Hallo Christian,
die Justierung am Stern ist die Überprüfung/Fortsetzung der Grundjustierung des Newtons.
Dabei werden nur noch die Justierschrauben am HS gebraucht, alles andere ist vorher eingestellt.
Du baust Dein Teleskop auf und lässt es eine angemessene Zeit auskühlen, so daß nur noch das Seeing Deine Vergrößerungsmöglichkeiten begrenzt.
Nun gehst Du auf Polaris (weil der so schön still hält) und vergrößerst so hoch, wie es mit ruhigem Bild noch geht.
Dann defokussierst Du so weit, dass Du den HS als flächiges Scheibchen siehst, welches durch die
FS-Spinne in Segmente aufgeteilt wird und den FS an sich als runden schwarzen Fleck zeigt.
Der FS sollte genau in der Mitte und die Segmente gleich groß sein.
So weit so gut, wenn nicht, justierst Du sehr gefühlvoll (immer Mal die Schraube wechseln und
in kleinen Schritten) alles passend.
Wichtig ist, dass Der Stern von Anfang an genau in der Mitte des Gesichtsfeldes ist und
dort gehalten wird. Er wandert ja beim Drehen an den Justierschrauben aus und muss immer
wieder in die Mitte gebracht werden.
Je höher die Vergrößerung und je weniger Du defokussierst, um so genauer wird die Sache.
Wenn das Seeing es zulässt, hast du ganz gering defokussiert mehrere helle Kreise um
ein winziges schwarzes Loch in der Mitte und siehst genau, ob die Kreise noch oval sind oder
das schwarze Loch den inneren Kreis schneidet.
Wenn du das auch noch rausjustiert hast, ist Dein Newton sehr gut justiert und Du kannst
unter besten Bedingungen bei Höchstvergrößerung mit einem guten Gerät im Fokus den Stern als
winziges Scheibchen mit den Beugungsringen (leichte Kreisförmige Aufhellungen drum herum
erkennen.
Als Fazit kann man sagen, dass die Justierung am Stern so genau wird, wie es das Seeing und die
mögliche Vergrößerung zulassen. Also ist sie im Prinzip immer den Bedingungen angepasst in Ordnung.
Das hört sich jetzt sehr fummelig an, ist es aber nach etwas Übung gar nicht mehr, zumal irgendwann
die Grundjustierung so gut wird, dass nur selten und wenig, vor allem aber nur bei sehr guten Bedingungen
nachjustiert werden muss. Dann aber lohnt es sich z.B. für die Planetenbeobachtung sehr.
*entfernt*
