Haupspiegelfassung passt nicht mehr auf Tubus!!!
Stefal
Servus!!
Seit einigen Monaten verfolge ich nun diese Forum sehr aufmerksam, und dabei ist mir die freundliche Hilfe die hier angeboten wird sehr positiv aufgefallen. Deshalb hoffe ich das ihr mir bei meinem kleinen Problemchen helfen könnt:
Gestern habe ich den Hauptspiegel meines GSO680e ausgebaut um eine Mittenmarkierung für die Laserjustierung anzubringen.
Als ich den Spiegel wieder einschrauben wollte ließ er sich aber nicht mehr richtig auf den Tubus aufstecken. Also versuchte ich es mit mehr Kraftaufwand was aber leider zu keinem Ergebnis führte.
Bei genauerem Hinsehen viel mir auf dass das Endes des Tubusbleches in eine Nut auf der Hauptspiegelfassung ragt.
So weit so gut, nur ist die längliche Blechfalz am Tubus breiter als besagte Nut wodurch ich die Probleme habe die Spiegelfassung wieder auf den Tubus zu stecken. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht ob ich nicht die Blechfalz am unteren Ende wegfeilen oder mit einer Eisensäge ca. 1cm raussägen soll.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Lösung meines Problems helfen!
Danke im Voraus und CS, Stefal
Hallo...
Da die Halterung ja vorher drauf war und Blech selten aufquillt,
sollte das Ding schon wieder zusammenpasssen...ich schätze mal,
das der Ring-Schlitz, in den das Tubus-Blech kommt, irgendwo breiter
ist oder etwas ausgefräst, damit der besagte Falz reinpaßt...du hast
vermutlich nur Halterung gegen Tubus verdreht und daher paßt es (jetzt)
nicht...dreh einfach mal die Halterung, dann findet sich die Stelle, wo
der Falz rein muß, bestimmt...
Hallo Stefal,
an der Falz kann sich der Tubus etwas auseinanderdrücken,wenn die Spiegelzelle oder der obere Tubusabschlußring entfernt werden.Dann mußt du die Falz an der richtigen Stelle in die Spiegelzelle stecken und dabei etwas zusammendrücken.So sollte es klappen.
Falls dein GSO hinter dem Spiegel noch die Blechplatte als Abdeckung hat entferne sie am besten gleich damit der Spiegel schnell auskühlen kann.
Wenn du aber den Spiegel von der Tubusrückseite sehen kannst ist es die neue verbesserte Version mit Belüftungsöffnungen.
Viel Spaß mit deinem neuen Teleskop wünscht
Karsten
Servus!!
Da war doch tatsächlich ein kurzes ausgefrästes Stück. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> Das habe ich zwar schon vorher entdeckt, doch in meiner Eile dachte ich dass die Falz nicht auf der Tubusinnenseite sondern auf der Tubusaußenseite sitzt, und somit das oben genannte ausgefräste Stück für mein Problem nicht relevant sei.
Aber man kann halt nicht oft genug nachsehen und kontrolliern auch wenn die Situation so eindeutig aussieht.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle die sich für mein Problem Zeit und Mühe genommen haben!!!!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Bis zur nächsten unlösbaren Aufgabe,
Stefal
