Fadenkreuzokular selbst machen ?
Ralfilein
nachdem ich gelesen habe was Fadenkreuzokulare kosten, besonders wenn sie beleuchtet sind, bin ich auf die Idee gekommen es vielleicht auch selbst du bauen.
Also ich dachte mir das so:
Einfaches 10mm Plössl Okular besorgen
Hülse entfernen
in den unteren Teil klenste Kerben einfeilen und dort dann einen Faden spannend einkleben.
Hülse wieder drauf
fertig.
Kann das so gehen und ist der Faden dann scharf?
Wenn nicht, welcher Abstand muß der Faden denn haben von - ja von was denn eigentlich?
Der unteresten Linse vielleicht.
Also kurz:
Kann mir jemand Tips geben wie man es am einfachsten und auch möglichst billig macht.
Mir geht nämlich langsam das Geld aus bei diesem Hobby <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Zusatz.
Wie beleuchtet mann denn sowas am gescheitesten?
Mit LED von der Seite irgendwie?
Ralfilein
Hallo Ralf (in der Hoffnung, dass Dein Name nicht wirklich "Ralfilein" ist")
Mit welchem Okular es funktioniert, musst Du ausprobieren. Ich habe mir ein Fadenkreußokular aus einem 15m TS WA Okular gemacht, da ist der Faden ganz scharf zu sehen.
Eine Kerbe habe ich nicht gemacht, sondern nur vier Fäden für ein Doppelfadenkreuz mit Sekundenkleber und Gefühl aufgeklebt. Es reicht ja, wenn ein kleines Quadrat am Ende entsteht, Spannung muss nicht auf den Fäden sein.
Andreas
Hallo Ralfilein!
Der Faden muss genau in der Brennebene liegen,
dann wird er scharf abgebildet.
Üblicherweise (bei "normalen" Okularen, nicht bei "gebarlowten")
liegt die Feldblende genau dort.
Also "einfach" an der Feldblende ankleben!
Sonnige <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Grüsse aus dem heissen Andalusien
Thorsten
PS: Beleuchtung:
Die simpelste Methode wäre,
eine schwache LED vor das Objektiv zu hängen.
Ansonsten muss wohl das Oku angebohrt werden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
Habe auch schon gehört, dass manche Leute
Glasfasern als Fadenkreuz nehmen,
weiss aber nicht obs das wirklich bringt...
Hi Ralfilen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
als geeignetes Okular dafür, wäre ein Ramsden Okular. Dieses Okular hat seine Schärfenebene ausserhalb der Linsenkombination, meistens dort, wo die Fassung des Okulars endet. Somit ist es auch zum anbringen der Fäden bestens geeignet siehe link http://lexikon.freenet.de/Okular
Schönen Gruß
Robert
hi michi,
es wurde ja schon einiges zum thema gesagt.
aber hier vielleicht noch zwei hinweise:
- ich hatte mir vor sehr vielen jahren mal eines selber gebaut, und dazu spinnweben in die ebene der feldblende eingebracht.
aber heutzutage gibt es auch sehr dünnen basteldraht, der auch prima funktioniert.
und was die beleuchtung betrifft, so kommt es ja darauf an, was du beobachten willst.
sind es helle objekte , dann könnte die sog.
" hellfeldbeleuchtung " nicht uninteressant, weil einfach zu realisieren, sein....
da mußt du mal bissel suchen, eh ich hier eine lange beschreibung der sache eintippe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
schöne grüße!
wolf
Hallo
das kleinste was ich da so gebaut habe war ein 4mm Ransden, die Drähte aus kleinen Ohrstöpseln über glasfaser beleuchtet
hat trotz Plastelinsen gute Dienste geleistet
heute wurde ich lieber versuchen das Kreuz in eine Glasscheibe zu ritzen da das gut vom Rand her beleuchtet werden kann
Gruß Frank
Hallo Ralf!
Neben Spinnweben und dünnem Basteldraht kann man auch sehr gut mit zwei Haaren das Fadenkreuz basteln. Das Kreuz wird dann besonders dünn.
Die Beleuchtung mit einer LED am Objektiv kann ich auch nur empfehlen. Das Batteriegestell mach ich dabei mit einer Wäscheklammer an der Taukappe fest. Funktioniert bestens!
Wollsockenfadenkreuzokular mit Beleuchtung
Hallo Ralfilein,
ich habe auf meiner Seite http://www.a2p.at/Astronomie/fadenkreuz.html beschrieben, wie ich mein Fadenkreuzokular gebaut habe.
Wobei ich gestehen muß, dass der Umbau bei der 1. Version schon recht aufwändig war :-)
CS,
Armin
Hallo Ralf,
sehr einfach geht die Montage eines Fadenkreuzes in ein Kellnerokular. Beim Kellner ist die Feldlinse systembedingt genau in der Brennebene des Okulars. Deshalb ist Staub auf den Kellners so lästig.
Die schon erwähnten Spinnfäden "kleben" ohne weiteres Dazutun von alleine auf der Feldlinse. Also vorsichtig mit einer Pinzette Spinnfäden gekreuzt auf die Feldlinse eines Kellners legen und mit einem saubern Tuch etwas andrücken - fertig. Mit einem feuchten Brillenputztüchlein kannst du die Sache wieder rückgängig machen.
