Geburtsanzeige: 16" (es ist ein Newton)
Timm
Hallo liebe Sternfreunde!
Nach langer und schwieriger Geburt hat mein jüngstes Kind das Licht der Welt erblickt.
185cm lang, 29,5 Kg schwer und 16 Zoll dick.
Ist es nicht schön?
Link zur Grafik: http://home.arcor.de/rainerburzynski/TimmsDobson.jpg
Das First Light hat auch schon stattgefunden:
Durch Schleierwolken hindurch - Mond und Saturn waren fantastisch!
Herzliche Grüsse
Timm
Hallo Rainer,
wie man sieht, habe ich mich bei der Größenangebe etwas verschätzt!
Oder ich bin nur 155cm groß... Spass beiseite:
Der Dobson ist ein sehr stabiles Teil geworden, das ich in der nächsten klaren
Nacht noch richtig testen werde(wann das sein wird steht in den Sternen und
die kann ich nicht sehen). Komm vorbei und teste mit!
clear skies
Timm
16" unter 30 Kilo, das ist ja schon rekerdverdächtig!
Kannst du mehr Details nennen?
- Wie dick ist der Spiegel?
- Woraus besteht diese blaue Spiegelbox? Wie schwer ist sie?
- Welche Stangen? Wie stabil?
- Gibt's Detailfotos von den Stangenbefestigungen?
Gratulation schon mal vor weg. Das Ding sieht richtig gut aus!
Hallo Stathis,
schönen Dank für die Blumen...
Einzelheiten: Der Spiegel ist von Meade und 4 cm dick. Die Spiegelbox ist aus 20x20x2mm Aluprofilen geschweißt
und wiegt ohne Drumherum 1,5 Kg. Die Form ist 8-eckig. Das Blaue ist eine Isomatte.
Die Stangen sind aus 19mmx1,5mm Alu und die Stangenbefestigungen sind Kunsstoffrohrhalter aus dem Baumarkt. Die Stangen passen da satt rein und werden mit Flügelmuttern festgezogen.
Der Aufbau dauert weniger als 2 Minuten und ist ohne fremde Hilfe möglich.
Der Fangspiegelring wiegt ca. 600 gr und ist ebenfalls als 8-Eck ausgeführt. Er ist so stabil, dass man sich draufstellen könnte (hochkant) und nichts bewegt sich. Daran ist ganz simpel der Okularauszug angeschraubt. Das alles ist sehr steif. Die Stabilität des Dobsons ist hervorragend. Wenn man mit hoher Vergrößerung nachführt, zittert das Bild eine viertel Sekunde nach und steht sofort wieder.
Schönen Dank für deinen Tipp mit der Größe der Teflonpads... der Dobson gleitet sanft und doch so fest, dass es keinen Unterschied macht, ob ich ein Mini-Okular oder mein B+W Zeiss-Monster dranhänge.
Jetzt warte ich bis zum "second light", wenn der Himmel mal richtig klar ist und freue mich schon auf das Spechteln.
Fotos von den Einzelteilen schicke ich per eMail.
clear skies (hoffentlich)
Timm
Hallo Tim,
meinen vollsten Respekt zu deinen Dob!! - ein wirklich schönes Teil.
Kannst Du die Stangenbefestigung etwas genauer erläutern? Hast Du in Netz evtl. hierzu ein paar Bilder abgelegt? Ich würde ganz gern getreu dem Motto "steel with pride" vorgehen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Beste Grüße
Achim
.... Von Metallbearbeitung kann ich leider nur träumen.
Hallo Timmm, das hast Du so hingekriegt, wie erwartet!!
Besonders freue ich mich für Dich, daß der Spiegel so eine gute Qualität hat, was man ja nicht genau wußte.
Das Ganze sieht auf jeden Fall toll aus.
Ich muß ja noch eine weile schmoren, aber Marty hat jetzt
immerhin den Grobschliff mit Carbo 60 begonnen.
Bis zum nächsten Treffen herzliche Grüße Peter.
Herzlichen Glückwunsch!
