Knopfautomat an TS-Crayford?
Iceland
Hi Leutz,
irgendwie bin ich in Bastellaune <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Angeregt durch diesen Thread Der Feathertouch des armen Mannes :-)
Habe ich mir überlegt, statt der Aufrüstung der original-Untersetzung von TS (129€), einen Knopfautomaten zu adaptieren.
Sollte doch eigentlich problemlos gehen?
Oder hat´s vielleicht sogar schon jemand bei dem TS-Crayford gemacht?
Danke
Oli
TS bietet genau das, also den normalen Crayford mit Knopfautomaten auch als verbesserte Version an. Die habe ich. Ein Aspekt dabei ist aber, das das Drehrädchen des KA deutlich kleiner ist als das Original, womit der entsprechende Faktor wieder verloren geht. Ich habe mir einen entsprechend größeren Aufsatz als Rädchen-vergrößerung gefertigt, das macht das Ding deutlich besser. Leider bemerkt man bei der Konstruktion auch den schlechten Gleichlauf des KA. Ein deutlich vergrößertes Einstellrädchen alleine, ohne KA, wird auch schon einiges bringen.
Grüße, Martin
Hallo Martin,
Daß TS den Crayford mit KA anbietet weiß ich ja <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Frage zielt auch eher auf die notwendigen Teile.
Aber scheinbar hat das am TS Crayford noch keiner gemacht (oder nur wenige <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" /> ).
Naja- dann werde ich mich mal dransetzen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Wenn´s klappt lasse ich´s euch wissen- vielleicht interessiert´s ja jemanden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Trotzdem Danke
Oli
PS: Meinst du mit dem schlechten Gleichlauf wirklich den KA oder den ganzen Auszug?
ich habe meinen TS-Fok mit einem Knopfautomaten von C*nrad ausgestattet.
Das Problem dabei ist, dass die Achsdurchmesser nicht stimmen, der KA hat eine größere Achse als der OAZ. Ich hab dann zufällig ein Alu-Röhrchen mit exakt den richtigen Maßen in meiner Grabbelkiste gefunden und hab es einfach auf die dünne Achse gesteckt und für die Madenschraube ein Loch hineingebohrt. Das Röhrchen muss exakt die Länge der freihstehenden Achse abdecken, absonsten kann man die komplette Achse hin- und herschieben... Den Knopfautomaten hab ich zwischendurch mal auseinandergenommen und justiert - die Achse des Feintriebs sass schief und der Anpressdruck war mir zu gering - es kam vor, dass der KA durchrutschte. Danach hatte ich damit aber keine Probleme mehr (auch bei großem Gerät am OAZ).
Alles in allem ist das ein ziemliches Gefummel, bis das alles wieder passt, aber der Preisunterschied von 23€ to 129€ ist halt schon ein Wort.
Falls gewünscht kann ich gerne mal ein Bild schicken - ist halt nicht wirklich schön, da ich ein Fan von Heisskleber bin (der ist zwar optisch hässlich, aber hinterher ohne großen Aufwand wieder restlos zu entfernen.)
Gruß & CS, Axel von der AflaFalfA
hallo oli
ich hab das schon gemacht.
funktioniert prima.
du brauchst eine huelse von 4mm(welle) auf 6mm(knopfautomat)
gut geht hier ein hydrauik- oder praezisionsstahlrohr , die haben naemlich genau das richtige mass.
ich hatte eine gedrehte huelse , deren innendurchmesser ein wenig zu klein ist , daher konnte ich die huelse bombenfest aufschrumpfen.
als verdrehsicherung hat mit ein bekannter eienen adapter gedreht/gefraest. .
auf der einen seite hat er die beiden bohrungen fuer die stife des knopfautomaten , die andere seite ist der rundung des crayford angepasst (die idee hab ich hier aus dem forum)
so braucht man den crayford nicht anbohren.
ich kann dir die zeichnung zukommen lassen, wenn du mir deine e-mail schickst.
werd sie wenn ich dazu komme am wochenende mal online stellen.
cs
christian
Hi Oli,
... die Post ist da. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Habe ich das jetzt richtig verstanden, daß der Knopfautomat der Untersetzer ist?
