Einstellen der Achsen
Murdock
Hallo
Ich habe eine Astro 5 DX Montierung. Beide Klemmschrauben
( Deklinationsachse/ Stundenachse ) sind so eingestellt, daß ich sie sehr leicht bis zum Anschlag drücken kann, damit die Klemmen festgesetzt sind.
Nun frage ich mich wie ich im Bedarfsfall die Klemmschrauben nachstellen kann, so das sie etwas strammer sind?
Kann man das vielleicht an den Kreuzschrauben, die sich mittig der Klemmen befinden?
Oder muss man dazu die Montierung auseinander bauen?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wenn ich mich recht erinnere, ich hatte mal ne EQ 5, sitzen die Klemmhebel auf einem 4-Kant oder sogar 6-Kant.
Wenn Du die Hebel abschraubst, die von Dir genannte Kreuzschlitzschraube lösen, kannst Du den 4 - oder 6-Kant eine Kante ohne Hebel Richtung "zu" weiterdrehen und den Hebel dann wieder montieren.
Das sollte funktionieren und mehr Klemmkraft geben.
Hans
Hallo Hans
Vielen Dank für den Hinweis. Hat prima
geklappt :)
Gruß Dirk
