Fragen zur optischen Aufrüstung eines GSO 90/1000
Goldlocke
Hallo Sternenfreude,
da mein Wunschteleskop ein SC 10-12" Gerät erst Mitte nächsten Jahres realisiert werden kann, habe ich mich entschlossen, meinen Aufenthalt hier in NRW dazu zu nutzen mir ein Planetengerät zuzulegen.
Teleskope oder Zubehör in Frankreich einzukaufen ist einfach nicht möglich. Die Preise sind extrem hoch, die Auswahl bescheiden und E-Bay wird von den Mini-Tel verliebten Franzosen nicht so richtig angenommen. :-((
Ein netter Kontakt hier im Forum hat mir letzte Woche für kleines Geld einen GSO 90/1000 auf einer SkyView beschert. Ürsprünglich kommt das Gerät von Wolfi (2/03) mit dem Ergebnis des beiliegenden Ronchi-Test`s auf eine sehr gute Optik. Nun hat der Vorbesitzer einiges an Taukappe und OAZ mittels Velourfolie verbessert und ich habe den schlackernden 2" OAZ durch Anbringung gefederter Teflonstreifen so modifiziert, daß er immer noch leichtgängig ist aber keinerlei seitliches Spiel mehr aufweist.
Mein First Light war letzte Woche unter schlechten Bedingungen mitten aus der Großstadt heraus nur mal auf den Mond mit den beiliegenden Fully-Multicoated Plössl Okularen 9 und 25 mm, der abnehmende Mond knackscharf, besonders eindrucksvoll an der Lichtkante. Hiermit wollte ich eigentlich den Zustand der Optik mal testen und stellte keinen Farbsaum fest obwohl mein Blick noch gar nicht trainiert ist. Wird auch noch dauern.
Auf Sterne zu schauen habe ich bei den schlechten Bedingungen bewusst verzichtet. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Nun zu meinen Fragen die ich bis heute in den Foren, entweder nicht gelesen oder noch nicht verstanden habe:
Wie kann ich eigentlich einschätzen ob die Optik OK ist? Ein Test macht ja wohl keinen Sinn weil er kostenmäßig den Kaufwert übersteigen würde.
Diese Beugungsscheibchen intrafocal extrafocal sind die nur für Newtons?
Wenn ich extrem unscharf stelle (OAZ ganz heraus), habe ich immer einen exakt senkrechten schwarzen Strich in der Mitte. Kommt das von dem Amiciprisma was ebenfalls beilag?
Da es nicht richtig prickelnd ist, bei dieser Teleskopart fast liegend durch ein Amici den Himmel zu betrachten brauche ich also einen Zenitspiegel. Macht es Sinn für dieses Gerät einen 2" Zenitspiegel hoher Reflexion zu verwenden oder kommt da gar nicht soviel an so daß man einen 1 1/4" Zenitspiegel auch nehmen könnte.
Wenn es sich herausstellt daß die Optik wirklich sehr gut ist, wie Wolfi bei Auslieferung getestet hat und sie sich zwischenzeitlich nicht ins negative verstellt hat, macht es Sinn, in hochwertige Okulare zu investieren ? Die gehen mächtig ins Geld. Bedenkt aber dabei meinen Eingangssatz, daß ich mir nächsten Sommer ein richtiges Deep-Sky Gerät zulegen werde, wo diese Okulare dann ebenfalls genutzt werden sollen.
Worauf ist also bei Okularen zu achten, die laut Wolfis Internetseite für diesen sowohl Mond und Planetenspezialisten als auch für das künftige SC passen?
Viel Fragen, aber hier bin ich mit meinem Anfängerwissen am Ende.
Dietmar
PS. steinigt mich nicht wenn meine Frage ins Optik Board gehört dann bitte dorthin durch den Moderator verschieben.
Re: Fragen zur optischen Aufrüstung eines GSO 90/1
hallo dietmar,
ich antworte wegen der fülle der fragen mal im zitate-modus:
mittels sterntest, dazu gibts zb. diese seite auf meiner hp:
http://www.dnsolutions.at/binoviewer/tips/lidltuning.html
und auf meiner linkseite unter der rubrik tests gibts einiges, ebenso
hier im forum wenn du die suchfunktion anwirfst oder ganz einfach wenn
du googlest.
nein, die gibt es bei jedem gerät und sind mit die grundlage des sterntests.
ja
siehe hier
ja, wer doppelt kauft, kauft teuer.
das dein refraktor und das spätere SC sich vom öffnungsverhältnis kaum
unterscheiden (f11 und f10), kannst du von den anforderungen an die
randschärfe an beiden geräten dieselben okulare verwenden.
wenn du plössls kaufst, dann nur die TS-superplössl, da diese auf
allen flächen multivergütet sind. als übersichtsokular ein 40mm 2"-okular
mit möglichst großem scheinbaren gesichtsfeld.
für weitere fragen zu okularen bediene dich der suchfunktion im
okulare-board.
tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
Hi Dietmar,
Tom hat ja schon viel erklärt.