Dann würde bei einer motorisierten Fokusierung dieser sich nicht nutzen lassen. Es sei denn die Rutschkupplung zum Motor hin ist außerst leichtgängig.
Hat jemand so ein Knopfautomat zusammen mit einem Fokusmotor im Einsatz?
Hi Ingo,
Genau (1:6 Untersetzung) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ähhhmmm <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (naja, du weißt- davon hab ich keine Ahnung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) Aber ich dachte bisher immer, man könnte einen Motorfokussierer entsprechenden fein einstellen?! Dann bräuchte man doch eigentlich keine Untersetzung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Aber vielleicht hat´s ja auch schon jemand gemacht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Oli
Hmmm <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" /> könn'ste auch wieder recht haben. Ich habe leider noch nicht so ein Untersetzer live erleben dürfen, daher habe ich keinen Vergleich. Aber ich kann mir vorstellen, damit geht's noch ein bischen genauer.
Aber ich habe momentan soviel zu bauen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />, daß dies eh noch weit weg ist um sich ernsthaft Gedanke zu machen.
also: ich habe den KA mittels eines Alu-Bleches an dem TS-FOK adaptiert. Die Achse hab ich dazu mit einer wie oben beschrieben Hülse ausgestattet (diese muss die gleiche Länge wie die seitlich herausragende Achse haben, sonst kann sich die ganze Mechanik verschieben).
Das Blech hab ich nach dem Bohren der Löcher mit Uhu-Endfest Plus an den KA geklebt. Die dünnen Löcher für die beiden Messigstifte habe ich mit einem 2mm Bohrer angebohrt und dann mit einem Blaustahlnagel durchgestossen - passte prima.
Zur Befestigung hab ich das Blech zweimal abgewinkelt. So sitzt es nun wie auf einem Stuhl auf der OAZ-Bodenplatte auf (die Abstände beim Biegen sind leider immer etwas Glückssache - bei mir hat es diesmal auf Anhieb geklappt). Das Ganze sass schon ohne Kleber so fest, dass ich den KA problemlos benutzen konnte. Final hab ich das Blech mit Heisskleber fixiert - ist nicht schön, aber spurenlos wieder entfernbar.
Das Ganze im Bild (Sorry für die Qualität, aber in dem Abstand ist meine Handykamera schon nicht mehr ganz scharf):
Link zur Grafik: http://web4.p15112091.pureserver.info/forumbilder/TS_OAZ_mit_KA.jpg
Den KA kann man mit etwas Gefummel demontieren und die Andruckkräfte justieren - seitdem rutscht der KA auch nicht mehr durch, wenn es mal etwas schwerer geht - klappt auch prima mit Spiegelreflex-Kamera am OAZ.
Ob das Ganze noch Motorfokus-tauglich ist, wage ich zu bezweifeln. Der OAZ wird durch die Aktion in der Grobverstellung schon etwas schwergängiger, da man immer auch die Mechanik des KA mitdrehen muss - die Verbesserung beim Fokussieren ist jedoch enorm.
Bei Fragen: fragen! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gurß & CS, Axel von der AflaFalfA
Hallo Axel,
so habe ich mir das bei meinem OAZ auch vorgestellt (zugegebenermaßen ohne den Heisskleber <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Ich habe nochmal bei Reichelt nachgesehen- und da den KA auch in ALU gefunden.
Dann geht´s jetzt also los <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Oh man- KA, Akkustation und Rockerbox- inkl. Neulackierung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" /> Da hab ich mir was vorgenommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber es geht nichts über eine Komplettüberarbeitung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Danke nochmal für die Hilfe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Oli
ich habe an meinem Takahashi FS60-C den Reichelt KA, Anbauteile von Lutz Liebers. Da ich mit Bino beobachte, ist die Belastung des KA hoch, den Grobfokusknopf habe ich bereits überdreht und ihn entfernt. Ich habe also jetzt an einer Seite den Grob-, an der anderen den Feinfokus und dies empfinde ich als sehr praktisch.
