Große Höhenräder - woher?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Kay
Kay
Hallo Leute,
meinen großen 14,5-Zoll-Dobson habe ich gebraucht gekauft, einen Eigenbau mit kastenförmigem Holzgittertubus und einer Rockerbox, deren kleine Metallhöhenräder „angebremst“ werden können. Insgesamt eine eigenwillige, aber sehr pfiffige Konstruktion des Erbauers, die er sogar als Fahrradanhänger fortbewegen konnte.
Da ich wiederum meist mit dem Auto zum Beobachten rausfahre (aber auch zuhause spechteln, so dass der Dobs aufgebaut im Schuppen wartet) und dazu das ganze Teil immer umständlich in den Kofferraum hieven muss, wäre mir eine etwas bessere Zerlegbarkeit ganz lieb.
Ich brauche kein Leichtbaugerät fürs Flugzeug, auch bin ich kein besonders geschickter Handwerker. Aber ich habe mir einige Veränderungen ausgedacht, um ihn besser meinen Bedürfnissen anzupassen.
Zunächst wären da ordentlich große Höhenräder. Da der Spiegel lt. Der Aussage des Vorbesitzers ca. 12 kg und der Holzgittertubus auch einiges wiegt, müssten diese ziemlich groß sein.
Als Faustregel kenne ich „Höhenraddurchmesser mindestens gleich Spiegeldurchmesser“. Stimmt das? Und, was noch schwieriger ist: Wo kriege ich so große Teile her? Mit der Stichsäge werde ich ja kaum solch eine Genauigkeit hinbekommen, dass das alles nicht ruckelt, oder?
Als Minimalvariante zum Probieren sind mir irgendwelche Hocker mit runder Sitzfläche eingefallen, hat vielleicht jemand damit Erfahrung? Oder diese Abschlüsse für große PVC-Rohre, aber die sind nicht stabil genug, denke ich.
Auf jeden Fall darf es gern einfach und nicht teuer sein.
Habt ihr Ideen? Gibt es vielleicht eine Alternative zu meinen...
Viele Grüße und endlich, endlich wieder... :
Klare Nächte
Kay
Hallo Kay,
Ja, wenn du die Räder ungefähr gleich groß wie denn Spiegeldurchmesser liegst du richtig.So macht es auch z.B Obsession.
Vergiß die Stichsäge und nimm eine billige Oberfräse und verwende diese als Zirkel. Fräse zwei ganze Kreise aus15 bis 18mm dickenSperrholz aus, halbiere sie runde die Ecken ab. Verleime die 4 U-förmigen holzbögen paarweise. Zum Abschluß noch Formica/Ebonystar draufkleben fertig sind die Höhenräder!
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8apm-9.jpg
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8apm-a.jpg
CS Mike
Hallo Kay,
Du solltest erstmal genau ermitteln wo der Schwerpunkt bei Deinem Teleskop ist. Dieser Schwerpunkt sollte auch der Drehmittelpunkt Deiner Höhenräder sein. Den Schwerpunkt kannst Du auch mit dem Gewicht der einzelnen Komponenten berechnen, z.B. mit dem Programm mynewton.
Dann ist auch wichtig mit welchem variablen Gewicht am Hut Dein Dobson seine horizontale Position halten soll.
Bei mir am 18" habe ich 70cm große Alu Höhenräder, das reicht um den Dob vom Zenit bis zu 25 Grad herunter stabil zu halten, egal ob nun kein Okular oder das 1,1kg schwere Nagler drin ist.
Willst Du auch sehr schwere Okulare nutzen (>600g) solltest Du größere Höhenräder (evt. Faktor 1,5) machen. Zudem läuft Alu/Teflon genauso gut wie Formica/Teflon, hat aber ein bischen mehr Reibung und ist daher bei schweren Okularen besser.
Das Biegen von (Baumarkt-) Aluprofilen ist kein Hexenwerk und kann mit jedem Schraubstock gemacht werden.
Grüße & CS,
