Hallo Rolf,
bevor Du da mit einer Feile dran gehst, könntest Du es auch mal folgendermaßen versuchen:
einen dünnen Metallstift (z.B. 6 oder 8mm = Schraube ohne Kopf o.Ä.) mit einer Metallsäge längst ca. 10-15mm einschlitzen. Dann diesen Stift mit dem ungeschlitzen Ende in eine (kleine) Bohrmaschine, Dremel o.Ä. einspannen. Anschließend einen ca. genau so breiten, feinen Schmirgelleinen-Streifen, wie der Schlitz lang ist, abreißen. Den Anfang dieses Streifens in den Schlitz des Stiftes stecken und dann im Drehsinn der Bohrmaschine (oder was auch immer...) um den Stift aufwickeln (Körnung muss nach außen zeigen). Jetzt müsstest Du eine lose gewickelte Schmirgelleinen-Spirale um den Stift gedreht haben.
Den Auszug ausreichend fest irgendwo einspannen oder
zumindest fixieren, dass er sich nicht wegbewegen kann.
Nun die Schmirgelspirale innen auf den Rand des Okularauszuges legen und die Bohrmaschine langsam anlaufen lassen (dabei nur leicht aufdrücken!). Jetzt mit der Bohrmaschine langsam "kreisen", so dass Du die sich drehende Spirale innen am Rand des Auszuges längst führst. Dabei sollte der Innenrand bzw. die Innenseite ganz leicht abgeschliffen werden.
Nach einer "Runde" mal den Auszug sauberwischen und mit dem Okular testen, ob's besser passt. Wenn nicht, dann einfach nochmal wiederholen. Den Druck auf die Spirale kannst Du, sobald Du ein Gefühl für die Geschichte bekommen hast, mal variieren, um mehr oder weniger stark zu schleifen. Auch die Drehzahl solltest Du mit Gefühl wählen. Eventuell "übst" Du das Ganze auch vorher an irgendeinem Schrottstück erstmal.
Am Besten Anfangs etwas sanfter daran gehen und lieber öfter nachschmirgeln. So kannst Du Dich langsam an den optimalen Innendurchmesser herantasten. Wenn das Okluar dann passt, die anderen Okulare auch testen. Sollte eins nicht passen, mit diesem Okular als Test-Okular weiterschleifen, solange bis alle Okulare reinpassen.
Alternativ zum Schmirgelstreifen könnte man auch einen Fächerschleifer verwenden, so wie z.B. hier, der ist etwas leichter zu händeln:
Fächerschleifer bei eBay
Den aber gaaaaanz vorsichtig andrücken, die haben nämlich Power
. Musst den natürlich auch für Dein Bohrgerät passend besorgen und auch hier auf eine feine Körnung achten.
Gruß, Jürgen
