Holzbearbeitung für Transportkiste
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Lorchi
Lorchi
Ich möchte mir auch schon seit längerem eine Kiste für die EQ-6 (18 kg) bauen. Damit das ganze Ding aber nicht doppelt so schwer wie nötig oder andererseits zu instabil wird, müßte vorher noch was geklärt werden.
Wie dick sollte der Boden sein? Sagen wir mal Sperrholz, das sieht gut aus und ist recht stabil. Kannn man getrost mit Halterungen die Monti direkt auf den Boden montieren, oder ist es sinnvoller einen dünneren Boden zu nehmen und stattdessen Querbretter einzuziehen mit halbrunden Aussparungen für die Monti? Dann ist sie aber natürlich nicht mehr auf evt. andere zukünftige Dinge adaptierbar.
Und wie dick die Wände?
Also wie gesagt, alles in 18 mm zu machen ist mir zu schwer.
Ich habe die Maße gerade nicht im Kopf, ich glaube die innere Grundfläche wird so 45x45cm. Ans Kopfteil kommt aber noch ein Fach für Zubehör, und im Fußende sollen die Gewichte verstaut werden, da sollen dann auch Rollen sein zum Ziehen.
Und - wer kennt sich noch mit Oberflächenbehandlung aus? Soll wetterfest werden, aber wenn ich bisher Holz gewachst habe, war das entweder noch lange schmierig oder nicht wirklich "dicht", da gabs dann immer Rotweinränder ;-) Beim Lackieren habe ich auch nicht so ein glückliches Händchen, da sieht man immer die Pinselstriche, obwohl das vielleicht noch das robusteste ist.
Danke schonmal für Eure Antworten!
Grüße, Henning
Hi Lorchi,
ich weiß nicht, ob eine EQ6 viel größer ist als eine H-EQ5. Aber die geht gerade in so einenAlu-Koffer aus dem Baumarkt.
Die anderen Zubehöre packe ich lieber separat in so einen Koffer, weil die Kiste sonst zu schwer für meinen Rücken wird.
Verpackte Grüße und
cs
jorgos
Da ich nicht nur individuelle Teleskope nach Kundenwunsch sondern auch
Transportkisten jeglicher Art für Zubehör auf Maß anfertige,
gebe ich Dir selbstverständlich gerne Tipps.
(Jetzt aber genug Werbung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />)
Die Seiten (Zarge) der Kiste solltest Du aus etwas stärkerem Material machen.
(15-20mm, Massiv oder Multiplex)
Boden und Deckel können ruhig etwas dünner ausfallen.
(Sperrholz 6-8mm)
Bei diesen Materialstärken kannst Du die Zarge verdübeln und verleimen,
dann Boden und Deckel anschrauben und verleimen.
Nun wird die Kiste ringsherum aufgetrennt.
(Die Dübel so positionieren, dass sie nicht im Weg sind)
So bekommst Du zwei Teile.
Ein Unterteil und einen Deckel.
Diese Methode hat viele Vorteile:
Du kannst stabile Scharniere montieren.
Der Deckel kann möglichst dünn gehalten werden, da er durch
die "eigene Zarge" stabil gehalten wird.
Im Deckel kannst Du Schaumstoff einkleben, der in geschlossenem
Zustand alles an seinem Platz hält.
Weil die Kiste vorher "aus einem Stück" war, passen Oberteil
und Unterteil exakt zusammen.
Der Materialbedarf sieht so aus:
(Innenmaße 46x46x19cm)
(Für den Sägeschnitt habe ich 5mm dazugegeben)
Zarge:
(Multiplex 18mm)
2 x 46 x 19,5cm (Vorder- und Hinterstück)
2 x 49,6 x 19,5 cm (Seiten)
Boden/Deckel
(Sperrholz 8mm)
2 x 49,6 x 49,6
Scharniere, Kistenverschluss, Schaumstoff etc.
Das "Innenleben" würde ich flexibel gestalten.
(Halter etc. nur schrauben, nicht verleimen)
Wenn Du das Holz jetzt noch ölst, kann nicht mehr viel passieren.
(Dazu gibt es hier im Selbstbauforum jede Menge Tipps,
auch zum Dübeln und Schrauben - s. Rockerbox, Höhenräder, Kisten etc. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />)
Wenn Du keine Möglichkeit hast, die Kiste aufzutrennen (macht aber
jeder Tischler um die Ecke gerne),
kannst Du Deckel und Boden auch getrennt anfertigen.
