Fernglas sieht doppelt
Razor0675
Hallo !
Ich habe ein altes Fernglas von meinen Großvater damals vererbt bekommen.
Leider muss man bei diesen Fernglas immer ein Auge "zudrücken", da man sonst "doppelt"(als ob man schielen würde) sieht.
Habe alles mögliche an Einstellungen versucht, bringt leider nichts.
An was kann dieses Problem liegen ?
Razor
Hallo Razor!
Das Fernglas ist dejustiert! Wahrscheinlich sitzen ein oder mehrere Prismen nicht mehr korrekt, dadurch entstehen in den beiden Tuben nicht deckungsgleiche Bilder. Abhilfe schafft nur eine Neu-Justierung, die aber für den Laien kaum möglich ist und beim Fachmann ab ca. 30 EUR kostet.
Es kommt also darauf an, ob dir das Fernglas diese Ausgabe wert ist. Ggfs. schau mal bei der Fa. Optixxx, Arnstadt, www.optixxx.de
Michael
Hallo Razor,
es kann allerdings auch sein, daß das Fernglas OK ist und das Problem bei deinen Augen liegt. Hast du mal die Gegenprobe mit einem anderen Fernglas gemacht?
Torsten
Ich habe schon mehrmals Ferngläser selbst justiert. Wenn sich das Glas zerlegen lässt, dann einfach ohne alle Blechabdeckungen wieder zusammenbauen und von dort ausgehend mit der Lage der Prismen in ihren Auflageflächen experimentieren. Dabei kann man so gut wie nichts falsch machen, wenn man etwas vorsichtig vorgeht. Im schlimmsten Fall bekommt man es doch nicht hin, dann kann es immer noch in eine Werkstatt.
Re: Fernglas sieht doppelt (mit Bilder)
Hallo Freunde und Danke für Eure Antwort.
Ich habe vorhin mal die beiden "Tuben" abgeschraubt zwecks Reinigung und sie "vorsätzlich" mal vertauscht. Das ganze brachte einen Erfolg.
Ich denke das diese früher mal abmontiert wurden, und hier eventuell vertauscht wurden. Meinen Großvater kann ich leider nicht mehr fragen da dieser leider schon verstorben ist - somit hat dieses Fernglas einen gewissen "sentimentalen" Wert für mich persönlich.
Ein paar Fragen hätte ich dennoch:
An dem Fernglas kann man die Schärfe zwei mal einstellen.
Zum einen an einen Stellrad in der mitte, zum anderen lässt sich das rechte Okular "regeln". Wie geht man hier zwecks Feinabstimmung vor.
Bild 1 (klick)
Der mittige Regler hat eine Skala auf welcher 60 und 70 aufgedruckt ist. Was hat diese Skala auf sich ?
Bild 2 - Skala (klick)
Und hier eine abgeschraubte Tube.
Kann man oder sollte man noch eine Feineinstellung vornehmen ? Es sind nur 4 Schrauben am Fernglas zu entdecken (siehe auch Bild 2 und 3).
Bild 3 - abmontierte Tube (klick)
Zum Hersteller kann ich nicht viel sagen.
Es ist lediglich "Made in Germany" aufgedruckt und "10x50".
Das Ding ist recht massiv und robust gefertigt.
Laut Meiner Großmutter müsste das Fernglas aus den 70ern Jahren stammen.
Kennt jemand von Euch vielleicht dieses Fernglas/bzw. Bauform ?
schönen Sonntag noch.....
Razor
zu Deinen Fragen:
Das rechte Okular ist zum Dioptrienausgleich gedacht. Das funktioniert so: Zuerst nur mit dem linken Auge (logischerweise durch den linken Tubus) am Mitteltrieb das Objekt scharf einstellen. Dann den Mitteltrieb nicht verändern und mit dem rechten Auge durch den rechten Tubus schauen - und dann direkt am Okular ggf. die Schärfe nachregulieren. Dann sollte bei beidäugiger Benutzung ein möglichst scharfes Bild zu sehen sein. Die normale Fokussierung erfolgt dann nur noch über den Mitteltrieb, das Okular bleibt i.d.R. unverändert.
Die Skala an der Mitte zeigt (ca.) den Abstand der Tuben an, den man über die Knickbrücke einstellen kann und der dem Abstand der Augen in Deinem Gesicht entsprechen sollte. Du solltest beim Benutzen des Fernglases mit beiden Augen das komplette Bild sehen können - die Verstellung ist normalerweise auch nur einmal erforderlich.
Wenn mehrere Beobachter sich ein Glas teilen, ist es hilfreich, sich die eigene Einstellung an der gezeigten Skala zu merken. Gleiches trifft übrigens auch auf den Dioptrienausgleich am rechten Okular zu.
