EQ-6 Schneckenspiel in RA
kuwag
Ich würde mal um eure Erfahrungen bezüglich des Flankenspiels zwischen Schneckenrad und Schnecke in der RA-Achse der EQ-6 Montierung bitten.
Habe mir eine gebrauchte EQ-6 zugelegt. Sie wurde von meinem Vorbesitzer optimiert (neues SRG, neu gefettet...).
Was mir an der Montierung noch etwas missfällt ist das besagte Spiel in der RA-Achse. Ich konnte die Schnecke so justieren, dass ich in einer bestimmten RA-Lage kein Spiel habe und sich das Antriebszahnrad trotzdem noch leicht drehen lässt. Schwenke ich den Tubus aus dieser spielfreien Position heraus, so ist wieder ein deutliches Flankenspiel zu registrieren.
Ist dieses Spiel eher normal bei der EQ-6?
Kann mir jemand sagen wo der Hund begraben liegt? Das heißt, welche Ursache hat dieses positionsabhängige Flankenspiel?
Gibt es eine Möglichkeit das Spiel für die gesamten 360° zu beseitigen?
Würde sich ein solcher Aufwand überhaupt lohnen oder haltet ihr dieses Problem eher für "Kosmetik"?
Bin für jede Antwort dankbar!!
Kurt
Also ich habe keine EQ-6.
Was ich aber weiß, ist Folgendes:
Ein Schneckenantrieb in jeder Position (also Rad zur Schnecke) OHNE Spiel wäre ein Traum und mechanische Höchstleistung. Selbst bei geschliffenen Antrieben gibt es in der einen oder anderen Position Schwergängigkeit oder Spiel. Es gibt sowohl einen sogenannten "periodischen Schneckenfehler", als auch eine gewisse Konzentrizität des Schneckenrades. Beides addiert ergibt in gewissen Stellungen zueinander eine Schwergängigkeit oder eben Spiel.
Ich hatte mal ein C8 Ultima PEC. Das Spiel habe ich NIE wegbekommen - obwohl die Antriebsmechanik dort (in meinen Augen!) als hochwertig zu bezeichnen ist.
Und wenn ich das Spiel auf Null reduziert hatte, klemmte die Mechanik irgendwann. Also habe ich ganz bewusst ein Spiel zugelassen, um die Funktion in RA zu gewährleisten.
Deswegen sollte die ganze Sache auch so ausbalanciert werden, dass der Antrieb die Optik gewichtsmässig "zieht", um eben dieses Spiel nicht zum Tragen lassen zu kommen.
Nach meiner Erfahrung spielt das dann auch fotografisch für das Nachführen keine Rolle, da es ja in RA eine "Stopp-Taste" gibt; und ein "reward" extrem selten notwendig ist.
Für Berichtigungen bin ich wirklich immer zu haben :-)
Liebe Grüße
Matthias
Hallo Matthias!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Dass Du fotografisch keine negativen Erfahrungen mit dem Spiel in RA gemacht hast beruhigt mich sehr!
Bin gerade wegen fotografischen Absichten auf die EQ-6 umgestiegen. Bei dem Antrieb meiner alten MEADE-Gabel habe ich den periodischen Schneckenfehler einfach nicht in den Griff bekommen.
Gibt es EQ-6 Besitzer die dieses Schneckenspiel beheben konnten?
Kurt
