WebsterX45
ein paar Fragen an die Experten zum Selbstbau einer EQ CS-Plattform. Ein paar Posts weiter unten gibt es ja schon einen Thread zur Genauigkeit von EQ-Plattformen. Ich habe jetzt angefangen eine Plattform nach den einschlägigen Vorschlägen für mein Galaxy Dobson D8 auf Rockerbox zu bauen. Ich habe sehr bescheidene Mittel, was Werkstatt etc, anbelangt und baue das Ding im Prinzip im Wohnzimmer mit Stichsäge und Bohrmaschine. Da ergeben sich schon beim Bau Toleranzen obwohl ich immer alles genau machen möchte. Wegen der Ungenauigkeit habe ich etwas Sorge, was die Polhöhe also die geografische Breite anbelangt. Ich habe schon gelesen, dass 1 bis 4 ° nix ausmachen, mir aber doch überlegt, ob man nicht eine EQ CS-Plattform mit variabler Polhöheneinstellung bauen kann. Dazu mein 3D-Entwurf als Bild anliegend:
Die Rockerbox steht auf der Deckplatte an welcher 2 Kreissegmente links und rechts befestigt sind, deren Mittelpunkte im Schwerpunkt liegen. Unter der Deckplatte befindet sich im Abstand von ca. 3 cm eine weitere Platte an welcher das Haupt-Kreissegment und das obere Südlager befestigt sind. Die Stützräder für das Kreissegment und das untere Südlager laufen jeweils auf Kreissegmenten, die an der Bodenplatte angebracht sind. Die unteren Lager müssen an den unteren Kreissegmenten fixiert werden können.
Die Polhöhe korrigiert man, indem man die Fixierungen löst, die Platte an welcher CSegment und oberes Südlager fixiert sind bewegt und die Rockerbox im Anschluss wieder ausnivelliert. Dann kann man die unteren Lager wieder fixieren.
Fragen:
ist das von der Idee her umsetzbar?
muss die Rockerbox fixiert werden, damit das Teleskop nicht verkippt oder verdreht, also sich auf den Teflonpads hin und her bewegt?
Danke für Antworten und Hinweise!
Webster
Fragen:
Webster
