spatz1
Nachdem letzten Herbst mein erster Selbstschliff (206/1042mm) entstand, nimmt das zugehörige "Scope" langsam Gestalt an.
Diese Woche wurde die Hauptspiegelhalterung fertig.
Es handelt sich wie schon bei meinem 10-Zöller (vor ca. einem Jahr gepostet) auch diesmal wieder um eine Halterung aus CNC-gefrästem Buchen-Multiplex, mit der Eigenschaft, das keine Klammern auf die Spiegelfläche greifen, sondern der Spiegel rundlich von außen gefaßt wird und über die Haftreibung an den Klammern am Herausfallen gehindert wird. Beim 10-er ( HS-Zelle 10er ) wurde noch ein Ring verwendet, der jetzige 8-er ist so leicht und durch den rauhen Rand so "haftfreudig", das drei Halbmonde reichen, um ihn in der Fassung zu halten.
Fertig mit Spiegel sieht das Ganze so aus:
Link zur Grafik: http://spatz1.bei.t-online.de/astro/misc/Foto-8er/HS-Zelle/dscn3524_1.jpg
Und ja, der Spiegel hat schon einigen Geburtsstaub abbekommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Zu den Details, zunächst ohne Spiegel:
Link zur Grafik: http://spatz1.bei.t-online.de/astro/misc/Foto-8er/HS-Zelle/dscn3518_1.jpg
Dann ein Zoom auf einen der Halbmonde sowie die Kollimations-Stopmuttern, die in die Spiegeltasse eingelassen sind:
Link zur Grafik: http://spatz1.bei.t-online.de/astro/misc/Foto-8er/HS-Zelle/dscn3521_1.jpg
Der Spiegel wird in die Tasse gelegt (diese ist ca. 0,2mm größer als der Spiegel selbst) und die Halbmonde werden durch die Schraube ganz rechts an den Spiegel gedrückt, und zwar, bis sich der Spiegel nicht mehr drehen läßt...dann noch eine halbe Umdrehung extra zudrehen und sodann die Halbmonde mit den senkrechten Schrauben festschrauben...der verwendete Lack ist Schultafelfarbe, was eine recht gute Haftung ergibt. Nachdem die Halbmonde festgezogen sind, kann man die rechte Schraube zusammen mit der Aluplatte entfernen.
Der Spiegel selbst ruht auf den Unterlagsscheiben, beim 10-Zöller habe ich noch Korkscheibchen verwendet, mußte aber eines Nachts feststellen, das diese es dem Spiegel ermöglichen, sich um winzigste Bruchteile eines Milimeters abzusenken, was dann zu einem Wandern des Objekts auf dem Chip führte (ca. 1 Bogenminute pro Stunde). Defacto gab das dann später beim Aufaddieren der Einzelframes Probleme...das Problem trat nicht in jeder Position auf, daher blieb es lange unbemerkt.
Nach Austausch der 6 Korkscheiben durch 3 Unterlagscheiben war Ruhe mit der Wanderschaft, daher kommen beim 8-er gleich die U-Scheiben drauf.
Von der Seite, die Kollimationsschrauben sind mit recht starken Federn vorgespannt und drücken die Spiegeltasse nach oben. Zusammen mit den STOP-Muttern in der Tasse hat sich das beim 10-er schon bewährt, die Kollimation hält auch ohne Konterschrauben...trotzdem ist die Halteplatte schon für ebensolche vorgesehen.
Link zur Grafik: http://spatz1.bei.t-online.de/astro/misc/Foto-8er/HS-Zelle/dscn3522_1.jpg
Es fehlt auch noch der zentrale 80x80-er Lüfter, der den Spiegel von unten belüftet.
Zu guter Letzt die Spiegelhalterung von hinten mit den Kolli-Schrauben und den Lüfteröffnungen.
Link zur Grafik: http://spatz1.bei.t-online.de/astro/misc/Foto-8er/HS-Zelle/dscn3523_1.jpg
Die ersten Versuche ergaben schon zumindest eine mechanische Brauchbarkeit, ein Sterntest steht aber noch aus.
