Focusmotor für LX90
martin123
Hallo Leute,
hatte vor einiger Zeit schon mal nach Ideen für einen Selbstbau-Focusmotor am LX90 gefragt. Also wie siehts in der Bastel- und Schraub-Abteilung aus? Bin für jeden Tipp dankbar.
gruss Martin
Hallo Martin,
nicht alltäglich, aber funktionell und billig, was bruacht man dazu:
1.. Eine Funkfernsteuerung von einem alten kleinem Modellauto oder so, davon nur die Steuerplatinen Sender und Emfänger.
am Sender entweder einen der Jystics oder zwei Taster anschlißen und z.B. mit Btterie in einpassendes Gehäuse paken
2..Empfänger mit Battarie, Akku oder Strom Vom Teleskop, (die Elektronik braucht meisten nur 1,5-3V zur Eigenversorgung. Die benötigte Gesamtspanung kann also passend zum neuen Getriebe-Motor gewählt werden. Motoranschluß da vo vorher der Rennmotor war.
3..Getriebemotoren bei CONRAD große Auswahl und kosten zwischen 12-16 Euro. Dazu von CONRAD ein Zahnradsatz für 1,49 Euro Artikel Nr. 469335-U0 bei Resposten/Schnäppchen > aus Fundgrube Modellbau. Ein Zahnrad am Motor und Eins passend aufbohren für den Fokusknopf. Als Antenne genügt für die kurze Distanz eine Leiterbahn in halber länge der Emfpängerantenne ( z.B. >mehrere paralelle Leiterbanen genügen, auf einen Stück Fertigplatiene entspechend brücken, paßt also ins Empfgehäuse). Am Sender Alte- oder Wurfantenne oder weider eine Platine. Da die Steuerung Ja an dem Auto fuktioniert hat, sollte Sie nach dem Umbau auch wieder arbeiten, da ja nur an den Ein- und Ausgängen (Taster,Motor und Antennen) verändert wurde.
Ich habe vor 6 Jahren, eine JVC Videokammera ans Telekop montiert und damit, aber in beiden Achsen, meine modifizierte Wachter Astronom II Montierung gesteuert. Die ganze Familie konnte so vom Sesel aus im Ferseher Mond und Jupiter in aller Ruhe bewundern. Der Mond wurde Abgefaren und das Spiel der Jupitermonde beobachtet, wann immer das Wetter es zu ließ und das alle gleichzeitig im Warmen.
vieleicht ist es ja was für dich.
Gruß Günter
Hallo Günter,
vielen Dank für den interessanten Tipp. Bei mir ist es so, dass ich die Steuerung ja schon in der Handsteuerbox des LX90 habe (ansteuern über das Zusatzmodul). Was ich jetzt benötige sind Ideen wie ich welchen Motor womit am Tele anbringen kann und trotzdem noch den manuellen Focus benutzen kann. Auf den Meadelösungen kann man leider nicht erkennen, wie das ganze bei denen gemacht ist. Also vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Tipp.
gruss Martin
Hallo Martin,
Es kann ja nur über eine Rutschkupplung gemacht und Getriebemotor werden, Gleichstrommotor (nur über Relais) oder Seppmotor. Siehe bei CONRAD-Versand. Hier die Artikel Nr. 184121-U0 für eine Rutschkupplung für 8,75 Euro überträgt bis 50 Ncm, es gibt dort aber auch kleinere bis 25 Ncm und sind einstellbar. Die an die Motorwelle montiert weden kann,(wenn nötig Ausgleichsbüchsen für den entspechenden Wellendurchmesser nicht vergessen).Auf der anderen Seite der Rutschkupplung kann z.B. eine Schneckenwelle und am Fokusknopf ein kleines Schneckenrad (siehe Getriebesätze bei CONRAD) montiert werden. Somit ist ein rechtwinkeliger Antrieb möglich und läßt Platz für die manuelle Bedienug. Das Schneckenrad muß so groß sein, daß Es über den Fokusknopf paßt. Es muß mit einem sogenannten Schäl,- oder Antennenbohrer passend aufgebohrt werden. Dann läßt es sich mit Stabilit-Express am hinteren Ende vom Fokusknopf festkleben. Wenn man den Fokusknopf am Ende, gemäs der Schneckenradbreite, etwas dünner drehen lassen kann, bekommt man dort noch besseren halt für das Scneckenrad. Die Anschlüsse an dem Zusatzmodul kann man mit einenm Messgerät ausmessen. Zur Sicherheit, ein Stück Kabel mit passendem Stecker (z.B: aus dem Telefon oder Computerladen), in die Buchse einstecken, andere Seite abisolieren, dann läßt sich besser messen.
