Re: fokussiermotor fuer helicalauszug BORG 77 Achr
Hallo Charlie,
unter dem Sucherhalter kann man ein Aluplatte als Antriebsträger für einen kleinen aber leistungsstarken Getriebemotor anbringen. Größe und Form, des Teils des Antriebsträgers, dass sich über dem Auszugsdrehteil befindet, hängt dann von der Bauform und Größe des verwendeten Getriebemotors ab.
Getriebemotoren und Ansteuerungen findest Du hier in dieser Bastelfundgrube
http://www.lemo-solar.de/default_1.htm Steuerplatinen zum selberbauen auch bei CONRAD.
Für Antriebsmechanismus kann man aus alten Druckern feine Zahnriemen aus Gummi ausbauen und findet dort auch die passenden Zahnriemenräder, die mit Modellbau - Nabenhülsen an die Achsgröße des Getriebemotors angepasst werden können.
Der Gummizahnriemen kann sehr leicht in der benötigten Länge angepasst werden. Zwischen 2 Zähnen leicht schräg durchschneiden. Die schrägen Flächen mit richtiger Gummilösung ( Reifenflickzeug vom Fahrrad) zusammen kleben und auf der glatten Fläche mit einen dünn geschliffenen Stück Fahrradschlauch ca 0,5 mm dick und 15 mm lang verstärken.
Der Antrieb erfolgt indem der Zahnriemen über das Riemenrad vom Getriebemotor über die Griffrillen des Helicalauszuges geführt und gespannt wird.
So wurde eine Feinfokussierung an einer Russentonne für Handbetrieb mit 1:6 Untersetzung realisiert.
Ob dieses Prinzip auch mit einem Silikon Dichtungsring ( O - Ring ) funktioniert, müsste ausprobiert werden.
Der Zahnriemen besorgte diese Aufgabe an der Russentonne jedenfalls ohne durchzurutschen!
Gruß Günter