Unsere astronomischen Vorväter haben schon Spinnenfäden für Fadenkreuze verwendet. Die Idee ist also nicht neu.
Bei meinem PST war zum Beispiel ein Kellner dabei, welches bestenfalls für diesen Verwendungszweck geeignet wäre...
Schöne Grüsse, Peter
Kellner und Feldblende
Hallo Peter,
die Aussage, bei Kellners würde "die Feldlinse genau in der Brennebene des Okulars sein", ist inkorrekt. Vermutlich vermischt Du einige Vokabeln...
Relevant für die Anbringung eines (Doppel-)fadenkreuzes in ein Okular ist die Lage der FeldBLENDE.
Diese ist - siehe die Quelle von Robert, HoO-Germany, 3. Posting in flacher Darstellung, freenet-Lexikon - bei allen dort angegebenen Okulartypen, nur nicht beim Ramsden-Design, vor der letzten Linse (Objektivseitig), oder anders gesagt "unterhalb" der Linsen des Okulars wenn man oben reinschaut, läßt sich also gut anbringen.
Zur Sicherheit habe ich auch noch mal vorsichtig die Schieblehre in mein Super-20 (Kellner-Design) geschoben und konnte mit auf Unendlich entspanntem Auge die Quellenangabe stützen.
Also:
1. Kellner haben die Feldblende vor dem ganzen Linsenstapel, wie es zur Fadenkreuz-Modifikation geeignet ist.
2. Dort ist keine Feldlinse, weswegen die Staubprobleme woanders herkommen müssen. (Oder Dein "Kellner" ist kein Kellner.)
Klare Himmel und Top-Bedingungen,
Matthias.
Re: Kellner und Feldblende
Hallo Mathias,
Da ich mein erstes Posting nicht zu lange werden lassen wollte, habe ich die Sache bewusst inhaltlich gestaucht, offensichtlich zuviel.
Es ist richtig, dass Kellner und Ramsden Okulare eine Feldblende haben, und dort liegt logischerweise auch die Brennebene des Okus. ABER: Die beiden haben auf der Feldlinsenoberfläche eine Zwischenbildfläche.
>Zur Sicherheit habe ich auch noch mal vorsichtig die Schieblehre in mein Super-20 (Kellner-Design) geschoben und konnte mit auf Unendlich entspanntem Auge die Quellenangabe stützen.<
Probier mit einem Holzzahstocher deinen Test nochmals, aber fahre nicht nur bis zur Feldblende, sondern bis auf die Feldlinse. Du wirst mit Erstaunen feststellen, dass auf der Feldlinse selbst die Sache nochmals scharf wird. Schau hier unter Ramsden-Okular:
http://de.wikipedia.org/wiki/Okular#Kellner-_und_monozentrische_Okulare
Das Kellner Design ist dem Ramsden sehr ähnlich. Es verwendet zur besseren Farbkorrektur im Unterschied zum Ramsden ein Doublet, ansosnten ist es dasselbe. Ein Ramsdenokular würde ich selbst für ein Fadenkreuzokular nicht verwenden, deshalb habe ich das etwas fortschrittlichere Kellner empfohlen.
Die Staubprobleme bei Kellners und Ramsden kommen sehr wohl von dort unten.
Das Zwischenbild
Hallo Peter,
aaaaah soooooo! Vielen Dank für die ergänzende Darstellung. (Ich habe meinen doofen Recherchehinweis im Vorposting natürlich sofort getilgt.)
Das mit dem Staub auf dem Kellner ist natürlich ein Nachteil für verdreckte Linsen.
Aaaaaaber: das ist doch geradezu genial für die Anbringung eines Fadenkreuzes: Ritzen auf diese schon vorgegebene wunderbare und plane Fläche. Mit 2 gestapelten Rasierklingen vielleicht. Oder hat jemand eine Idee, wie man die noch näher zusammenbringen könnte? Ein 10er Super kost ja nicht die Welt bzw. vielleicht auch ein 20er nehmen und barlowen. Und auf ne Linsenfläche kriegt man ja auch per Glasfaser gut Licht eingekoppelt, da kann dann die LED sogar außen angebracht werden.
Danke für die Hinweise noch und klare Himmel mit Top-Bedingungen wünscht
Matthias.
Klasse danke dafür, aber:
deine Seite wird in Opera 8 dem neuesten mit weißer Schrift auf weißem Grund angezeigt, das ist schwierig zu lesen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Im Netscape sieht es dann zwar besser aus, aber das PDF mit der ausführlichen Anleitung habe ich trotzdem nicht gefunden, es ist auch nicht im Sourcecode deiner Seite.
Hast wohl vergessen es zu verlinken, oder ich habs nicht gefunden.
Im Übrigen ist Frontpage nicht der allerbeste Editor (ja ich weiß er ist halt einfach zu bedienen), aber wenn du etwas Zeit hast, versuch selbst HTML zu lernen, dann hast du viel mehr Einfluß auf deine Seite wie sie aussehen soll.
(Ich weiß meine eigene ist auch nicht der Weißheit letzter Schluß <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
Aber ich werden auf jeden Fall auch so ein Okular bauen, ich habe ja jetzt genug Anregungen bekommen und bereits ein Okular bei Ebay in der Ersteigerung.
Vielen Dnak auf jeden Fall an alle die mir hier geholfen haben!
Ralf