Noch ein Hinweis, aus allem was ich hier aufgeschrieben habe sieht man, das es Zeit kostet alles zu besorgen und funktionsfertig zu bauen. Die selbe Zeit für eine Nebentätigkeit aufgewendet und man kann sich das benötigte Originalteil kaufen und es dann, wenn überhaupt noch nötig modifizieren. So habe ich`s immer gemacht bei Teilen unter 250,- DM also 125,- Euro, bis dahin lohnt ein Selbstbau kaum.
Gruß Günter
Hallo Günter,
erst einmal recht herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe mich mal umgehört was so ein Focusteil von Meade kostet. Die wollen ca. 300 Euro, und das ist schon ganz schön viel Geld. Andererseits bin ich auch nicht der grosse Bastler vor dem Herrn und was du da schreibst hört sich nicht ganz einfach an. Werd mal gucken, ob ich einen von meinen Funkerfreunden zum basteln annimieren kann. Also nochmals recht herzlichen Dank für deine Tipps und Erläuterungen.
gruss Martin
Hallo Martin,
wenn es nur um`s leichtere fokusieren geht, gibt die Möglichkeit es mit Micrometer-Antriebsknöpfen für Poti`s mit 6mm Achsaufnahme zu versuchen ca. 10-15 Euro bei CONRAD. Damit läßt sich sehr fein fokusieren.
Gruß Günter
Hallo Günter,
nochmals recht herzlichen Dank. Auch das ist wieder ein guter Tipp. Zu deiner Frage. Nein, es geht nicht um das fokussieren fürs visuelle. Ich möchte das ganze für ccd (MX7c) nutzen und über das Laptop per Software steuern.
Eigentlich sind dafür alle Voraussetzungen vorhanden, es fehlt halt "nur" der Antrieb,Getriebe und Befestigung am Teleskop.
Freue mich über jeden weiteren Tipp.
gruss Martin <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Martin,
Getriebemotoren 6 Seiten ab Artikel Nr. 244031-U0
Degitalknopf Artickel Nr. 184064-U0 17,37 Euro
Artikel Nr. für Zahnräder, siehe in erster Nachricht
Bei CONRAD einfach Artikel Nr. bei Suchen eingeben dann kommst Du hin.
Gruß Günter
Hallo Matthew,
ich habe nicht motorisch an meinem C8 fokusiert, nur mit dem F-Knopf auf dem der Digitalknopf vorne befestigt ist.
Greife ich nach hinten wird grob eingestellt und der Digi deht mit. Dann Arretierung ein und genullt, dann übernimmt der Digi die feinjustage. Wenn Du keine Motoresierung brauchst wäre das eine Möglichkeit zur Feinjustierung. Für Mond und Planeten, ist es mir so eine große Hilfe. An einer festen Beobachtungstation oder für die Astrofotografie, mag der Aufwand, für eine Motorisierung lohnen, zum reinen beobachten oder für ein Paar Bilder nicht.
Gruß Günter
Hallo Günter,
Eingentlich wollte ich was Ganz anders... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> Ich suche zeit langer nach in geeignete planatarische getriebe um ein "poor mans" Feather Touch zu bauen.
Also ich danke für den tip aber leider geht die suche weiter.
-Matt
Hallo Matthew,
bei CONRAD => Modelbau => M-Getriebe Planeten-Getriebe ab Artikel Nr.243019-U0
M-Motoren Gertriebemotore ab Artikel Nr.242845-U0
Gruß Günter
