Fadenkreuzokular selbst gebaut?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Nils
Nils
da ich gern ein einfaches Fadenkreutzokular für meine kleine Russentonne hätte, aber nicht zu viel Geld ausgeben möchte und zudem Spass am Basteln habe, wollte ich mich mal an dieser Stelle erkundigen, ob jemand von Euch soetwas schon einmal selbst gebaut hat. Ich habe schon einmal eine (allerdings recht einfache) Kopie eines solchen Okulars mit einem Kellner und Angelschnur als Fadenkreuz gesehenl; hinzu kamen noch zwei Dioden als Beleuchtung. Leider bin ich kein Maschinenbau-Ingenieur und habe auch nicht die diversen Maschinen, kann aber wohl mit Metallsäge und auch anderen Werkzeugen umgehen, solange es im Rahmen bleibt.
Hat jemand relativ deteilierte Pläne oder einen Tipp, wo man soetwas bekommt? Wie gesagt, ich bräuchte es schon relativ ausführlich (mehr so die Schritt-für-Schritt Anleitung) ...
Vielen Dank!
Nils
Hi, Nils
ich hab letztens eines gebastelt. Das Oku kann sogar auch ohne Fadenkreuz weiter benutzt werden:
Du brauchst:
-schwarzes Moosgummi (Bastelgeschäft)
-Isolierband
-Haare
Du schneidest das Moosgummi so zurecht, dass Du es von unten in das Oku schieben kannst und es nicht herausfällt. In die Mitte des Moosgummis schneidest Du ein kleines Loch, so groß, wie die untere Linse im Oku. Dann kannst du mit den Haaren ein Fadenkreuz mit dem Isolierband aufkleben. Ist ziemlich kniffelig. Du musst sehr klebekräftiges Isolierband nehmen, da es auf dem Moosgummi nicht so optimal haftet oder irgendetwas anderes, ich hab da nicht rumprobiert. Wichtig ist nur noch, dass Du im Isoband auch das Loch eingeschnitten hast, sonst sieht man ja nix. Das Tolle ist, Du kannst die Vergrößerung wechseln, da Du das Teil ja in jedes gleichgrosse Oku reingeschoben bekommst.
CS und viel Erfolg beim Basteln, Daniel
man man man,
tolle Idee. Das man da nicht selber drauf kommt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Ich habe meine "Haare" mit würgen und heraushengender Zunge %§&&!!! Sch!!! es muss doch zu schaffen sein ... in mein 6,3mm Oku eingeklebt. So geht das ja viel besser! Hhhoaaaa
Gratulation Spitzi für diese Idee.
Gruß Burkhard
Hi Nils,
ein Fadenkreuz muss nicht ein Faden-"Kreuz" sein, sondern kann auch eine Stecknadel sein, dewren Spitze in der Feldmitte endet.
Also:
von einer Tesa-Film-Rolle die Restspule (klares Plastik) axial durcxhschneiden. Man bekommt einen federnden Ring, den man in die Okulashülse reinstecken kann.
Dann kneift man ein Stecknadel (aus´m neuen Oberhemd o.ä.)
auf die halbe Länge des Okular-Hülsen-Innendurchmesser ab, erwärmt sie über einer kerzenflamme und steckt sie mit einer Spitz-Zange rückwärts so in den Plastikring, dass man die Spitze scharf sieht.
Wenn man das mal geübt hat, trifft man auch die Mitte des Feldes, aber das ist nicht tödlich wichtig.
Zentrale Grüße und
cs
jorgos
Hi
Als Faden dienen Haare oder dünne Metall-Litze aus einem Elktrokabel.
Zur Beleuchtung. Nimm eine rote SMD-Led, die ist besonders klein. Klebe diese auf gleicher Höhe wie die Fäden an, und zwar im 45° Winkel zu den beiden Fäden. So werden diese Fäden seitlich beleuchtet und das Gesichtsfeld bleibt genügend dunkel.
Viel Erfolg
Thomas Knoblauch
Hallo Daniel.
Wirklich eine tolle Idee.
Selber habe ich noch kein FKO gebaut, aber ich habe mal gelesen, dass der Abstand zwischen Linse und Haarkreuz stimmen muss, damit das Kreuz scharf abgebildet wird. Bekommt man das Haarkreuz bei deiner Lösung nah genug an die Linse?
Gruss,
-Peter
Hallo Peter,
also da ich das Teil erst vor einer Woche zusammengezimmert habe und das Wetter hier in Hamm nicht wirklich eine Testmöglichkeit bot, kann ich da noch nicht viel zu sagen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> Aber wenn die Öffnung für das Kreuz gross genug ist, um es bis an die Linsenfassung zu schieben, müsste es genau so nah an der Linse sein, als wenn man es davorklebt. Aber heute scheint das Wetter brauchbar zu sein, ich werde den Einsatz mal an Okus mit unterschiedlichen Brennweiten testen und mich dann nochmal melden.
