Hilfe!! Velourfolie benötigt.
Pintel
Ich schiebe so langsam Panick. Am kommenden Ende ist die Mofi und mir fehlt noch immer die Velourfolie um meinen Blendenring abzudunkeln.
Leider bin ich gerade erst nach Würzburg gezogen, so dass ich mich dort noch nicht auskenne. Den einzigen Laden, den ich bezüglich der Folie gefunden hatte, war ein Bastelladen. Bei dem war die Folie aber ausverkauft und kommt erst in 14 Tagen wieder.
Meine Bitte also. Hätte mir vielleicht jemand noch ein Stück selbstklebender Velourfolie übrig und könne sie mir zuschicken? Natürlich komme ich für alle Kosten auf. Von den Maßen bräuchte ich so 30x30 cm. Zur Not würden auch 25x25 cm ausreichen.
Gruß Dirk!
bestell Dir im www.abc-bastelshop.de einfach schwarzen Filz, der um Längen besser ist als Velour und den Du mit wasserfestem Ponal in den Tubus pappst.
Hält bombenfest.
Alternativ gibt es schwarzen Filz in den Maßen 25x25cm oder 30x30cm im Bauhaus.
Ein Streifzug durch die Würzburger Innenstadt löst alle deine Probleme und geht noch schneller. Notfalls einfach in den Geschäften fragen. Gilt für jede Stadt.
Viel Erfolg Roman
Schau mal in den Baumärkten. Im Bereich Tapeten findest Du meistens auch selbstklebende Folien, unter anderem auch die Veloursfolie. Ich bin im Praktiker (Gelbe Seiten) fündig geworden.
Lars
Hallo Lars,
alle mir (inzwischen) bekannten Baumärkte hatte ich bereits abgeklappert. Auch ein Praktiker war dabei. In Würzburg scheint es wohl keine Astronomen zu geben, die Velour brauchen könnten :-)
Gruß Dirk
Hallo Thomas,
hält der Ponal auch den Filz auf Plexiglas fest? Ponal ist doch eigentlich Holzleim, oder?
Jedenfalls wäre das eine gute Alternative, so dass ich mein Teleskop doch noch bis zum Wochenende einsatzbereit bekäme.
Gruß Dirk!
Da komme ich jetzt nicht ganz mit.....wieso Plexiglas?
Wenn Du das mit einem Schleifpapier aufraust, ´n ganz grobes Korn, dann hält es hundertprozentig. Der wird ja steinhart, und hält den Filz dann wie eine Rolle im Tubus fest.
Ponal ist ein Holzleim, das stimmt, aber er eignet sich auch für solche Aktionen.
Ich habe meinen 8er damit ausgekleidet, direkt auf´s lackierte Blech, das hält.
Übrigens: ein Ventilator, der den Tubus durchpustet, ist sehr nützlich, um das Ponal schneller trocknen zu lassen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Alternativ kannst Du den Filz auch mit doppelseitigem Teppichklebeband von Tesa festkleben, hält auch sehr gut, läßt auch allerdings nicht mehr korrigieren, wenn DAS pappt, dann pappt es richtig! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hallo Thomas,
ich möchte meine Hauptspiegel vom Teleskop abblenden. Dafür hab ich mir mit einer Laubsäge einen Blendenring aus Plexiglas zusammengesägt. Auf dem muss jetzt eben die Folie. Deshalb die Frage mit dem Ponal auf Plexiglas.
Wahrscheinlich werde ich aber auch den Ring vorher mit etwas Schleifpapier aufrauhen. Ist eine gute Idee.
Danke nochmals.
Gruß Dirk!
Och so, nein, keine Bange, das hält. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Denk auch dran, den Okularauszug innen mit Filz auszukleiden, das verbessert die Bildqualität nochmals.
