HIIIILFE !!!! Wie bekomme ich den Tubus auf ????
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas noi
noi
Hallo Freunde der Nacht!
Ich habe da ein Problem mit meinem Meade 203 SC 8".
Irgendetwas hat sich gelöst und liegt jetzt im Tubus. Sieht aus wie ein "Stoppring" der, so denke ich, doch auf das Blendrohr gehört!? Und es liegt auch noch ein kleines "Filzstückchen" drin ???
Wie bekomme ich den hinteren Teil des Tubus geöffnet?
Reicht es wenn ich alle "umlaufenden" Schrauben herausdrehe?
Oder nur die Zwei, links und rechts, auf dem weißen Alu-Tubus?
Hier ist ein Bild: http://home.t-online.de/home/m-ps-h/astro/schraube.jpg
Und dann? Abziehen? Abdrehen?
Wäre klasse wenn jemand das Teil kennt und mir helfen könnte.
gruß und danke
noi
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
von Vorne!
Hallo Heinz,
von hinten wird das nichts, Du mußt vorn ran. Dreh den Tubus auf der Monti mit der Korrekturplatte nach oben. Da siehst du viele Schrauben welche den Korrektorplattenhaltering fixieren. Diese mit Inbusschlüssel lösen. Jetzt kannst du den Haltering abnehmen. Am Rand der Korrektorplatte solltest du jetzt kleine Korkschnipsel- bei dir evtl Filz?? Diese Abstandshalter dürfen nicht herausfallen . ggf die Lage jedes einzelnen farbig markieren. Am Rand der Schmidtplatte sowie am Tubus sollte eine Markierung sein, damit man später die Platte wieder in gleicher Orientierung einbauen kann. Falls nicht vorhanden unbedingt eine solche Markierung anbringen!!! Jetzt am besten an einer hand einen weißen Stoffhandschuh anziehen.
Damit drückst du sanft gegen die Fangspiegelhalterung damit die Korrekturplatte nicht rausfällt. Wenn du jetzt den Tubus langsam! in die Waagerechte bringst, ggf noch ein Stück tiefer, fäält deie Schmidtplatte in deine behandschuhte Hand und du kannst sie beiseite legen.
Klemmring wieder befestigen, ggf Filzstück neu ankleben und Einbau umgekehrt. Dabei auf korrekte Lage der Schmidtplatte (Markierung) achten!!
Danach mußt du das System allerdings neu kollimieren. Sollte man beim SC aber sowieso gelegentlich kontrollieren, wenn man die optische Leistung wirklich ausschöpfen will. Da sind SC's sehr empfindlich.
Gruß und viel Erfolg
Hartmut
