Frage zum laminieren
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas SkyBob
SkyBob
Hallo Zusammen.
Ich wollte mir diverse Sachen auf Overheadfolie drucken.
Z.B. eine Scheinerhilfe fürs Kameradisplay wenn ich ganz ohne Teleskop unterwegs bin.
Diese wollte ich zusätzlich laminieren, da die Druckerfolie recht dünn ist.
Auch noch geplant eine Justierhilfe für meinen Newton.
Da ich noch NIE irgendetwas Laminiert habe, ist meine Frage:
Ist so eine Laminierung quasi eine Volle Flächen verklebung?
Ober wird da nur der Rand verschweist und alles in der Mitte bliebe quasi lose?
Frage das, falls nach einer Laminierung noch beschnitten werden müste.
Markus
Laminieren verklebt vollflächig. Wasserdichtigkeit am Rand wird allerdings nur versprochen, wenn die Ränder überstehen und dort quasi Folie an Folie verschweißt wird. So kann sich keine Feuchtigkeit in ein angeschnittenes Papier einsaugen.
lg
Niki
Hei Markus,
bei den mir bekannten Laminiergeräten wird der zu schützende Gegenstand zwischen der oberen und unteren Laminierfolie eingeschweisst, also nicht verklebt.
Z.B. sind meine Sternkarten dadurch luftdicht geschützt.
Mit Skalpell dürfte sich der "Folieninhalt" wieder befreien lassen; es sei denn, dieser verschmilzt mit der Laminierfolie.
Papier u.ä. sollte sich bis auf etwas Druckerschwärze bzw. Tonerreste somit wieder befreien lassen.
Overheadfolie mit Laminierfolie zu verstärken könnte zu ungewollten Verschmelzungen/Verzerrungen/Wölbungen ggf. Blasenbildung führen.
Ich denke, da kommst Du um eine kleine Versuchsreihe nicht herum ;-)
Beachte : es gibt verschiedene Laminierfolienstärken sowie Geräte, welche mit unterschiedlichen Temperaturen arbeiten und dadurch voneinander abweichende Resultate liefern.
vom Bernd
Danke für die Infos ^^
Der Overheadfolien Hersteller empfiehlt eine Laminierung für mehr Halbarkeit.
Das sollte dann schon mal machbar sein.
Was das Laminiergerät betrifft, das weis ich nicht. ^^
Mal schauen was morgen bei raus kommt.
Markus
