Grenzbelastung Meade LX200-10" im Huckepackbetrieb
latze
Betreibe LX 200 ohne Polhöhenwiege also azimut montiert und möchte im Huckepack einen 6"-Refraktor mit 6kg Gewichtim Abstand von ca. 300mm( Mitte Rohr zu Rohr) aufsetzen.In senkrechter
Stellung entsteht dadurch ein Moment von 180cmkg und das ist doch viel, oder? Wer kann mir die Grenzbelastung zum Schutz der Überlastung des Antriebes nennen, bezw. wer hat ähnliches schon
gemacht und wer hat Erfahrung ? Dank im voraus.
Antwort bitte über email Eberhardt.Alfred@t-online.de
Ich kenne zwar die Grenzbelastung nicht genau, aber ohne Gegen(Lauf-)gewichte rate ich dringend von dieser Kombination ab!!! Die gabelmontierten Geräte sollten so gut es geht im Gleichgewicht sein (ich weiß, daß es nicht leicht ist...Erfahrung...).
Wenn Du nur den Refraktor draufhängst, wird der Antrieb das nicht lange durchhalten, die bei diesen Geräten sehr viel Kunststoff verwendet wird (Zahnräder,...)!
Passende Laufgewichte gibt´s zu kaufen, wobei ich mir bei diesem schweren Huckepack-Gerät etwas ordentliches basteln würde.
Martin
Hallo ich hab zwar nur einen 8" SC, habe aber dort einen 4" MC aufgesattelt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> . Dafür habe ich mir ne Laufschiene gefräst und zwei dicke Gegengewichte (massiv Messing) konstruiert. Je nach Position kann ich diese vor oder zurückschieben. Da es aüßerst wichtig ist im Gleichgewicht zu sein. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Grüße Mario
Eigentlich ist es wichtig zu wissen, ob es sich um ein altes 10" oder ein neues GPS handelt. Das alte 10" würde ich nicht mit dem Refraktor belasten, erst nach einem Umbau auf 12V wäre das auch bei dem alten Gerät kein Problem.
Das neue 10" GPS verträgt (falls die Mechanik o.k. ist, und nicht auf Grund von Fertigungstoleranzen bei tiefen Temperaturen leicht "klemmt") diese Belastung ohne Probleme, sogar ohne vollen Gewichtsausgleich. Ich würde allerdings wegen der Anlaufbelastung die maximale Geschwindigkeit von 8° pro Sekunde auf 4° pro Sekunde reduzieren, und keinen zu langen Refraktor wählen. Der Tubus des Refraktors sollte möglichst dicht am Tubus des SC montiert werden, und so weit nach vorne geschoben werden, daß das Gerät bei ca. 45° Deklination ausgeglichen ist. Bei unvollständigem Gewichtsausgleich wird das Rohr dann bei flachen Winkeln oder steileren Winkeln Kopf/Schwanzlastig, was aber beim kräftigen 10" Antrieb keine Rolle spielt.
Keinesfalls ist diese Belastung bei Verwendung einer Wiege möglich, auch Azimutal wird die gute Stabilität des 10" durch eine solche Zusatzbelastung deutlich reduziert.
