Hi Rolf,
Du musst die Karte - beim Newton - nur um
180° drehen ! Das ist also ganz einfach erstmal. Es erfordert keine neuen Karten !
Allerdings gibt es noch einen
zusätzlichen Drehwinkel (weniger oder mehr als 180°° drehen), der abhängig ist von der Richtung des Okularauszuges. Den kannst Du aber einfach ausprobieren.... Dazu z.B. auf einen Sternhaufen wie die Plejaden gucken und die Drehung bestimmen.
Bei einem
parallaktisch montierten Newton bleibt der Drehwinkel konstant/gleich über den ganzen Himmel hinweg.
(Ausser man dreht zwischenzeitig mal den Newton in den Rohrschellen).
Bei einem
AltAz-montierten Newton = Dobson, dreht (1) der Newton 180° auf den Kopf und (2) zusätzlich muss man um einen Winkel drehen, der der Elevation (=Höhe über dem Horizont) des Objektes entspricht. Wenn man jetzt (3) den OAZ noch verdreht (weg von der Waagrechten z.B.), muss man auch noch um diesen Winkel drehen. Sind aber alles einfache Drehungen !
Sternkartenprogramme erlauben es i.a. die Karten zu drehen wie man will.
Darüberhinaus aber auch noch zu
spiegeln, was z.B. nötig ist wenn man mit Refraktor/SCT und Zenitprisma beobachtet.
Alle Drehungen erzeugen also KEINE Probleme mit ausgedruckten Karten, die Spiegelung (mit Refraktor/SCT und Zenitprisma) allerdings schon (ggf. kann man die Karte von der Rückseite aus betrachten).
Lg, Peter
PS:
Mehr Fragen ? -->
Hier mehr Antworten !
