Fokussieren vereinfacht
eckehardt70
Hallo
Nachdem nun auch diese Neumondphase wieder ohne eine brauchbare Gelegenheit für [zensiert] Sky Aufnahmen war, habe ich mich gefrustet in den Keller zurückgezogen und ein wenig am Okularauszug geschraubt.
Ich habe den Auszug mit einer Meßuhr (D=40mm, 5mm Weg) versehen, der mir das Rantasten an den optimalen Schärfepunkt erleichtert.
Ist bei einem Öffnungsverhältnis von f/4 nicht so einfach.
Zwei Flächen wurden angefräst und eine Halterung aus Alu und ein kleiner Winkel aus Edelstahlblech angeschraubt.
Die Uhr kann man in der Halterung verschieben und klemmen.
Der Nullpunkt der Anzeige verstellt sich zwar bei der Kollimation, aber ich sehe jetzt, wie viel ein bisschen drehen am Okularauszug wirklich ist und kann so den Focus schneller finden.
Gestern Abend habe ich das ganze bei leicht diesigem Himmel ausprobiert und muß sagen, es klappt prima und geht um einiges schneller als vorher.
So sieht das ganze aus:
Link zur Grafik: http://th-eckardt.de/pictures/Auszug2.jpg
Hallo Thomas
Kompliment zu Deiner kompakten Fokusierhilfe! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/i_respekt.gif" alt="" />
Die Idee kommt mir bekannt vor.
Ich kann nur bestätigen, dass das Fokusieren mit einer Messuhr die Einstellzeit erheblich senkt. Ich habe wegen der grösseren Uhr (10mm Weg) und dem niedrigen JMI Auszug (40mm Basis bis Oberkannte) eine etwas weniger kompakte Lösung gefunden. Suchen des Fokuspunkts mit Uhr und Laptop wird aber beinahe zum Kinderspiel. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" /> Die Wiederholbarkeit der Fokuslage wird sehr gut. Durch die Verwendung eines 16mm 4Kt Rohrs als "Ausleger - OAZ Uhr" ist die Stabilität gegenüber dem abgebildeten Prototyp (10mm 4kt) noch besser geworden.
Link zur Grafik: http://markus.edv-lehmann.ch/equipement800/FokuserUhr.jpg
Wenn der OAZ wegen Barlow, KK oder Filter etwas weiter herausgefahren werden muss, verschiebe bei meiner Lösung die Uhr in der Klemmung oder/und drehe das Aluteil unter dem Messfühler und schon funktionert die Geschichte bis zum Endanschlag des OAZ. (ca 40mm Fokusierweg sind abgedeckt)
Weitere Beschreibung auf der Web Seite
Gruss Markus
Hallo Markus
Danke für die lobenden Worte!
Das du meine Erfahrungen bestätigst freut mich.
Bei der Umsetzung der Idee habe ich festgestellt, daß es noch kleinere Uhren mit 3mm weg gibt, die mir allerdings zu teuer waren.
Das mit dem drehbaren Aluteil ist eine gute Idee.
