eine frage ein... der sucher...
bei meinem aktuellen teleskop war die einstellung des suchers immer ne qual... hatte man einen stern im sucher eingestellt, und es auch einigermaßen im teleskop eingestellt, reichte ein kleiner stoß, und die sucher justierung war im eimer...
ist das beim dobson ähnlich schlecht? Oder kann man den Sucher einfach draufstecken, und man hat den stern direkt im blick?
... also bei den Dobsons (Skywatscher, GSO, ...) sind meistens Sucher ca. in der Größe 8*50 dabei. Deren Halterung ist etwas solider, d.h das Problem ist nicht mehr so dramatisch. Ich würde aber dennoch zusätzlich einen Telrad Finder empfehlen. Ich komme mit dem besser klar als mit jedem Sucher.
gruß Aebby
Aber was ist mit der Justage des Suchers, bzw. dieses Telrad Finders?
Bei meinem Sucher ist es so, das ich 3 Schrauben zur Feinstellung dran hab, aber die funktionieren eher schlecht als recht...
... am Telrad sind 3 Stellschrauben, mit der er einmal auf die Achse des Teleskops ausgerichtet wird, eine versehentliche Verstellung ist danach praktisch ausgeschlossen.
Bei größeren Suchern wie einem 8*50 ist das Prinzip das selbe wie bei deinem Sucher. Das ganze ist aufgrund der Größe aber einfach etwas stabiler und damit weniger empfindlich gegen Verstellung
gruß Aebby
Grundsätzlich gilt in der Preisklasse immer : Basteln! Ich habe das GSO 680,und habe auch schon ne Menge dran umgebaut. Den Sucherschuh hab ich mit etwas grüßeren Schrauben fest gemacht. Habe allerdings auch mittlerweile nen Suchermit 90° Einblick und nen Telrad. Trotzdem muss hier und da mal was geschraubt werden.
Ich bereue aber auf keinen Fall den Kauf eines 8" Dobson. Meine Rockerbox hab ich auch noch etwas getunt. Man kann halt nach seinen eigenenn Wünschen einige "Extras" dran bauen.
Hallo ArpX,
der Origialsucher war gest montiert,die Basis aber so unpräzise gefertigt daß
er eigentlich nie auf Anhieb richtig stand.Falls doch reichte ein kleiner Stoß
und wieder war die Sucherjustage angesagt.
Ich habe nun einen abnehmbaren Winkelsucher,mit einer am Teleskop verbleibenden
Schnellbefestigungsplatte.Nun steht der Sucher fast immer auf Anhieb richtig.
Der Hinweis auf Peilsucher kam ja auch schon.Ich habe einen Rigel Quickfinder
zusätzlich zum 8x50 Winkelsucher.Klasse Sache,damit wird das Suchen zum Spaß!
Ob Rigel oder Telrad:
Dazu gab es schin Threads,must du mal nach suchen.
MfG,Karsten
Hi
Ich hab hier in einem anderen Forum gelesen, das man Teleskope von Zeit zu Zeit kolliminieren muss... ich find aber keine erklärung dafür was das überhaupt ist, könnte ich bitte kurz erleuchtet werden? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
danke
kollimieren meint nichts anderes als justieren. Dies wiederum bedeutet vereinfacht gesagt das Ausrichten der optischen Elemente zueinander.
Das kann der Fangspiegel zum Hauptspiegel beim Newton , aber auch die beiden Frontlinsen des Fraunhofer zueinander sein, bzw das Ausrichten zum Okularauszug.
Nur wenn es justiert ist, kann ein Teleskop das bestmögliche Bild im Rahmen der optischen Gegebenheiten bieten.
Zu Deiner Sucherfrage:
Schau mal ob der Sucher eine Querrille hat. Wenn ja, dann stecke ihn so in die Fassung, das die 3 Justageschrauben in die Rille treffen. Zum Schutz vor Kratzern kann man den Sucher mit etwas Klebeband umwickeln. Dann hält er evtl. auch besser.
