Ein 10 x 50 oder auch ein 7 x 50 bekommst Du gebraucht recht preiswert.
Vereinbare unbedingt vor dem Kauf ein Rückgaberecht (auch bei Ebay).
Jeder seriöse Verkäufer wird darauf eingehen.
Minolta, Nikon aber auch ältere Ferngläser von Revue, Subal Clover,
Weltblick sind OK.
Wenn Du ein Tento angeboten bekommst, kannst Du für 20,- eine recht gute Optik mit einem noch annehmbaren Gesichtsfeld erwarten.
Die Mechanik sollte leicht laufen.
Blickst Du von vorne durch, zeigt sich, ob Staub im Inneren vorhanden ist.
Doch keine Panik. Etwas Staub ist meist unerheblich.
Die Austrittspupille (Bündel der austretenden Lichtstrahlen im Okular)
siehst Du, wenn Du aus 30 cm Entfernung von hinten reinschaust.
Sie sollte kreisrund und nicht irgendwie eckig sein.
Im Inneren darf nichts klappern.
(lose Teile)
Stelle das Fernglas scharf.
Schaue ganz entspannt mit einem Auge für 5 sec. durch das Fernglas
und öffne dann das zweite Auge.
Ist das Bild sofort in Ordnung? Prima.
Hast Du das Gefühl, nicht direkt scharf zu sehen, so als ob sich
die Augen erst auf das Fernglas einstellen müssten?
Dann ist es nicht sauber justiert.
Eine grobe Dejustage zeigt sich, in dem Du schnell abwechselnd mit je einem
Auge durchblickst.
Das Bild "springt" hin und her.
So ist das Fernglas unbrauchbar.
Aber auch eine leichte Dejustierung verursacht Kopfschmerzen
oder zumindest das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht.
Dazu noch ein kleiner, aber sensibler Test.
Schaue für 2-3 min. mit beiden Augen durch.
Setze das Fernglas ab und fixiere schnell einen entfernten Punkt.
Wenn Du sofort entspannt ein gutes Bild vor Augen hast, ist alles OK.
Hast Du das Gefühl, zuerst zu schielen (wenn auch nur leicht), ist etwas nicht in Ordnung.
Ist alles soweit gut, probiere es am Himmel aus.
Sterne sollten kleinstmögliche Punkte sein.
Helle Objekte sollten keinen "Lichthof" aufweisen.
Grundsätzlich gilt:
Ausprobieren und vergleichen.
Selbst ein gebrauchtes Zeiss für 200,- kann völliger Schrott sein.
Jedes Fernglas hat seinen Himmel.
Selbst ein 8x30 ist besser als nichts.
Hast Du die Wahl, ist bei dunklem Himmel ein 7x50 das beste Gerät,
unter Stadthimmel das 10x50.
Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Ein 11x80 ist meiner Ansicht nach das ultimative Gerät überhaupt,
da es extrem lichtstark ist und sich noch gerade eben ohne Stativ
benutzen lässt.
Aber da gibt es verschiedene Meinungen.
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
Dirk
mohlitz@t-online.de
www.beobachterforum.de
http://www.fh-jena.de/contrib/fb/et/stud/sebastiansauer/meister.htm
