Fernostspiegel erneut schleifen
Martin_D1
ich habe da so eine Idee und wollte mal eine zweite, dritte.. Meinung einholen.
Was haltet Ihr davon, sich einen fertigen Fernostnewton 14-16" für wenig Geld zu holen und diesen Spiegel selbst auf ein genaueres gewünschtes Maß zu schleifen?
Lohnt sich der Aufwand?
Sind die Glassorten zu schlecht oder lohnt sich die erneute Verspiegelung nicht?
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
Martin
Hallo Martin,
erstmal damit beobachten, dann nach etwas Übung beim beurteilen der Sterntestbilder und selbsterstellter Ronchigramme, schauen wieviel schlechter der gekauft Spiegel, zu Dem in Deiner Vorstellung ist, dann prüfen was es Dir jetzt noch wert ist um dahin zu kommen.
Dann zeigt sich Dir die Antwort schon viel deutlicher!
Besteht dann noch Unsicherheit bei Dir, kommst Du um eine zeitaufwendige und Kostenpflichtige Spiegelprüfung nicht herum!
Vielleicht ist ein Test bei einem Astrotreffen, an den dort zu findenden Spiegel - Teleskope nutzbringender als jeder kaufbaren Test!
Sagt einem dann da eine Spiegelqualität zu, die der Besitzer einem ja auch vorführen kann, dann beim selben Händler sowas auch zusichern lassen und bestellen.
Gruß Günter
Hallo Günter,
danke für Deine Tipps zum Spiegelkauf. Du hast sicher recht, dass es die beste Empfehlung ist beim Kauf die Spiegelqualität zu testen.
Es sind bei mir erst mal nur theoretische Überlegungen und ein bisschen Bastelei darf auch dabei sein. Vielleicht bekommt man ja einen "schlechten" Spiegel zum Spottpreis und spart sich durch die bereits fast fertige Form viel Schleifarbeit.
So könnte man seine ganze Energie in die Perfektionierung der Spiegelform stecken.
Martin
Hallo Martin,
die Idee finde ich ganz gut, vorausgesetzt du hast Zugang zu einem Interferometer. Dieses könnte dir nämlich ziemlich unbestechlich sagen wie gut/schlecht der gekaufte Spiegel ist. Falls schlecht wird man i. a. nicht umschleifen sondern nur poliertechnisch korrigieren müssen. Aber dann brauchst du das Interferometer und natürlich etwas Erfahrung in Poliertechnik! Besonders presisgünstig und zugleich effizient wäre dafür das PDI.
Gruß Kurt
