Einschlag auf dem Jupiter? 06. 10. 2025
pem.fue
heute morgen habe ich den Jupiter ausgenommen und einen merkwürdigen Fleck entdeckt, der mich an den Kometeneinschlag von 1994 Shoemaker-Levy 9 erinnert. Diese Hufeisenform war damals typisch bei den Einschlägen. Möglicherweise hat es wieder einen Kometen getroffen, der zuerst im Gravitationsfeld auseinandergerissen wurde und in Einzelteilen in den Jupiter stürtzen.
Oben links ist der Einschlag zu sehen, wenn es denn einer ist. Und etwas weiter rechts am Rand könnte ein zweites Teil sein.
Die Monde sind Europa (links) und Io. Vor dem Jupiter ist rechts im unteren braunen Band Ganymed zu sehen. Schwer was los auf dem Jupiter.
Am Abend hatte ich noch Saturn aufgenommen mit dem Mond Titan.
Aufgenommen mit dem Celestron 9,25 Edge HD @ 2395mm mit ASI713MC auf AM5 und ASIAir.
Hallo Peter,
habe gerade in Stellarium nachgesehen.
Das ist der Mond Ganymed, es gab einen Durchgang vor dem Jupiter.
Holger
Hallo Peter,
hilfreich bei solch gearteten Problemen wäre der Aufnahmezeitpunkt gewesen. In WinJUPOS den 06.10.25, 06.00 UT eingestellt, liefert Ganymed vor der Scheibe.
Torsten
Das Aufnahmedatum 07:05:24 UTC+1 findest Du im Filenamen, wenn Du mit dem Mauszeiger über das Bild gehst. Wie immer.
Den Anhang 508129 betrachten
Stimmt, das ist Ganymed. Ich habe das Bild falsch interpretiert und Ganymed für den Fleck rechts im braunen Band gehalten. Die Monde sind dann auch falsch herum benannt.