Da das jetzige Gerät mit f/11 genauso Okularfreundlich ist, wie das zukünftige SC mit f/10, hast Du eine riesige Auswahl an gut funktionierenden Okularen.
Für Planetenbeobachtung würde ich bei Okularen mit wenigen Linsen bleiben. Für DeepSky-Beobachtung machen aber Weitwinkelokulare sehr viel Spaß.
Ich will da einfach mal 2 konkrete Tipps abliefern.
An meinem 90/1000 gefiel mir das 14mm Speers Waler (L) sehr gut. Ein prächtiges Weitwinkelokular, das in meinem Gerät 70° seiner 73° Feld knackscharf abbildet. Auch im SC (C8, C11) macht sich dieses Okular gut.
Da Dein 90er auch einen 2" Anschluß hat, kann man tolle Widefield-Beobachtungen damit machen. Da müssen dann nuneinmal 2" Okulare an den Start. Ein tolles Okular bei f/10 ist das B+W 30mm Ultrawide (gibts unter einigen Namen, z.B. auch Astrolan). Es hat riesige 80° scheinbares Gesichtsfeld, ist aber auch ca. 700g schwer.
Bei meinem 30mm gibts ein Problem mit dem 2" Filtergewinde, welches absolut nicht passt. Scheinbar ist das Gewinde in die aus Kupfer gefertigte Steckhülse geschnitten worden, bevor diese mit einem Chromüberzug versehen wurde. Die zusätzliche Schicht hat dann das Gewinde unbrauchbar gemacht.
30mm sind aber bei f/10 auch nur ein Zwischenwert. Für DeepSky-Beobachtungen schaffen die meisten Okulare mit mindestens 40mm Brennweite an. Da gibt es nun auch wieder einen Stapel zur Auswahl. Zum "Einstiegspreis" sind die Synta Apex oder die TS-Astro-Kellner in dieser Brennweitengegend zu haben. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten.
Übrigens: Wenn Du viel DeepSky machen willst, kannst Du Dir durchaus Gedanken um OIII und/oder UHC Filter machen. Das ist leider auch kein billiger Spaß, wenn man am f/10 Gerät auch über 2" Filter nachgrübeln will.
Hallo Thomas,
war schon auf Deiner tollen Lidl Seite Anfang Oktober, habe Sie aber jetzt nicht mehr gefunden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Von Google mache ich auch ausgiebig Gebrauch, aber die Trefferquote ist entweder zu hoch oder Null.
Den Sternentest werde ich wie Du ihn beschreibst, machen! Wenn der Wettergott doch ein Einsehen hätte. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Denn auf dem HATT wollte ich mich mal nach guten Okus umsehen, aber natürlich erst wenn ich mir über die Optik im klaren bin!
Vielen dank Thomas und allseits Clear Skys
Dietmar
Hallo Sven,
danke für Deinen Beitrag und die vielen m.M. nach guten, neutralen Tipps die Du hier so gibst, vielleicht trifft man sich ja mal persönlich, hängst ja wohl auch mit dem Thomas Stelzmann zusammen, habe die Fotos Eures Twister-heims gesehen.
Zurück zum kostenträchtigsten Teil unseres Hobby`s, den Okus. Ich werde es wohl so machen wie es auch Thomas schreibt, daß ich mir einen sehr guten Williamsspiegel in 2" hole. Ich glaube Tele-Vue muß es ja nun doch nicht sein. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Aber erstmal abwarten was der Sterntest bei meinem GSO zu Tage fördert. Ich habe schon mal durch zweizöllige Okulare geschaut, da blieb mir aber die Spucke weg, jetzt nicht wegen des Preises, aber Hallo so`n Bild, weiß jetzt allerdings nicht wieviel GF das hatte.