Der Materialbedarf ändert sich dann nur bei der Zarge:
(Multiplex 18mm)
2 x 46 x 4cm (Vorder-/Hinterstück Deckel)
2 x 49,6 x 4cm (Seiten Deckel)
2 x 46 x 15cm (Vorder-/Hinterstück Kiste)
2 x 49,6 x 15cm (Seiten Kiste)
Um ein Verrutschen zu verhindern, kannst Du Schaumstoff, Brettchen
oder Rundhölzer (mit Rohrisolierung drum <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />) nehmen.
Meine Kisten sind meist aus wasserfestem, schichtverleimtem
Sperrholz (5-10mm) mit Aluprofilen und Kistenecken als Kantenschutz.
Das Innenleben gestalte ich fast immer herausnehmber (auf einem
"doppelten Boden"), damit bei Systemwechsel nur diese Platte getauscht werden muß, die Kiste aber weiter genutzt
werden kann.
So entstehen außerdem keine sichtbaren Schraubenlöcher.
Diese Kisten sind äußerst stabil und doch noch leicht.
Als Heimwerker hat man aber meist nicht die Möglichkeiten und
das nötige Werkzeug dazu.
Solltest Du für Holz und Metall gut ausgerüstet sein, gebe ich
Dir auch dazu gerne weitere Tipps.
Dirk
mohlitz@t-online.de
http://www.fh-jena.de/contrib/fb/et/stud/sebastiansauer/meister.htm
www.beobachterforum.de
Hallo Jorgos,
habe ich schon ausgemessen, die normalen Alukisten sind definitv zu klein, haben dann kein Extrafach mehr (sollte man sie doch irgendwie reinkriegen), und die Safarikisten dann doch wieder zu groß / hoch.
Grüße, Henning
Hallo Thomas, hallo Dirk!
Danke für die Infos, der Link für die OTE-Kiste (hatte ich auch gerade erst gesehen) ist sehr interessant, da sollte die EQ wohl reinpassen und bis auf die Rollen, die man noch dranschrauben kann, wäre das wohl die schnellste Lösung.
Das einzige, was mir dann noch abgehen würde, wäre die Zufriedenheit nach dem Basteln von was eigenem... daher:
Thomas, danke für die wirklich ausführlichen Infos (auch wenn Du so nichts verdienst <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ). Die Maße stelle ich mir dann entsprechend zusammen. Da ich keine Kreissäge habe, würde ich statt Auftrennen vorher im Baumarkt die Streifen abschneiden lassen. Der Baumarktzuschnitt macht eine große Ausrüstung eigentlich auch verzichtbar. Aber ich glaube, wegen der Fächer, die die volle Höhe haben sollen, werde ich den Deckel nur als Platte machen, aber 2 - 3 Leisten darunter sind bestimmt nicht schlecht - oder ich mach die Deckelzarge (auf Kosten der Stabilität) schmaler, so 2 cm (reicht gerade für einen Holzdübel <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />), über die Einzelfächer mache ich dann genauso dicken Schaumstoff, der mit der Zarge abschließt. Die Monti kann ich ja mit eingebauten Spanngurten verzurrbar machen.
Sperrholz ist wasserfest? Und einölen reicht? Sehr gut.
Sehr genial ist auch der Tipp mit dem doppelten Boden, auf dem die Monti-Haltebretter festgemacht werden, aber da müssen dann wohl an ein paar Stellen Streben o.ä. den Deckel berühren, damit der Boden nicht wackelt, oder gibts da eine andere elegante Lösung?
Mich grausts nur schon vor dem mehrmaligen Abschleifen, naßmachen, abschleifen... von Hand mangels Schleifmaschine <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />.
Um das Anschrauben des Deckels / Bodens kommt man wohl nicht drumrum, oder?
Viele Grüße, Henning
Ich glaube nicht, dass Thomas etwas an meinen Kisten verdient hätte. (Grins !)
2 cm Deckelzarge reichen aus.
So ergibt sich immer noch genügend Stabilität.
Es gibt wasserfestes Sperrholz (mit Melaminharz getränkt).
Frage einfach danach oder nach "Siebdruckplatten".
(Auch für die Zargen)
Dann brauchst Du nichts zu ölen.
Diese Platten musst Du aber verschrauben, da sie mit Leim nicht halten.
(Sie sind etwas schwerer aber auch stabiler)
Normales Sperrholz gibt es wasserfest verleimt.
