Könnt Ihr die CAM GoTo Montierung empfehlen ???
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas cmjub
cmjub
Hallo Zusammen,
ich habe ein GSO 150/1200 Netwon (ca. 4,5 kg ???), meist auf einer CG-4 Montierung (entspricht wohl einer EQ-3) mit beiden Motoren.
Was ich den Foren so entnehme ist aber für eine einigermaßen vernünftige Fotografie (Webcam und Huckepack)eine bessere Montierung nötig. Diese sollte motorisiert sein und für Computersteuerung geignet sein. Wenn ich mir die Möglichkeiten ansehe und mein Budget betrachte kommt eigentlich nur die CAM GoTo von Celestron in Frage oder mache ich mit ihr einen Fehler ???
Ich habe gelesen, ich muß dabei darauf achten, das ich das (bessere)Originalstativ mitbekomme ??? Wie bekommt man diese Garantie ???
Danke
...jub
Hi jub,
die Frage ist: was willst Du fotografieren?
und welche Kamera hast Du?
eine CAM ist sicher nicht schlecht aber vielleicht braucht es doch was anderes oder etwas günstigeres würde auch reichen.
lg
Mathias
Hallo jub,
wegen dem Stativ musst du dir keine Sorgen machen, das ist zumindest bei Neukauf immer dabei. Deshalb ist es ja das "Originalstativ". <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ansonsten wäre die CAM schon ein Fortschritt von deiner jetzigen Montierung aus. Lange Teleskope (Hebel) mag die CAM zwar nicht so und auch die Genauigkeit der Nachführung wäre mir für Langzeit-Fotografie mit 1200mm Brennweite zu gering. Aber wenn es dir nur um Webcam und Huckepack geht, dann dürfte das mit deinem leichten Rohr schon funktionieren.
Trotzdem würde ich vielleicht ein bischen langfristiger denken. Astrofotografie ist ein Virus und wenn es einen mal gepackt hat, dann will man bald mehr. Eine EQ-6 ist preislich auch nicht mehr so weit weg und du hättest montierungsseitig wesentlich mehr Reserven.
Torsten
