GOTO klappt nicht?
Kopernikus
Ich habe ein Teleskop mit Goto Steuerung bis jetzt hat es immer so halbwegs funktioniert.
Aber beim letzten proben für die Nacht hat es nicht geklappt!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Was hab ich da falsch gemacht?
Über Tipps wär ich Dankbar.Bald ist wieder Wochenende und da muss es funktionieren. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Andreas
Tach,
verrat uns doch erst einmal, was Du gemacht hast und was Du für ein GoTo System hast. Ohne Infos ist eine Fehleranalyse "sehr" schwierig. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Marcus
Hi Marcus,
Ich hab das Goto 497 und die Version 10G drauf.
Das hab ich gemacht:
Hab das Teleskop grob nach Norden gerichtet dann
Goto an und Ein Stern Ausrichtung gedrückt.
Und den Referenzstern ausgesucht.So´weit war alles
leicht.Dann fuhr das Teleskop den Stern an,ist aber
immer ein paar Grad daneben gewesen.Dann kommt die
Meldung Ausrichtung Fertig Drücke ENTER.Erst aber hab
ich den Stern im Gesichtsfeld zentriert.Danach
drückte ich ENTER wenn ich ein Stern oder
etwas anderes wählte zum anfaheren landete es
ebenfalls ein paar Grad daneben.
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt helfen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Andreas
Möglicherweise gibt es bei Deiner Montierung ein Antriebstraining. Findest Du unter "Setup" - "Teleskop", falls es für dieses Teleskop im Autostar ist. Schau halt mal in der Anleitung.
Ansonsten würde ich das Teleskop nach Norden ausrichten, dann den Autostar anschalten, den richtigen Standort eingeben, richtiges Datum und Uhrzeit. Sommerzeit berücksichtigen.
Und dann würde ich die 2-Stern-Ausrichtung nehmen, die ist nämlich genauer und dauert auch nicht viel länger. Wenn der Autostar einen Stern angefahren hat macht es kurz "piep". Dann mußt Du den Stern im Okular (möglichst hohe Vergrößerung) zentrieren und "Enter" drücken. Dann das gleiche mit dem 2. Stern. Der Autostar sollte dann "Ausrichtung OK" anzeigen und zur Auswahl "Objekt" springen.
Dann sollte die Genauigkeit besser sein. Wenn Du das Objekt nicht siehst, dann kann das 2 Gründe haben: entweder ist es zu lichtschwach, oder der Autostar hat nicht getroffen. Probiere es dann mit der Spiralsuche (siehe Anleitung).
Viel Erfolg.
Mirko
Hallo Andreas,
'immer ein paar Grad daneben' hatte ich auch, wenn ich bei meinem Goto schludrig war bei der Aufstellung. Im Alt/Az sollte die Teleskopbasis, im EQ-Modus die Polhöhenbasis so genau wie möglich waagrecht stehen, also mit Wasserwaage prüfen. So konnte ich die Fehlerquote erheblich minimieren.
(Hatte ein Celestron Nexstar 4, andere Software aber selbes Prinzip)
Danke für die Antworten bei Sternenklaren Nächten werd ich eure Tipps anwenden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