Dass bedeutet, die Verleimung ist zwar wasserfest, das
Holz muss aber geschützt werden. (Öl)
Nach dem Schleifen brauchst Du das Holz aber nicht zu wässsern und erneut zu schleifen.
Das wird nur gemacht, wenn das Holz gebeizt (gefärbt)
werden soll.
Einmaliger Schliff mit 150-er Korn reicht für eine Kiste.
Danach drei mal ölen.
(mit leichtem, feinem Zwischenschliff)
So eine Kiste hast Du in einer Stunde sauber von Hand geschliffen.
(s. Hinweise zum Ölen hier im Forum)
Die Bodenplatte und ihre "Aufbauten" werden vom Schaumstoff gehalten,
der im Deckel eingeklebt ist.
Dieser Schaumstoff hält auch die Montierung.
(Gibt´s ja in verschiedenen Dicken)
Du kannst den Boden auch mit Winkeln oder einfach so anschrauben.
Aber wenn Dir selbst das Anschrauben des Deckels/Boden zu viel ist,
bestell doch einfach eine Kiste bei mir <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
War nur Spaß.
Ach ja, die im Link (s.o.) angebotene Kiste ist
offensichtlich aus MDF.
(unbehandelt)
Daher der günstige Preis.
Als Aufbewahrungskiste OK.
Nur verträgt MDF absolut keine Feuchtigkeit und quillt extrem auf.
Ist also für "außerhalb des Kofferraums" nicht geeignet.
Trotzdem eine Alternative für "kleines Geld".
(Preiswerter könnte ich sie in der Form auch nicht bauen)
(Meine Kisten sind natürlich teurer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />)
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne
Dirk
mohlitz@t-online.de
Hi Dirk (hab Dich vorhin Thomas genannt, hmm peinlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> ),
hehe, keine Sorge, habe keine Angst vorm Schrauben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> . Die Sache ist nur folgende: die Kiste soll auch noch schön aussehen. Sie wird nämlich bei mir im Zimmer stehen (müssen), und soll nicht auffallen. Zum Trost: ich würde ja bei Dir bestellen, nur kostet das dann so wie ichs will soviel wie ne Motorsteuerung, und ich möcht halt gern was eigenes schaffen...
Deswegen die Überlegung, ob man von außen sichtbare Schrauben im Deckel vermeiden kann. Auch die Scharniere werden innen liegen (entsprechende Möbelscharniere), jetzt suche ich gerade noch verzweifelt nach versenkbaren Drehriegeln o.ä., die in die Zarge kommen und deren Griffe nicht größer sind als im Baumarkt erhältliche Möbelbeschlagbohreroderwiedieheißen, und in irgendwie geartetete Auswüchse oder Zapfen / Haken im Deckel greifen.
Die Monti soll darin nicht bei ner Bodenwelle hochfliegen, bzw. nicht den Deckel durchschlagen wenn aus irgendeinem blöden Grund mal jemand das Ding auf die falsche Seite schmeißt, daher werde ich die richtig befestigen (wie ichs beim THW gelernt habe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ).
Zwecks edler Schönheit <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> kommen auch keine Aluprofile dran, sollte man halt nicht oft gegen die Wand fahren das Ding. Habe gerade gelesen, dass Sperrholzkanten gerne aussplittern, d.h. die werde ich wohl anphasen müssen (sieht eh besser aus), oder!? Rutschprofile unter dem Boden wären das höchste der Gefühle.
Also: wetterfest UND schön aussehen...
So, genug Smilies.
Grüße, Henning
Das Schönste ist, die Kiste auf Gehrung zu verleimen.
Wenn Du furniertes Sperrholz bekommst und irgendwie eine
Möglichkeit hast, Dir die Gehrungen anschneiden zu lassen,
ist das Verleimen kein Problem. (dazu gebe ich Dir dann gerne
einen Supertipp ;-)
Außerdem ist diese Verleimung sehr stabil.
(Besser als Dübel, Lamellos etc. )
Kistenbeschläge, Griffe etc. gibt es wie Sand am Meer.
Bestimmt bekommst Du bei diesen Firmen das Richtige:
Hettich
Häfele
Bluhm
Alle haben ein Riesensortiment.
(Und sind billiger und besser als die Baumärkte)
Sollten diese Firmen nicht an Dich als Privatkunde liefern,
kann ich die Beschläge bestellen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />.
Gib mir mal Deine E-Mail-Adresse, dann kann ich Dir aus diversen
Katalogen ein paar Seiten scannen und schicken.
