Bernhard_Loos
der Beitrag „Welcher Fernglashalter für Dachkant ohne Gewinde?“ von Forumskollege Friedel, hat mich veranlasst, einen Fernglashalter selbst zu bauen. Orientiert habe ich mich, wie unschwer zu erkennen ist, am Binofix von Zeiss.
Im Folgenden möchte ich Euch den Werdegang meines Eigenbaues aufzeigen:
Als erstes habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welche Form und welche Abmessungen der Halter haben muss. Diese werden durch die Größe des aufgelegten Fernglases bestimmt. Dann bringt man seine Vorstellungen auf ein Stück Papier (Bild 1). Meine Zeichnung enthält Details, die später wieder verworfen wurden. Dies spiegelt meine Arbeitsweise wieder: Wenn ich während der Arbeit bessere Einfälle habe, halte ich mich teilweise nicht mehr an die Zeichnung. Als ich die Zeichnung angefertigt habe, wusste ich z.B. noch gar nicht wie ich die Fernglasbefestigung auf dem Halter löse. Der Halter hat eine Länge (in Blickrichtung) von 120 mm, was aus der Zeichnung nicht hervorgeht.
Als nächstes habe ich mich in meiner Werkstatt nach einem geeigneten Stück Holz umgesehen. Es sollte eine Stärke von etwas über 30 mm haben, leicht sein und sich gut bearbeiten lassen. Ein Fichtenbrett, dass ich bis dahin als Bohrunterlage (deshalb auch die Löcher im Brett, die eigentlich keinen Sinn machen) benutzt habe, schien mir am geeignetsten.
Nun gibt man dem Brett seine Form: Zuschneiden auf der Kreissäge, hobeln einer Fläche, anzeichnen des Brettmittelpunktes, anreißen des Radiusses mit dem Zirkel und das Hobeln der Rundung. Hierbei ist zu Beachten, dass man die Fläche auf die später die seitliche Stütze aufgeschraubt wird, gerade hobelt. (Bild 2,3,4,5)
Bevor ich den Radius gehobelt habe, habe ich eine ca. 4 mm tiefe flache Bohrung von 40 mm Durchmesser auf der Unterseite gebohrt, welche eine kleine Metallplatte mit Stativgewinde aufnimmt (Bild 6). Besonders in diesem Punkt kann man es sich einfacher machen, indem man zum Beispiel eine Blitzschiene aufschraubt.
Bild 7 zeigt wie ich die Befestigung des Fernglases auf dem Halter gelöst habe. Es handelt sich hierbei um eine 4 mm Gewindestange mit Knebel, Druckfeder und Schraube. Andere Möglichkeiten der Befestigung wären Gummi- oder Klettband.
Bild 8 zeigt den lackierten Halter während des Beklebens mit selbstklebendem Gummimaterial, dass es vor einiger Zeit bei Aldi zu kaufen gab. Natürlich kann man hier auch anderes dämpfendes Material nehmen. Es ist auch nicht nötig, den ganzen Halter rundum zu Gummieren, wie ich es getan habe. Wichtig ist, dass man dort wo das Fernglas aufliegt etwas Gummierung ausspart (Bild 9). Viele Objektivtuben haben eine leichte Rundung und würden sonst kippeln.
Bild 10 zeigt die Unterseite des Fernglashalters. An der Befestigungsplatte sollte man mit dem Bekleben des Gummis beginnen. An den Stirnseiten das Gummi etwas überstehen lassen und wenn alles beklebt ist mit einer scharfen Klinge abschneiden.
Die Bilder 11, 12 und 13 zeigen mein Zeiss 8x56 „Design Selection“ auf dem Fernglashalter.
Bernhard
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/Gw2N2IIO.jpg
Bild 1
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/TVuNQ237.jpg
Bild 2
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/IE9TyXTG.jpg
Bild 3
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/LPYfxn73.jpg
Bild 4
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/Kt8Geu3a.jpg
Bild 5
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/Yc6aoaKF.jpg
Bild 6
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/FZaJ2fKI.jpg
Bild 7
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/MfewS997.jpg
Bild 8
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/cs9bY4xe.jpg
Bild 9
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/PhAPJAO2.jpg
Bild 10
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/SzVJZQ54.jpg
Bild 11
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/6hdB7inG.jpg
Bild 12
Link zur Grafik: http://www.directupload.net/images/061207/8Femo8ZW.jpg
Bild 13
Bernhard
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13