CS, Daniel
so, konnte eben im Schnelldurchlauf meine 5 Okus testen und es funktioniert leider doch nicht so gut wie ich gehofft hatte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> , getestet wurde am Mond:
4mm MA: man sieht jedes Haar doppelt, immer 2 Stück parallel verschoben.
12,5mm MA: Der Einsatz lässt sich nicht bis zur Linse durchschieben. Fadenkreuz nicht sichtbar
20mm MA: siehe 12,5mm MA
7,5mm Plössl: Einsatz passt nicht ganz in den Metallring, Fadenkreuz aber halbwegs gut zu sehen.
26mm SP (Meade 4000): Die Öffnung im Einsatz ist für die grosse Linse zu klein, Fadenkreuz und Mond waren aber beide gut zu sehen.
-> am besten für jedes Oku einen Einsatz massschneidern, wenn man es überhaupt so machen will...
CS, Daniel
Moin Nils,
habe mir vor Jahren mal ein Doppelfadenkreuz gebastelt, weil ich eins zum Nachführen brauchte. Die Gesichtsfeldblende des Okulars habe ich rausgeschraubt und auf dieses aus der Klebstofftube gezogene, feine Fäden aufgeklebt (kleben von selber). Was du allerdings brauchst, ist Geduld. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Der Vorteil von dieser Methode liegt darin, daß die Fäden um ein Vielfaches dünner sind als menschliche Haare. Denn die erscheinen in einem Okular von bspw. 12 mm ziemlich dick...
Die Fäden habe ich mit roten 3mm LED´s beleuchtet, die in Bohrungen des Okulars sitzen. Jaja, ich habe das Okular angebohrt...
Tip: Auf der ATT in Essen hatte ich mir ein Glasfadenkreuzplättchen für damals ca. 5.- DM gekauft.
Hi Clavius,
man kann sich die "Fadenplatte" auch selbst machen. Braucht etwas Übung:
Klares Pölexiglas oder ein Objekt-TRäger-Glas vom Mikroskopieren rund schneiden, dass es an die Sztelle passt, wo die Feldblewnde sitzt. Dort sieht man einen Filzschreibeer-Strich dann scharf.
In die Platte ritzt man mit einem Diamanten (von Reißnadel oder dem Ring der Ehefrau/Freundin) ganz vorsichtig einen Strich und senkrecht dazu zweie parallel.
Dann hat man eine Fadenplatte.
Die optische Qualität der platte braucht nicht so suer zu sein,weil "optische Hebelarm" ind Nähe der Austrittspupille so gering ist , dass man kleine Unebenheiten verschmerzen lkann.
Auszurpobierende Grüße
und
cs
jorgos
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich werde mich dann mal versuchen und Euch wieder zu Rate ziehen, wenn ich nicht mehr weiter weiss ... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Eine Frage ist noch offen: Das geht doch dann sowohl mit Kellner als auch mit MA oder Hygens gleich gut, oder?
Danke nochmal,
Nils
Hallo Nils,
Bei den Huygens hast Du lediglich das Problem dass die Feldblende zwischen Feld- und Augenlinse sitzt, könnte daher etwas umständlicher sein. Da dieses Zwischenbild nicht farbkorrigiert ist, kriegst du theroretisch einen Farbsaum rein (nur theoretisch, ich hab ein Huygens-Mikroskop-Mess-Okular, da sieht die Skala farblich OK aus).
Reiner
Haare und Drahtlitzen sind doch viel zu dick und Kleberfäden und Spinnfäden zu fragil. Gibt es nicht dünnere aber trotzdem stabile Fäden?
Ich habe auch schon Dias mit einem Fadenkreuz belichtet bzw. Laserausdrucke auf Folie probiert aber da ist das Trägermaterial zu schlecht.
in der aktuellen Ausgabe von "NightSky" ist ein Bericht von Andre Müller zu dieser Thematik. Ggf. kannst Du Ihn mal anschreiben.
grüße, Christoph Lohuis.
Haare ...
Neulich, als es heiss und trocken war, habe ich mir aus meinen drei Haaren, die ich noch hatte
(jetzt ist nur noch eines, liebevoll "Fridolin" genannt, auf meinem Kopf <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ),
ein Fadenkreuzokular gebastelt.
Jetzt ist die Hitze vorbei, die Luft ist wieder feuchter.
