Erfahrungen mit Skywatcher 150/750
Surynar
ich besitze seit ca 6 Mon ein o.g. Teleskop, bin aber wegen Zeitmangel und besch***** Wetter noch nicht ausführlich zum Testen gekommen. Hat jemand das selbe Gerät und schon Erfahrungen damit gesammelt und gibt es Tips zur Optimierung?
Skywtcher 150/750 auf EQ3
weitere vorschläge zum tuning...
moin oder nacht, je nachdem <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
ein paar weitere vorschläge zum tuning hätte ich noch auf lager:
- den okularauszug innen mit velours auskleiden
- das wackeln des okularauszuges minimieren, zb. durch aufkleben
von velourstreifen oder ähnliches.
- gegenüber vom okularauszug im tubusinneren würde ich etliche
blenden, zb. aus mattschwarzem gummi anbringen, damit dort
jegliches streulicht geschluckt wird.
- alle teile im tubusinneren, die metallisch glänzen, wie zb.
köpfe von schrauben oder muttern, mit mattschwarzem lack abdecken.
- die fassung vom fangspiegel könnte auch glänzend sein. schau mal
ohne oku durch den okularauszug, bei tageslicht. wenn die
fassung des fangspiegels glänzt, dann ebenfalls drüberlackieren.
- hat der hauptspiegel eine mittenmarkierung? wenn nicht, sofort eine
aufmalen. ist unerlässlich bei laserjustierung.
- schau mal, ob sich hinter dem hauptspiegel noch eine
metall-abdeckplatte befindet. die kannst du vielleicht entfernen,
damit der hauptspiegel besser auskühlen kann.
- wenn du es dann noch perfekter willst, bringst du hinter dem
hauptspiegel einen lüfter an, der bläst. so kann der spiegel noch
schneller abkühlen.
- den tubus würde ich mit heizkörpertapete isolieren. das verringert
das tubusseeing und verhindert bei tagbeobachtungen das er sich
aufheizt.
- du könntest auf den tubus sowas ähnliches wie "kimme und korn"
dranmachen, um besser grob anvisieren zu können.
- die billigen schrauben zur justierung des hauptspiegels kannst
du durch bessere ersetzen
- bastel die auf jeden fall ein taukappe. das braucht auch ein
newton, gerade so ein kleiner. sie sollte aus pappe oder
kunststoff und mindestens 40cm lang sein. damit verhinderst du
einerseits, daß licht direkt in den bereich gegenüber vom
okularauszug auf die innere tubuswand fällt und den kontrast
mindert, andererseits kann so deine eigene körperwärme nicht direkt
vor der teleskopöffnung vorbeiströmen und turbulenzen ins bild bringen.
auch der fangspiele beschlägt dann weniger schnell.
das wars mal fürs erste, in die hände gespuckt und ran ans gerät <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
Re: weitere vorschläge zum tuning...
Danke Danke Danke ...!!!
Alter Schwede....das nenne ich Hilfe.
Dafür gibts von mir 5 Sterne und ein Bienchen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Viele Sachen werde ich gleich umsetzen können.
Ich hab mir das Teil im Inneren mal genauer angeschaut und habe gesehn das viele Teile schon mattschwarz sind. Vor allem der Tubus im Inneren ist schon orginal so angepinselt.
Reicht das schon???
Wenn alles gut geht bau ich mir dieses Jahr noch ne Sternwarte...ich hab Blut geleckt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Im Moment such ich noch ne Wepcam zum Umbasteln und ein Laptop wäre nicht schlecht.
Es wäre echt toll wenn sich Gleichgesinte im Raum Gotha / Thüringen bei mir melden würden..
bis dahin...Danke
hallo,
frohes werken wünsche ich!
der tubus ist innen zwar schon mattschwarz lackiert, aber das ist
noch nicht matt genug. kauf dir im baumarkt selbsklebende
schwarze veloursfolie und kleide damit den tubus innen aus.
du mußt natürlich dazu den hauptspiegel ausbauen, also das
ganze hintere teil abschrauben, ist aber kein problem.
dann klebst du die folie streifenweise rein. luftblasen kannst du
aufstechen oder mit stanleymesser einritzen und ausglätten.
zusätzlichen kleber brauchst du normalerweise nicht, aber ein
bischen pattex an den außenrändern der folie kann nicht schaden.
bei solchen arbeiten lernt man sein gerät erst richtig kennen, das
ist auch ein weiterer vorteil dabei.
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