Die Justierschrauben für die Prismen sind vermutlich unter den Abdeckungen zu finden, die Du abschrauben kannst (die wo auf dem Bild 2 das "10x50" zu sehen ist). Den abmontierten Tubus musst Du vorher wieder ordentlich festschrauben. Die Justage erfolgt zum einen über das Prismen-System (dazu die Abdeckungen demontieren) und zum anderen (ggf. auch) über die Objektivlinsen.
Zum Fernglas: Es sieht - vom ideellen Wert abgesehen - nach nichts besonderem aus. Die Bauform ist ein normales Porroglas. Wenn es einigermaßen sauber ist, hast Du damit ein brauchbares Glas. Optische Höchstleistungen kannst Du damit nicht erwarten, ich denke eher, dass sich der Aufwand nicht lohnt.
Da es einen ideellen Wert hat, kannst Du es "einfach so" in eine Vitrine legen. Dann würde ich aber auch lieber nichts dran "kaputtschrauben und -putzen". Oder Du lässt es von Simone Hauptmann - www.optixxx.de - zu einem fairen Preis überholen. Allerdings sollte Dir klar sein, dass das realistisch betrachtet wirtschaftlich unsinnig ist.
Adson
Zum Justieren: Mit dieser Konstruktion ganz einfach. Wenn du die Vorderlinsen (Objektive) abhast, kannst du die Blechabdeckung abschrauben. Die objektivseitigen Prismen werden nur mit einer Blattfeder gehalten. Die kann man lösen und die Prismen verschieben. Das muss man aber auch mit den okularseitigen Prismen machen. Dazu muss man die Okularbrücke (was sich beim Fokussieren hin- und herbewegt) entfernen. Wahrscheinlich geht das, wenn man die zentrale Abdeckung (wo dier Augenabstand drauf ist, "70", "60") entfernt. Damn kann man die okularseitigen Bleche abnehmen.
Die Proismen haben kleine Anschläge. Ich rate dazu, so zu beginnen, die Prismen alle gegen die entsprechenden Anschlähe zu drücken und festzuschrauben. Also z.B. immer nach oben und nach außen. Dann behelfsmäßig zusammenbauen (ohne die Bleche) und durchschauen. Kleine differenzen überbrücken die Augen schnell. Wenn es aber längerals eine Sekunde dauert (das ist schon ganz schön lange) ist noch schwer dejustiert.
Bevor du dies alles machst, bitte aber folgendes prüfen: Vielleicht ist dein Glas justiert, und du hast nur die Dioptrienverstellung nicht verstanden? (Adsons Post). Ein Auge scharf, eines unscharf=Dioptrienverstellung. Beides scharf, aber "Kreuzblick"= Prismen verstellt.
hallo beinand,
Porro Fernglas justieren -> immer zuerst die Madenschrauben unter der Armierung nahe der Oberseitenkante über den Okularen aufspüren und dort mit feinem Schraubenzieher nachstellen. Aufmachen erst, wenn das nix hilft. Es gibt noch ein zweites Madenschraubenpaar jeweils auf der Innenseite nahe dem Mitteltrieb, für das vordere Prisma. Beim Zurechtrücken eines Prismas per Hand wird fast immer auch die Verklebung und Fixierung der Prismen zerstört. Das ist so ne poröse Masse die an den Kanten der Prismen sichtbar ist. Dann dejustieren sie sich natürlich um so leichter.
Justageprüfung tagsüber: Fernglas aufs Stativ, Antennenmast ins Visier nehmen, und aus ca 20cm Entfernung auf die Austrittspupillen schauen. Ein Detail in die Mitte nehmen und darauf achten, dass es in beiden Rohren sichtbar ist. Je dejustierter, dest näher muss man ran. Augen kurz schliessen und dann hinblicken, oder einen entfernten Gegenstand anschauen und dann hinblicken. So kann man den gewohnheitsmässigen Ausgleich, den die Augen automatisch versuchen, austricksen. Dann an den Madenschrauben drehen bis Deckung der beiden Bilder erfolgt. Eine leichte horizontale Ungleichheit ist weniger schlimm als eine vertikale (schon mal probiert, vertikal zu schielen?).
Justageprüfung am Stern: Ein Rohr komplett unscharf stellen, das andere scharf. Dann mit den Madenschrauben den scharfen Stern ins unscharfe Wölkchen bringen.
Wenn man viel verstellen muss, besteht Gefahr dass die Randunschärfe sehr ungleichmässig verteilt ist - also der schärfste Punkt nicht mehr in der Mitte ist, und der Stern statt ein Punkt zu sein ein Schleifchen wird. In diesem Fall ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen und versuchen am unscharfen Stern die gleichmässigste Helligkeitsverteilung zu finden.
Oder ein neues kaufen und den Händler solang quälen bis alles passt.
viel Erfolg, Tommy