Muss man denn einen Dobson auch justieren?
ja. Jedes Teleskop muß justiert sein und irgendwann justiert werden.
Einfache Refraktoren werden i.d.R im Werk justiert und paßt. Andernfalls wird es teuer, weil das quasi nur Fachleute können.
Ein Dobson ist ein Newton, dort ist die Justagestabilität bei einfachen Geräten meist nicht sehr hoch. Es muß/kann also regelmäßig selbst justiert werden.
Den Unterschied macht die Fassung der Primäroptik. Die Refraktorlinsen sind in einer Fassung, die im Idealfall keinerlei Spiel hat und so die Linsen fixiert.
Bei Newton liegt der Hauptspiegel nur auf der Spiegelzelle auf (wird durch kleine Halter vorm runterfallen geschützt). Dies Bauweise bringt mehr Spiel mit sich, als die fest gefaßten Linsen. Daher ist der Newton/Dobson mehr oder weniger oft zu justieren, je nach Qualität der Spiegelfassung und Umgang mit dem Scope.
Hallo ArpX,
schau mal auf Dr. Stricklings Homepage.
Lohnt nicht nur zum Thema kollimieren/justieren.Die Optikjustage ist absolut
unverzichtbar um aus einem Newtonteleskop die volle Leistung rauszuholen.
Falls du das nicht kannst oder willst kommt allerhöchstens noch ein sehr
langer Newton in Frage,etwa ein 200/1600er der dann aber recht sperrig ist.
Oder eben ein Refraktor mit allem was das dann bedeutet.Aber bis jetzt hat
noch fast jeder nach einiger Eingewöhnung seinen Newton erfolgreich justieren
können.Du findest auch hier im Board mittels suche-Funktion einiges zum Thema.
Ich würde dir übrigens raten ein Justierokular zu erwerben.Alternativ für den
schmalen Geldbeutel ein aus einer Fuji-Filmdose selbstgebautes "Justierokular".
Ein Laser ist auch nicht verkehrt,falls der Fangspiegel erst einmal richtig
unter dem Okularauszug sitzt.Dann kannst du das teleskopo damit auch gut
justieren.Bekommt man in guter Qualität zum Beispiel von Markusgoe.
MfG,Karsten
Sooo, der Dobson 8" wurde heute versandt... juhuu <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hi, ich hab da mal eine Frage zu dem Dobson.
Ich hab ihn zwar noch nicht, aber ich hab mir grad nochmal das Bild davon angesehen... kommt man da leicht an den Sucher ran? also zum durchgucken meine.. denn so wie das aussieht sind Okular und Sucher auf jeweils anderen Seiten des Tubus... da muss man dann doch immer um den Tubus gehen... naja, hoffentlich täusche ich mich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hi
Hab gestern das neue Teleskop bekommem und direkt zusammengebaut.
Habs danach direkt versucht zu kollimieren.
Hab auf dem Hauptspiegel einen kleinen Kreis zur Hilfe.
Wenn ich nun rein sehe (ohne Okular), dann sehe ich das Halterkreuz vom Fangspiegel, einen Schwarzen Kreis(wahrscheinlich der Fangspiegel selber), und mein Auge.
Ich sehe auch die Halterungen des Hauptspiegels.
Hab den Hauptspiegel soweit ausgerichtet, das ich den kleine Kreis ungefähr in der Mitte des Fangspiegelhalterungskreuzes sehe. Aber das Bild meines Auges ist nicht ganz in der Mitte des Schwarzen kreises... es ist mehr links.
Hab versucht den Fangspiegel zu justieren, aber wenn ich an einem der vier Schrauben drehe, tut sich nichts.. hab auf dem Fangspiegel noch 3 Impusschreiben, aber die lassen sich nicht drehen.
Hat da jemand tipps?
Danke.
Weil es nicht richtig eingestellt war als ich das erste mal rein geguckt hab