Schon mal gut zu wissen, daß beide Geräte also die selben Okus vertragen wegen des fast gleichen Blendwertes. Aber mal ehrlich, auch wenn ich den Auszug modifiziert habe, und die Optik OK wäre, die Okus sind ja auch ziemlich schwer, nimm mal Deinen Vorschlag von dem SWA mit 80° GF und den Spiegel zusammen, 1,5 KG. Verkippt da der OAZ nicht?
Danke für Eure Hilfe und manchmal sieht man vor sich lauter informieren sprichwörtlich "vor lauter Bäumen den Wald nicht"
Clear Skys
Dietmar
PS OIII Filter o. ähnlich werde ich erst mit dem SC ralisieren, macht jetzt noch keinen Sinn. Und wenn unser Euro weiter steigt, kostet es nächstes Jahr sehr wahrscheinlich viel weniger.
Auch ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, daß die teilweisen exorbitanten Preise im Vergleich zu USA stark gefallen sind, nicht nur Meade oder Celestronmäßig, sondern auch Okularmäßig.
Hi Dietmar,
da ich Deinen OAZ nicht so recht kenne, kann ich nichts dazu sagen. Vielleicht ist es bei den recht geringen Vergrößerungen auch nicht sooo schlimm...
Hi Sven,
wird wohl ein GSO Auszug sein? Ist alles metallisch. Ich möchte sagen, schwarz eloxiertes Alu. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Schau`n mer mal
Dietmar
Hi Dietmar,
der OAZ - ich kenne den ihn ja sozusagen persönlich - bedarf eigentlich keiner Verbesserung, wenn Du das Spiel mit den Madenschrauben feinfühlig reduzierst.
Andreas
Hallo Andreas,
ging nicht, habe die Plastikstreifen durch gefederte (plastische) Teflonstreifen ersetzt. Die Teflonklemmung war Ok. Ist jetzt immer noch feinfühlig aber das viel zu große Spiel ist dadurch weg.
Wir beide wissen nicht wie Axel das Teil justierte. Warte für den Sterntest jetzt gutes Wetter ab oder mache es mit einem künstlichen Stern.
Glaube aber nach meinem Mondblick, daß die Optik gut ist. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Bis demnächst
Dietmar
Kleiner Tipp in Sachen 2"
Hallo Dietmar,
der GSO 90/1000 hat ja einen 2" Auszug.
Meine Empfehlung wäre, in eine 2" Ausstattung (Zenitspiegel & Okular) zu investieren.
Damit machst Du aus dem f/11 Refraktor ein schönes Übersichtsinstrument mit scharfer Abbildung über das gesamte Feld und die Kombination ist später auch beim SC oder Mak.... einsetzbar.
Wolfi Ransburg
Teleskop-Service
www.teleskop-service.de
info@teleskop-service.de
Re: Kleiner Tipp in Sachen 2"
Hallo Wolfi,
wann schläfst Du eigentlich?
Ja, werde ich machen. Du hast ja schon weiter oben von Tom lesen können
Aber erst mal lass mich meine Dinge die oben geschrieben stehen umsetzen. Alles andere kommt dann als PM
Allen im Board wünsche ich für heute einen herrlichen Tag.
Dietmar
Hallo Tom,
es ist zwar nicht das beste Wetter aber immer wieder hatte ich heute genügend große Wolkenlücken um meine Optik am Stern zu testen. wie auf Deiner "Lidlseite" beschrieben.
1.) wie von Dir vorgeschlagen, ohne Spiegel, komme ich gar nicht in den Fokus, also mit Spiegel gemacht.
2.) ich bekomme den Stern nadelkopfgroß rein, wie in Deiner Abb. 9, allerdings manchmal rot schillernd
3.) ganz wenig intra/extrafokal habe ich eine kreisrunde Scheibe, kein Ei, auch kein schillern mehr. Aber ich kann keine hellen Ringe wie bei
Dir erkennen weder intra noch extrafokal. Auch wenn ich weiter aufdreh, der Stern bleibt Kreisrund und einfarbig grau.
bei 1000er BW und meinem 9 mm Plössel habe ich nicht 175 fach wie bei Dir vorgeschlagen sondern nur 111 fach.
Wie also bekomme ich die Beugungsringe ?
Klare (kalte) Sternennächte wünscht
Dietmar
Hi!
Um schöne Beugungsringe zu bekommen, musst Du richtig hoch vergrößern. Der GSO geht durchaus bis 200-fach.
Andreas
