erstes Teleskop
Lupus
Hi!
Schon lange verfolge ich die verschiedenen Beiträge hier im Forum und da ich immer wieder positives über das Lidl Teleskop gelesen habe, hab ich mir also gestern eines gekauft. Ich bin eine absolute Anfängerin!Jetzt habe ich es grade aufgebaut und bin schon ganz stolz, es ohne Hilfe geschafft zu haben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Durch das 20mm Okular sieht die graue Welt da draußen schön scharf und klar aus. Ich habe einen Funkturm in etwa 500m angepeilt. Duch das 4mm Okular kann ich ihn auch erspähen, allerdings sieht er dann recht düster aus und nicht gestochen scharf. Ist das normal? Oder hab ich da etwa eine "Gurke" erwischt?
unerfahrene Grüße
lupus
Dass ein Bild mit steigender Vergrößerung immer dunkler wird, ist normal.
Die Unschärfe liegt daran, dass Du das Teleskop schon über die Vergrößerung hinaus benutzt, die es optisch gesehen nicht mehr leisten kann.
Bei 70mm Öffnung sind etwa 140fache Vergrößerung möglich (Faustformel: Öffnung in mm mal zwei, gute Optiken wie etwa die Intes-Teleskop können auch 3fache Öffnung verkraften, wie ich testen konnte).
Mit einem 4mm Okular vergrößerst Du aber gemäß "700mm Teleskop-Brennweite geteilt durch 4mm Okularbrennweite = 175 (fach) ".
Das nennt man "leere Vergrößerung", das Bild wird hier nur größer und dunkler, aber nicht schärfer.
Das für die Höchstvergrößerung geeignete Okular kann man aus der Gleichung " 700mm Teleskopbrennweite durch max. sinnvolle Vergrößerung 140 (fach)" = 5mm herausfinden.
Vielleicht kannst Du das 4mm-Okular hier im Forum gegen ein 5mm Okular tauschen, oder Du verkaufst das 4mm-Okular, denn an Deinem Teleskop macht das keinen Sinn.
Ich glaube nicht, dass Du ´ne Gurke erwischt hast. Vom Lidl-Scope hatte ich den Tubus als Leitrohr, die Abbildung war sauber, und für DAS Geld kann man nicht meckern.
Hallo :-)
Nein du hast keine Gurke , daß ist normal , je höher du vergrößerst um so dunkler wird das Bild .
Wäre Das Fernrohr (Spiegel im Durchmesser größer) könntest du höher vergrössern ohne daß das Bild gleich dunkler wird.
Weil bei größerem Durchmesser mehr Licht reinfällt .
Danke für Eure schnellen Antworten!!Jetzt kann ich mich beruhigt auf meine erste sternklare Nacht freuen!
Eine tolle Sache dieses Forum
freudige Grüße
lupus
kleine Korrektur: Auf dem Lidl-Okular steht zwar 4mm, es ist aber in Wirklichkeit ein 6,7mm (zumindest bei scheinbar allen, die es getestet haben). Insofern wäre die Vergrößerung noch ok.
Aber im Vergleich zu einem besseren 6,7mm Okular sieht man, daß das Okular nicht wirklich gut ist. Also ist eine leichte Unschärfe durchaus möglich. Und bei 500m Entfernung merkt man auch schon den Einfluß des Wetters/der Luft bei hohen Vergrößerungen. Nicht stark, aber er ist da. Ich hab einige Tests an einem 400m entfernten Schild gemacht und dessen Schrift war wetterabhängig gerade noch lesbar oder auch nicht mehr lesbar.
Und da (zumindest bei uns) momentan eher nicht so klare Luft ist, kann das auch daran liegen.
...Toni
Hi Lupus,
keine Sorge, nach dem Test kann man da noch nichts sagen. Das Ergebnis was Du im Teleskop siehst ist von vielen Faktoren abhängig. So sind Luftruhe, Luftfeuchtigkeit und Transparenz der Luft zuerst mal zu nennen. Auch der Standort will wohl gewählt sein um das Optimum zu erzielen.
Die Optik beurteilen solltest Du anhand eines Sterntests. Informationen hierzu findest du über die Suchfunktion en Maß hier im Board.
Technisch betrachtet ist das Sehergebnis abhängig von der Leistungsfähigkeit der Komponenten. In Deinem Fall Objektiv (Teleskoplinse) Zenitspiegel (Umlenkspiegel) und der Okularqualität.
Hierzu muß man sicher sagen, das die den LIDL beiliegenden Okulare halt einfach sind, wobei das 20mm akzeptabel ist, das 4 mm hingegen nicht meinen Vorstellungen entspricht. Dies Okular kannst Du bestenfalls für den Mond verwenden. Im Nachbarthread wird einiges über Okulare und LIDL für Einsteiger geschrieben. Wenn es Dein Geldbeutel zuläßt würde ich etwas zukaufen.
Unabhängig davon empfehle ich Dir als Einsteigerin ( freut mich besonders ) einschlägige Einsteigerseiten im Netz zu studieren und Kontakt zu anderen Hobby-/Astronomen zu suchen.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spaß mit den neuen Gerät und dem evtl. neuen Hobby und clear sky.
