Frage zu "Cartes du Ciel"
fruehling83
als Astro-neuling habe ich mir Ciel aus dem Netz geladen. Funktioniert für mich soweit ganz gut, da ich nicht so hohe Erwartungen habe. Eins ist jedoch seltsam: ich kann nur Sterne bis 6,5 mag einblenden; auch wenn ich die Taste "Mehr Sterne zeigen" anklicke. Ist das Programm da begrenzt, mache ich was falsch oder fehlt mir eine Datei?
Ich bin sicher , ihr könnt mir helfen aber ich bin PC-Dummy <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> : habt Gnade beim Erklären...
Schönen Abend noch, Jochen
Hallo Jochen,
vermutlich hast Du einen Katalog geladen, der nur Sterne bis zu 6,5 mag enthält. Es gibt auf der CdC-Website jedoch noch mehr Kataloge zum Download.
Zusätzlich musst Du noch einstellen, bei wieviel Grad Gesichtsfeld (Bildschirmansicht) welcher Katalog benutzt wird. Manche Kataloge funktionieren über und andere nur nur unter einer bestimmten Grad-Zahl. Die genaue Einteilung ist nötig, um zu vermeiden, dass es "tote" Ansichten bei bestimmten Gradzahlen gibt oder dass in einer Ansicht mehrere Kataloge übereinander liegen.
Ich habe zum Beispiel den "Bright Star Catalog" von 360 bis 61 Grad, den "Sky2000" von 16 bis 60 Grad und den "Tycho 2 Catalog" von 0 bis 15 Grad konfiguriert.
Die Einstellmöglichkeiten findest Du unter Konfiguration >> Katalogeinstellungen >> Sterne 1
Ich hoffe, das war verständlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Jochen,
es ist wie Thomas es schon gesagt hat.
Cart du Ciel baut darauf auf, daß man sich unterschiedliche Kataloge installieren kann. Wenn du richtig zur Sache gehen willst sollte man neben denn Sternkatalogen noch Galaxien, Nebel, Doppelsterne etc. dazuladen. Je tiefer du dann in ein Gebiet hineinzoomst desto mehr wird sichtbar, wie gesagt ist das individuell einstellbar. Dadurch wird verhindert das z.B. bei 180° Ansicht Sterne bis sagen wir mal 8mag angezeigt werden und die Ansicht total mit Sternen zugepflastert ist.
Auch für einen Sternkartenausdruck ist das anpassbar. Da muß man experimentieren.
Alles in allem finde ich ein sehr gutes Programm.
Gruß - Erik
Hallo Torsten,
hast du eine Ahnung wie man bei CdC Galaxien flächig in grau ausdrucken kann? (Ich hoffe du weißt was ich meine)
Erik
Hallo Torsten und Eric,
vielen Dank für eure Hilfe! Ich denke, ich probiere die vorgeschlagene Einstellung von Torsten aus. Evtl. mit nur 2 Katalogen: bright star und tycho2. Ich denke, das geht... Habe heute schon mal geschaut: also der bright-star Katalog ist wohl beim Runterladen automatisch drauf (oder?).
Re Torsten: ich melde mich demnächst hier noch mal, falls ich noch Probleme habe. Ich kämpfe halt noch mit den einfachsten Details am Pc... sorry. Zum Englisch der Hilfedatei kommt meine Pc-Unwissenheit und dann noch Astronomische Unkenntnis <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Schönen Abend, Jochen
Galaxien flächig drucken in Cartes du Ciel?
Hallo Erik,
ich habe mit CdC nur sehr selten ausgedruckt, das müsste ich bei Gelegenheit mal ausprobieren - bin aber momentan nicht an meinem eigenen PC. Vielleicht springt ja jemand ein? Das Programm wird ja von vielen Amateurastronomen genutzt.
ich versuche gerade Torstens Einstellungen mit den Katalogen nachzumachen.
Zitatende
Der Sky 2000 Kat hat funktioniert. Aber der Tycho Katalog Teil 1 wird nach der Installation rot unterlegt angezeigt.
Woran lieg das? die Installation ist im gleichen Ordner wie der Sky 2000.
Tycho 2 Teil 2 wurde ebenfalls korrekt installiert. Ein wenig störend sind die vielen Sternbezeichnungen, kann man die ausblenden?
Vielen dank für Hilfe
Gunnar
Hallo Gunnar,
auch bei mir ist der Tycho nicht anwählbar, nur Tycho 2. Das sollte auch normal sein. Soweit ich weiss, gibt es Tycho 1 und Tycho 2. Letzterer wird in zwei Teilen zum Download angeboten, erscheint in CdC jedoch unter einem Menüeintrag. Tycho 1 wird nicht zum Download angeboten, weil Tycho 2 genauer ist.
Die Objekt-Bezeichnungen lassen sich unter Konfiguration >> Beschriftung >> Optionen einstellen.
Moin Torsten,
vielen Dank, das mit dem Eintrag hat mich dann nur verwirrt.
Viele Grüße aus dem verregneten München
Gunnar