Das ist eines der Teleskope die man eben nicht im Laden kaufen kann! Sehr schön auch die Detaillösungen.
Viel Spaß beim Beobachten und viele sternklare Nächte!
Grüße Martin
Hallo Marty,
schön, wenn man von den "Profis" gelobt wird! Jetzt fühle ich mich schon fast geadelt...
Was mir jetzt noch fehlt, wie zur Zeit vielen in dem verregneten Deutschland, ist der
klare Himme! Was nützen 16 Zoll in einem stabilen Dobson, wenn man nur Wolken sieht?
Zum Glück fahre ich ab Mitte Dezember für 6 Wochen nach Spanien. Mit dem 16"-Dobson!!!
Dann aber geht es richtig los!
Clear skies (hoffentlich!)
Timm
Re: Rohrhalter wie genau?
Hast du auch ein Bild von den Rohrhaltern im montiertem Zustand?
Wie greifen die Rohrhalter die Rohrstöpsel? Wenn du die Rohre unten reinsteckst, baumeln sie dann erstmal in alle Richtungen oder sind sie von Anfang an richtig orientiert? Irgentwie kann ich mir das noch nicht recht vorstellen.
Sag mal, ist das dein erstes Teleskop, das du baust? Der Kerl hat glatt die Spiegelbox vergessen - nur noch Ohren und ein Gerippe, wo der Spiegel drin hängt - köstlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Timm,
sehr schöner Dobson, gefällt mir sehr gut. Da ich auch an einem Dobson bastel interessiere ich mehr sehr für einige Detaillösungen, so kann ich mir nicht vorstellen wie die Halterung der Stangen funktionieren soll. Das sie geklemmt werden ist schon klar. Wo gibt es denn diese Aufsätze zu kaufen die Du auf den Stangen gesteckt hast (diese runden "Gnubbel")?
Der Fangspiegelring wiegt nur 600g einschliesslich Spinne, OAZ und was sonst noch dran gebaut ist ? Ich komme bei meinen derzeit auf 1775g ohne OAZ, Fangspiegel und Verkleidung.
Du hast viel aus Alu gemacht dieses Material verwende ich auch, hast Du viel schweißen müssen? Gerade die Hauptspiegelzelle dürfte da wichtig sein. Ich könnt ja jetzt ewig weiter Fragen aber ich will die Nachricht nicht zu groß werden lassen, daher soll an dieser Stelle erst einmal Schluß sein.
Andreas
Hallo Stathis,
die Rohre stecken sehr fest in den Kunsstoffklemmen und stehen schon in
die richtige Richtung. Schon auf nur zwei Rohre aufgesteckt und festgezogen
bleibt der obere Ring so stabil, dass man nicht mehr festhalten muss.
Die restlichen Rohre werden einfach von der Seite eingeklickt und festgezogen.
Das hält bombenfest und bis auf einige mm stimmt auch die Justierung.
Natürlich prüfe ich mit dem Laser nach. Bisher habe ich noch keinen Dobson
gebaut, bin aber begeistert von der Einfachheit und Stabilität.
Natürlich habe ich "normale" Fernrohre gebaut und das schon seit 30 Jahren.
Mein Prunkstück war ein 6 Zoll 1:10 Schaer-Refraktor, der zusammengefaltet
mitsamt der einarmigen Gabelmontierung nur so groß wie ein Koffer war.
Den konnte man in 30 Sek. auseinanderklappen und beobachten.
Clear skies
Timm
Hallo Andreas,
ganz so leicht ist der obere Ring natürlich nicht! Nakt wiegt er 600gr.
Mit Spinne, 3,5"-Fangspiegel und 2"-Okularauszug (der alleine 600gr) sind es
2,3 Kg. Die "Gnubbel" habe ich aus Baumarktalustangen bei einer Dreherei
für 50 Euros drehen lassen. Das Schweißen der Aluteile hat incl. Material
rund 100 Euros gekostet. Die Kunststoffhalter für die Alustangen gibt es im
Baumarkt in der Elektroabteilung. Wenn du mehr wissen willst, mail mir.
Clear skies
Timm
