First Light Lightbridge/Mondhof
nicolai0512
Guten Abend,
gestern Abend war es endlich soweit. Hier ein kurzer Beobachtungsbericht:
Am 04.12. hatte ich nach eineinhalb Monaten des Dahinfristens endlich Gelegenheit, meinen 10" Lightbridge in meine "Balkonsternwarte" zu transportieren und aufzubauen. Das Wetter sah zunächst sehr bewölkt aus - was genau der Vorhersage entsprach. Also keine großen Hoffnungen. Dann - gegen 22 Uhr - klarte es kurzfristig auf. Also, nicht lange gezögert und aufgebaut. Der Balkon ist nicht riesig aber für eine Beobachtung im zenitnäheren Bereich reicht es aus. Die Spiegeljustage klappte mit dem Laser von VTSB ganz ohne Probleme und innerhalb von zehn Minuten stand er: Der 10"-Dobsen. Nachdem ich in den letzten Nächten versucht hatte, vornehmlich meine Astrofotografie-Kenntnisse zu verbessern, fand ich es total entspannend, einmal nur mit ein paar Okularen und den eigenen Augen vor die Tür zu treten - keine Kamera, keine Adapter, kein Basteln.
Einen Haken hatte die Sache jedoch: Es war Vollmond. Also das 2" 26mm WW-Okular von Meade eingesetzt, den Mond angepeilt und ich erblindete kurzfristig. Trotzdem ein tolles Erlebnis: Die Schärfe und die Klarheit des Mondes überwältigten mich. Danach durch meine beiden 17 und 8 mm Hyperion-Okulare geschaut. Ebenfalls ein Traum. Im Anschluss ein kurzer Blick auf M31, die sich allerdings im durch den Mond aufgehellten Nachthimmel erwartungsgemäß nur als verwaschener Fleck verlor und nicht einmal so schön erschien, wie in einer dunklen Nacht in meinem 5-Zöller. Ein dunkler Himmel ist eben doch durch nichts zu ersetzen... Danach versuchte ich noch einmal das Gerät auf ein paar Sterne scharf zu stellen und fand eine für meine Begriffe sehr gute punktförmige Sternabbildung. Ja, und dann ... dann kamen die Wolken zurück.
Um den Mond bildete sich ein Hof, der im äußeren Bereich schön rötlich erschien. Daher holte ich schließlich doch noch die 300D und machte ein paar Fotos vom Mondhof und gleich noch vom Lightbridge "in action" (s.u.). Dann schnelles Abbauen und rein ins Warme an den Computer zur Fotobearbeitung. Das war es: Mein First light mit dem 10" Lightbridge!
Lightbridge:
Link zur Grafik: http://fflenglern.ff.funpic.de/lightbridge_001.jpg
Links oben im unteren Bild sieht man das Licht meiner "Lieblingslaterne" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://fflenglern.ff.funpic.de/lightbridge_002.jpg
Mondhof:
Link zur Grafik: http://fflenglern.ff.funpic.de/astro_hof_00.jpg
Clear Skies,
Nicolai
Hallo Nicolai,
Wenn du bei deiner Lieblingslaterne weiter beobachten willst, dann könntest du versuchen, sie so abzublenden (oder abblenden zu lassen), das sie deinen Balkon nicht mehr erreicht. Den zu beleuchten ist ja wirklich nicht ihre Aufgabe.
Was für eine ist das denn? Wem gehört sie? Wie hoch?
Grüße, Martin
Guten Abend,
nun ja, der Balkon ist eben direkt vor Ort. Ich trage das Teleskop nach draußen und das wars. Keine Autofahrt, keine Treppenstufen (2. Stock). Von daher plane ich schon, hier weiter viel zu beobachten, wenn auch nicht nur.
Ich habe schon gehört, dass manche Hobby-Astronomen sich mit der Stadt in Verbindung setzen und um eine Abschaltung der Laterne bitten. Es handelt sich um eine normale Straßenlaterne mit einer Höhe von (geschätzt) ca. 3 m. Wie könnte ich denn das Licht abblenden? Dann müsste ich wohl einen Blendschutz an den Balkon anbauen?
Vielen Dank für den Tip jedenfalls,
Nicolai
3m ist ja nicht viel, dann kannst du dir das ja mit ner Leiter mal anschaun. Ich habe am alten Wohnort immer nen Art Lampenschirm auf die dortige kugelförmige Strassenlampe aufgesetzt und nach der Beobachtung wieder entfernt. Je nach Form könntest du ggf. eine dauerhaft Blende aufsetzen, die eben verhindert, das die Lampe über die waagerechte hinauf leuchtet. Im optimalen Fall kannst du das dauerhaft anbringen, mit oder ohne Unterstützung durch den Eigentümer. Je nach Geometrie fällt das ggf. gar nicht auf. Darfst halt nix kaputt machen und muss auch sicher oben befestigt sein. Lieber mit Eigentümer.
Am Balkon ist das sehr unhandlich, da der Blendschutz dann viel größer sein müsste.
Grüße, Martin
Hallo Nicolai,
mit so einem großen Newton wirst Du häufig das Problem haben, vom Mond oder auch z.b. von
Jupiter geblendet zu werden, da oft genug nicht die Öffnung Deine Vergrößerungsmöglichkeiten begrenzt
sondern das Seeing.
Abhilfe schaffen da Graufilter oder besser noch ein variabler Polfilter, den man auf die
richtige Dänpfung einstellen kann.
Das vermeidet Blendung, Überstrahlung und ermöglicht so die Erkennbarkeit von feinsten Details.
*entfernt*
Na, ich werde die Stadt hier mal anschreiben oder anrufen, um zu klären, wie sich das hier machen lässt. An der Balkonreling einen Blendschutz anbringen fällt wohl eher flach...
Vielen Dank für den Tipp. Mein primäres Ziel ist auch gar nicht so sehr die Mondbeobachtung, aber natürlich schaut man sich ihn und die Planeten immer mal wieder an. So einen Graufilter für den Mond habe ich schon, mit dem werde ich es erstmal weiter versuchen. Einen Polfilter habe ich für meine Canon-Kamera, der passt hier leider nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Aber das wäre ja eine Option zu Weihnachten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Grüße,
Nicolai
