Hilfe! Fliesentool abgenutzt...
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Julian
Julian
Da die Fliesen, aus denen ich mein schleiftool gebastelt hab, wohl doch ne niedrigere qualität haben als ich gedacht habe, steh ich jetzt vor nem großem problem. Ich fange gerade nichtsahnend an den Feinschliff zu beenden, als ich plötzlich ein furchtbares kratzendes geräusch vernehme.... nach dem der erste schreck überwunden war, sehe ich, das überall auf der ganzen fläche verteilt kleine löcher in der fliese sind, und das der fliesenkleber rausgerieselt ist, und ich mir jede menge kratzer in den rohling gehauen habe! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Nachdem ich mit mir übereingestimmt habe, das das tool nicht mehr zu gebrauchen ist, frage ich mich (oder euch) jetzt wies weiter gehen soll!?
soll ich jetzt ein neues tool bauen, aber bis ich da die passende rundung drauf hab, hat sich der rohling auch schon wieder verändert, dann könnt ich auch gleich neu anfangen, was ich aber nicht will.
gibt es vielleicht irgendwas was ich auf den spiegel gießen kann, was dann hart genug wird um damit schleifen zu können? oder irgend was anfderes?
ich bin echt am verzweifeln....
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Na dann hast Du Glück, daß das so früh passiert.
Ganz einfach: Du besorgst jetzt Qualitätsbodenfliesen. Die machst Du klein und klebst die Stückchen mit Epoxikleber auf das Fliesentool.
Danach machst Du noch eine Stunde Grobschliff. Schon kannst Du weiter Feinschliff betreiben.
Grüße Martin
Hallo Julian,
ich sebst hatte das Problem bislang noch nicht, hab aber gelesen, dass es üblich ist, abgenutzte Fliesentools einfach neu zu bekleben.
Also: Kleber über die abgenutzten Fliesen, auf jede alte Fliese eine neue, gleichgrosse drauf und weiter mit dem Schliff. Damit sich das Tool anpasst, musst du wahrscheinlich zurück zu Karbo 280 oder so, was wegen den Kratzern aber eh angesagt ist.
Du kannst dir aber auch ein neues Tool mit absolut passender Form folgendermassen herstellen (so mach ich alle meine Tools):
Fliesen auf mit Plasticfolie abgedeckte Spiegeloberfläche wie gewünscht verteilen. Falls die Dinger auf Papier zusammenhängend geliefert wurden, kommt das Papier zwischen Fliese und Spiegel, die Fliesen sind so auch perfekt verteilt.
Ring aus Karton um Spiegel legen, Höhe über Spiegel so, dass du ein ausreichend dickes Gipstool giessen kannst.
Dann giesst du einfach direkt den Gips auf die Fliesen in die Form. Kein Kleber notwendig! Gut vibrieren oder auf Tisch klopfen.
Wenn der Gibs abgebunden hat, das Tool aber noch warm/heiss von der Hydratationswärme ist, nimmst du das Tool aus der Form und bearbeitest die Vorderseite:
Papier und überstehende Gipsteile entfernen.
Holzsäge (Fuchsschwanz) holen und damit den Gibs zwischen den Fliesen auf eine Tiefe von 2/3 der Fliesentiefe entfernen. Das geht Ruck-Zuck! Den Gips am Rande entfernt man am besten mit einer Holzraffel.
Ich härte normalerweise das Tool (insb. die Rillen auf der Vorderseite) mit Acryl Tiefenimprägnierung für Gips aus dem Fachmarkt. Das macht den Gips auch etwas wasserabweisend (hält ca. 5-10 Schleifstunden, dann neu applizieren). Ich benutze ordinären Baugibs, Dentalgibs oder sonstiger Hartgibs ist natürlich besser (und teurer!)
An meinem 30cm Spiegel hatte ich nicht ein einziges Mal einen Kratzer, ich reinige das Tool nicht nur nach jeder Carbogrösse sondern auch nach den ersten Chargen jeder neuen Karbogrösse ca. 30 sec mit der Zahnbürste.
Grüsse Max
Danke für die schnelle antwort!
dann flitz ich gleich morgen mal in den baumarkt, und besorg mir mal gescheite fliesen! mal sehen wies dann weiter geht! als dann! gute nacht alle!
