Fangspiegelversatz visuell
CarstenF
Hallo Freunde der Nacht,
ich hab 2 Fragen zum Fangspiegelversatz. Wie messe ich die Entfernung Mitte Fangspiegel bis zur Brennebene am Besten?
Wie wirkt sich bei einem 12" f/4.8 Newton der Fangspiegelversatz visuell aus? Ich hab mal entsprechend der Formel von Herrn Strickling mit gemessenem Fangspiegeldurchm kleine Achse (ca. 63mm) o.g. Entfernung bestimmt und damit einen Versatz von etwa 4mm herausbekommen. Justiert habe ich mit einer Mittenmarkierung und Cheshire. Ist das OK oder muss der Versatz doch berücksichtigt werden?
Carsten
Wenn du deine Markierung auf dem Fangspiegel um die 4 mm zum Okularauszug hin versetzt, dann wird der Versatz automatisch beim Justieren berücksichtigt. Visuell wirst du keinen Unterschied feststellen können ob der Versatz nun berücksichtigt ist oder nicht.
Ich messe immer außen am Tubus von der Mitte der Spinne zum Tubusrand und vom Okularauszugrand zum Fokus (Mond). Den Rest rechne ich aus. Das ist nicht so genau, aber man macht dabei keine Kratzer auf der Spiegeloberfläche.
Grüße Martin
Hallo Marti,
danke für Deine Antwort. Da ich nicht mit dem Gerät fotographieren will, habe ich also visuell keine Einbußen. Was meinst Du mit der Brennebene (Mond)? Das ist genau das was ich bei den Formeln nicht so recht verstehe.
Carsten
Du findest bei mir auf den Seiten unter Astronomie/Justage/Newton-Justage den Offset m. E. gut erklärt.
Henning hat dazu noch eine Herleitung erstellt.
Vielleicht hilft dir das weiter <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Der Brennpunkt liegt bei den meisten Teleskopen etwa 20 mm über dem vollständig eingefahrenen Okularauszug. Wenn man den Mond einstellt, dann kann man ihn direkt auf einem Stück Papier abbilden welches man da hinhältund dann den Abstand messen. Die einzelnen Abstände also diese ca. 20mm plus den Okularauszug, plus die Entfernung von Spinnenmitte zum Tubusrand zählt man zusammen und hat die Entfernung von Focus zur Fangspiegelmitte. Wenn man diesen Wert von der Brennweite abzieht, dann bekommt man den Abstand von Fangspiegelmitte zum Hauptspiegel.
Grüße Martin