(dauert ein paar Tage)
Außerdem ein paar Zeichnungen etc.
Dirk
mohlitz@t-online.de
Hallo Lorchi,
kauf Dir doch im Baumarkt oder Möbelhandel so stapelbare Holzkisten. Die hab ich schon in verschiedenen Größen gesehen. Wenn sie zu hoch ist, läßt Du sie vom Schreiner abnehmen und kannst dann selber noch einen Deckel draufmontieren und fertig ist die Transportkiste. Meistens sind die sogar an den Seiten mit Zapfen verleimt.
Achte auch darauf dass die Kiste nicht zu schwer wird. Lieber dünneres Holz außen ca 8-10mm und innen dann durch Kanthölzer verstärken.
Gruß astroluchs
Was ist denn furniertes Sperrholz? Ich dachte Furnier braucht man wenn darunter kein richtiges Holz ist, wie Pressspan oder Pappe. Oder ist dann fürs Furnier eine extraschöne Schicht da?
Normales Sperrholz besteht aus Furnier.
(z.B. Gabun-Schälfurnier)
Ich meinte schön überfurniertes Sperrholz.
(z.B. Ahorn, Buche, Eiche, Esche etc. als Messerfurnier)
Gibt´s im Fachhandel. (Holzhändler etc.)
Und, bist Du bei den Beschlägen fündig geworden?
Dirk
mohlitz@t-online.de
Hallo Dirk,
toll daß Du aus Deinen Fachkenntnissen kein (lukratives) Geheimnis machst, so haben auch weniger Begüterte die Chance auf schöne Ausrüstung.
Verrätst Du auch den "Supertip" für Gehrungen? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Grüßle
Jürgen
Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, mein Fachwissen
weiterzugeben.
Denn jemand, der sparen will, baut lieber selber als bei mir
zu bestellen.
Dabei helfe ich gerne und zeige den Leuten, die nicht sparen wollen, gleichzeitig meine Kompetenz. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Außerdem habe ich Spaß an meinem Beruf. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Zum Tipp:
Auf Gehrung geschnittene Kisten verleimt man auch als Profi
mit profanem Packband.
Dabei (Innenseite nach unten) legt man die Teile so zusammen,
als wolle man einen Würfel aus einem Stück Pappe schneiden
und zusammenbauen.
Nun klebt man über die Fugen normales Packband.
Dreht man die verklebten Einzelteile um, kann man in die
nun sichtbaren V-Fugen Leim angeben und die Kiste einfach
"zusammenfalten".
Mit weiterem Packband werden die noch nicht verklebten Fugen (nach dem sie mit Leim bestrichen wurden)
stramm zusammengedrückt.
Die so entstehenden Leimfugen sind deutlich stabiler als
alle anderen Verleimarten.
Dübel, Winkelfedern und Lamellos schwächen das Material.
Eine glatte Fläche an eine andere glatte Fläche geleimt
(Gehrungen) zeigt das beste Ergebnis.
Ich hoffe, die Zeichnung dazu wird gleich folgen.
Dirk
mohlitz@t-online.de
Hallo Dirk,
hier die Datei zur Erläuterung Deiner Beschreibung:
Kistenbild
ich drück' die Daumen für gute Geschäfte!
klare Himmel <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Jürgen
Hi Dirk,
tja mit Beschlägen kann ich mich wohl totschmeißen jetzt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Bei den Griffen herrscht die Qual der Wahl. Aber bei den Schließmöglichkeiten bin ich einigermaßen ratlos.
Folgendes habe ich gefunden:
Automatik-Schnapper
Kennst Du das Ding? Es wäre halt im inneren versteckt, aber kann man das mit einem normalen unauffälligen Drehknopf kombinieren, vielleicht sogar mit einem versenkbaren? Bzw. kann man da irgendwie eine Achse reinbasteln oder braucht das unbedingt ein Schloß? Die genaue Funktion ist mir noch nicht klar.
Hier wäre noch was vielleicht passendes:
Drehriegel Wenn man das seitlich montiert und einen Drehknopf mit Schließfeder selberbastelt...
Noch ne Möglichkeit wäre das hier: Schubstangenschloß Das in die Mitte der Zarge, und zwei Schubstangen zu den Seiten, die beide angeschrägt sind und in Deckelhaken greifen... nur warum gibts das jetzt wieder nur ohne Vierkant...
Ooh Hilfe....