Das KA Rädchen habe ich mit übergestreiften O-Ringen griffiger gemacht, in Kürze will ich jedoch den Original Takahashiknopf adaptieren.
Zum Feinfokussieren ist zu sagen : mit dem "Baby Tak" binokular kann ich an der Sonne die Granulation immer erkennen. Dabei sind beim Fokussieren feinste Drehungen notwendig, sie wären ohne Feinfokus fast nicht machbar.
Die Sichtbarkeit der Granulation gibt mir dann die Gewissheit, den korrekten Fokus getroffen zu haben und ich bin resistent gegen Nachfokussieren wenn das Bild durch seeing "schwankt".
An diesen kontrastreichen Objekt, der Sonne, läßt sich das Fokussieren hervorragend studieren und lernen.
Hallo nochmal,
den KA gibt es auch bei C*nrad in Alu - ist aber egal, da Reichelt auch zu C*nrad gehört (meine ich zumindest irgendwanmn mal gehört zu haben...)
Ansonsten viel Spass mit deinen Bauten.
Hallo Oli,
Danke für deine Mühe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nun ein paar Worte zu miner Lösung:
Das Zwischenstück habe ich mit Schnellkleber an den OAZ geklebt (Das reicht denn durch die Kontur kann sich das Teil sowieso nicht mitdrehen).
Das Fukusierrad habe ich ausgedreht und dann mit Loctite auf den Knopfautomaten geklebt (die Rändel dort leicht abgedreht). Dies ist sinnvoll da durch den geringeren Durchmesser am Conrad Knopfautomaten eine höhere Fokusierkraft nötig wäre. Das überflüssig gewordene Fokusierrad hat somit auch eine Verwendung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mein Kollege baut seinen OAZ auf die gleiche Weise um. Bei ihm ist lediglich anstelle des Radius 42 ein Radius 41 erforderlich.
Hallo Astrofreunde,
vielen Dank für Eure Beiträge in diesem Treat, diese haben mir viel geholfen, worauf ich ebenfalls einen Knopfautomat an meinen TS-Crayford anbgringen habe können (8" Newton)!
Meine Erfahrungen zum Anbau sind:
Den Knopfautomat habe ich erstmal demontieren müssen und neu gefettet, dass "Honigfett" war übelst, danach ist der KA sehr leicht gelaufen. Montiert habe ich ihn mit Hilfe eines Adapters, ähnlich wie in der Zeichnung in diesem Treat. Die Bohrungslöcher für die beiden Zapfen am KA müssen aber wirklich sehr genau sein! Das Fertigen des Adapters hat mich insgesamt etwas Nerven gekostet... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> auf einer Drehmaschine die vermutlich schon älter ist als ich (37 Jahre) und ebensolange schon nicht mehr geschmiert oder gewartet wurde. Den großen Radius habe ich mit der Hand gefeilt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pfeif.gif" alt="" /> ich habe leider keinen Zugriff auf eine Fräsmaschine. Angebracht habe ich den Adapter nur mit dem Knopfautomat und einem doppelseitigen Montageklebeband (für Außenanwendungen) von Tesa, dass klebt wie [zensiert]! Einzige was mir noch fehlt, wird ein größeres Rad sein zum drehen, dass werde ich mi noch drehen müssen.
Am Mond konnte ich ihn diese Tage schon probieren und er funktioniert recht schön.
Im Anhang ist noch ein Bild von meinem Werk.
Als Fazit möchte ich aber meiner Erfahrung nach sagen!
Ich habe einen Scopos mit Crayford und der 1:10 Untersetzung als Vergleich, an diesen Knopfautomaten darf der 1:6 nicht ran, da liegen Welten dazwischen!!! Sollte TS diesen einzeln mit Adapter verkaufen, würde ich wohl dort zuschlagen, wenn ich wieder damit zu tun hätte! Der original von TS läuft schöner und hat gleich ein größeres Rad dran, er macht einfach einen besseren Eindruck.
Allerdings frei nach Hornbach, Jipijaija Jipijaje, in meinem selbstangebauten Knopfautomat mit Adapter, da hängt nun mein Herz drin <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Für Fragen stehe ich gerne bereit!
FrankX
