Hilfe, mein Stativ rutscht durch!!!
Randolf
Hilfe,
jetzt ist es passiert. Die langausgezogenen Beine meines alten, noch recht massiven Vixen Alu-Stativs an meiner NP-Montierung rutschen trotz fest angezogener Klemmung durch. Das heisst, die Beine schieben sich ein und das Ganze droht dann irgendwann umzufallen....mit dem schönen neuen TS-Refraktor 102/660mm drauf....(4,5kg)...
Kennt jemand einen Trick, das zu reparieren bzw. gibts da was zum austauschen??? Ich nehme an, die Kunststoffklemmbeläge innen in den klemmbaren Alu-Schenkeln sind abgenutzt....
ich halte ja von Alu-Stativen sowieso nicht viel.
An deiner Stelle würde ich das Durchrutschen als willkommenen Anlass nehmen mir ein neues Stativ aus HOLZ zuzulegen. Holz sieht schöner aus, fasst sich schöner an und es ist wesentlich weinger schwingugsanfällig als Metall. Berlebach-Stative sind zB toll oder das Baader Hartholzstativ(aber auch teuer). Mit ein wenig Geschick und der Hilfe des Tischlers um die Ecke kann man sich aber auch relativ günstig selbst was bauen. Mach ich auch grade. Holz is da, Stativspitzen sind bestellt und nächste Woche isses wohl fertig. Freu! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Es gibt auch einige Anleitungen zum Selberbauen im Netz.
Das war jetzt vielleicht nicht so ganz das was du hören wolltest, aber ich habs halt trotzdem mal geschrieben. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
.....und Wolfgang Dobler baut tolle Holzstative.....so eines habe ich nämlich, durchaus vergleichbar in der Stabilität mit dem Baader-Stativ...(nur nicht im Preis)..
Hallo Sebastian, dies ist kein Thread Vorteile/Nachteile Alu-Holzstative.......die sind mir klar und ich praktiziere auch die Version Holzstativ zu Hause....
Ich will diese Reisemontierung für meinen Reiserefraktor leicht halten, deshalb werde ich hier bewusst ein Alustativ einsetzen...
War aus deinem posting absolut nicht rauszulesen, deshalb hätte es schon durchaus ein "Thread Vorteile/Nachteile Alu-Holzstative" werden können, oder?
Ok, bitte!
Da ich mal davon ausgehe, daß der Beinauszug noch der gleiche ist, könnte es daran liegen, daß sich die Spannschrauben in das äußere Aluprofil gefressen haben und deshalb nicht mehr genug Druck aufbauen, um das Innenteil zu klemmen. Schau Dir die Stelle mal an. Ansonsten fällt mir keine weitere Ursache ein.
Noch ne Hersteller-Empfehlung!!!
Übrigens,
einen weiteren Stativbauer will ich Euch auch nicht verschweigen, hab ihn auf dem ATT kennengelernt und seine massiven Holzstative bewundert, sagenhaft gut verarbeitete Teile, Tragfähigkeit bis 100kg angegeben, ......dagegen sind die von Berlebach wirklich nur Spielzeug, (Entschuldigung....).
Matthias Denk: Dobs Mounts: aus Dingolfing....
http://www.dobs-mounts.com
Mit meinem alten Vixen Alustativ komme ich im Moment schon etwas weiter, ich kriegs wieder hin, nix ist verbogen, nur die innen aufgeklebte Rutsch-Hemmfolie ist etwas abgenutzt...
Erfolg, mein Stativ rutscht nicht mehr durch!!!
So, es ist vollbracht!!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Der taiwanesische oder japanische Hi-Tec wurde mit deutschen Qualitäts-Erzeugnissen edelgetunt und funktioniert so wieder bestens.
Zum Verständnis:
Die Klemmschraube drückt (unten) die äusseren Alu-Schenkel zusammen. Als Klemm-Verstärker ist innen in das Schienenprofil in Höhe der Klemmung der Aussenschienen ein Stück Samtband eingeklebt; dieses Samtband war an einigen Stellen schon recht stark abgenutzt und verschlissen. Da ich kein dünnes Samtband, Breite 23 mm, zur Hand hatte, habe ich kurz entschlossen TESA-Gewebeband zum Abreissen eingesetzt, die Länge so, dass es unten nach aussen etwas überlappt. Das macht man am besten auf beiden Seiten des Innenprofils.
Erfolg: Die Alu-Innenbeinchen lassen sich wieder leicht einschieben, wegen der Überlappung des TESA-Bandes geht das Band nicht kaputt oder verschiebt bzw. kräuselt sich, und die Klemmung funktioniert wieder bestens.....
Hi Randolf,
schmeiß die Alu-Beine weg und schraube welche aus Dachlatten (Baumarkt) dran. Bei mir hat sich die Länge 130 cm als richtig rausgestellt. Ich habedie Alubeine sowieso nie verstellt.
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich die "Ausleger", an denendie Beine festgeschraubt werden von innen versteifen (Rohre einklemmen, damit sie nicht zusammengedrückt werden) und dünnere SChrauben nehmen: M6-Schrauben haben ein flacheres GEwinde als M8, Du kannst also mehr Kraft aufbringen, also fester klemmen. Zerbrechen wirst Du die M6 nicht können, die halten etwa 2 Elefanten!
Steife Grüße und
cs
jorgos
Kannst Du mir mal sagen,
wie ich meiner Familie verständlich machen soll, dass ich jetzt drei häßliche Dachlatten mit 1,30m Länge im Van mit in den Urlaub schleppen muß????
Die Frage war, das vorhandene Stativ wieder hinzubekommen, das übrigens dreimal so stabil, wie ein heutiges EQ- bzw. GP-Stativ ist, da wohl damals noch 0,8 mm Alu im Gegensatz zu 0,4mm Alu heute verarbeitet wurde...
Wenn ich stabile schöne Buchenbeine haben will, gehe ich in meinen Keller und hole meine EQ-5 mit den Dobler-Beinen aus Massiv-Buche rauf, die Tragfähigkeit liegt bei gut 50kg (die der Beine, nicht der Montierung...).
Fußquerschnitt oben 11cm x 4cm unten 8x4cm Länge 130cm
Gewicht 8 Kg
Belastbar bis max. 50 Kg
Material Deutsche Buche
