Eq5 Zweiachsensteuerung
Gismo70
Hallo, habe mir eine Eq5 mit zweiachssteuerung gekauft. Nun habe ich mal die Steuerung ausprobiert und stellte fest, das die Motoren sich nicht drehen. Wer kann mir helfen, indem er mir sagt, wie man das beheben kann und ob man das überhaupt beheben kann. Meine Vermutung, daß der Motor längere Zeit nicht gedreht wurde, und jetzt durch Abnutzungsstab der Kohlekontakte festgefahren ist.
Was meint Ihr dazu ???
Machen die Motoren denn überhaupt was? Tickern sie leise vor sich hin? Drehen sie auch im Schnellgang nicht? Leuchtet die grüne LED an der Steuerbox? Ist der Akku richtig angeklemmt? Ist die Polung richtig? Falls Batteriepack - sind alle Batterien richtig rum eingelegt? Liegt Spannung am kleinen Stecker an? Sind die Kabel von der Steuerung zu den Motoren okay oder eventuell gebrochen?
Noch was: Es ist schon unwahrscheinlich, daß ein Motor sich so einfach festsetzt, schon gar nicht durch Stillstand und Staub der Kohlebürsten (die selbst ein chinesischer Schrittmotor nicht haben dürfte, wenn mich nicht alles täuscht...). Noch unwahrscheinlicher ist aber, daß zwei Motoren festsitzen. Ich denke, der Fehler liegt irgendwo davor.
Hallo, danke das du dich gemeldet hast.
wenn ich die Steuerbox auf N stelle leuchtet die LED grün und die motoren machen dabei ein summendes geräusch, als wenn er sich dreht. Wenn ich die Steuerung auf 8x stelle und auf die Taste drücke, passiert garnichts. Auch als ich die Motoren ausgebaut habe haben sie unter Lastlosen Zustand nicht bewegt, nur gesummt oder getickt
Gruß Thorsten
Okay, dann liegt's schonmal nicht an der Versorgung. Hast Du mal das Zahnrad vom Schrittmotor angefaßt, wenn er summt? Merkst Du dann das schrittweise Drehen? Wenn nicht, scheint irgendwo im Getriebe eine Blockade vorzuliegen, das kannst Du - wenn überhaupt - nur beseitigen, wenn Du es öffnest. Zuvor würde ich aber unbedingt mit dem Verkäufer in Kontakt treten. Schließlich hast Du für eine funktionierende - so vermute ich mal - Steuerung/Nachführung mitbezahlt. Und unterwegs gehen Motoren ja nicht einfach so kaputt.
Mehr fällt mir dazu jedenfalls nicht ein... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