Und die Haare (Eugen und Ferdinand) im Okular sind nicht mehr straff, sondern hängen durch.
Statt Fadenkreuzokular ein Okular - Hygrometer !
Auch nicht schlecht ! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Haare scheinen sich weniger zu eignen ...
Hallo PitWi , Nils
Anstatt Haare kann man natürlich auch einzelne Glasfaserfäden oder noch viel dünnere Kohlefaserfäden verwenden.
PS Nils, ich schicke Dir ein paar Glas u Kohlefasern mit.
Gruß Werner
Glasfasern hab ich schon probiert aber wir haben nur dicke (dicker wie Litzen).
Wo bekommt man Kohlefaserfäden her und wie stabil sind die?
Zu den Experimenten mit Laserdruck auf Folie und Dias kann ich noch 'was kurioses berichten: Eines Nachts peile ich wieder ein Objekt durch den Sucher an und denk mir, was ist das nur für ein schwarzer Fleck im Sucher. Ich leuchte von vorne mit der Rotlichtlampe rein und das Fadenkreuz ist total "verschmiert". Wie kann das sein? Dann fällt mir ein, dass ich vormittags die Sonne beobachtet hatte und keinen Schutzdeckel am Sucher hatte ... Komisch, dass mir der Geruch nicht aufgefallen ist. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Danke an alle, beonders an Werner,
hätte nicht gedacht, dass der Thread noch einmal auflebt. Die (schlechten) Erfahrungen mit den hygroskopischen Haaren finde ich auch sehr hilfreich, da ja sehr oft Haare als Material empfohlen werden ...
Nils
Hallo PW
Die Festigkeit der Kohlefaser ist höher als Stahl, auf Grund der geringen Stärke allerdings stark begrenzt. Kohlefasern kann man sich aus Kohlegewebe herstellen.
Die Glasfasern waren mal von Conrad, hunderte Einzelfasern zu einem 0,5mm Bündel in Schutzhülle.
Gruß Werner
Hi Alls,
ich hatte auch schon einmal vor Jahren mit Haaren experimentiert...hätte ich auch Holzbohlen nehmen können <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Nach einem Bericht in SuW (ca. 1990 oder so) habe ich es mit Fäden aus Spinnennetzen probiert... schon sehr viel feiner!!!
Nur mal so als Tipp, ein Versuch kann nicht schaden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Beste Grüße
Bernd
Hallo zusammen!
Also ich habe mir zum Bau eines Fadenkreuzokulares auch schon viele Gedanken gemacht!
Ich war schon so weit, dass ich versuchen wollte Licht von LEDs in einen Nylonfaden einzustreuen.
Das ist allerdings keine gute Idee, da es zum einen sehr schwer ist das zu erreichen, und Nylonfäden äußerst dick sind.
Das mit den Spinnennetzfäden habe ich auch noch nicht gehört, kompliment für eine solche Idee!!
Ich bin da allerdings geteilter Meinung. Wenn ein Faden einer gewissen "Dicke" genügt, um einen simplen Stern nachführen zu können, warum muss man dann nach den dünnsten Fäden der Welt suchen?
Mal sehen für was ich mich entscheide, aber ein gekauftes Fadenkreuzokular ist für ca.100-300€ doch etwas viel!
Hiho...
Die Idee stammt aber nicht von mir!!! Es ging in dem Artikel um eine Sternwarte die extra die Schwarzen Witwen züchten um daraus dann Fadenkreuze für die Okulare zu haben. Die Schwarzen Witwen sollen auch die feinsten Fäden aller Spinnen weben. Ich denke aber, heute wird das nicht mehr gemacht, im Zeitalter der Laser <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Aber für den Amateur durchaus eine Möglichkeit ein gutes Fadenkreuzokular zu basteln.
Beste Grüße
Bernd
Wie hast du das bloß gemacht? Ich hab 2 Tage gebraucht um so ein Vieh zu finden - eine Kreuzspinne (siehe unten). Dann habe ich das Okular in einen Okularbehälter gegeben mit Augenlinse nach unten und die Spinne dazugesetzt. Nach jeweils weiteren 2 Tagen hatte ich Fäden kreuz und quer aber niemals ein schönes Fadenkreuz - trotz Kreuzspinne. Und das Mückenfangen für Futter nervt auch und stört dann auch im Blickfeld, wenn sie stark vergrößert in den Fäden hängen.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Ist das Ernst? Dann sollte ich wohl die gelegentlichen Spinnergebnisse meiner Haustierchen (Vogelspinnen, xxl) auf ebay versteigern ;-)
Aber so dumm ist das nicht, die Fäden sind wirklich unglaublich stabil und auch sehr haltbar.
Grüße,
Andreas
