Kollimation SCT
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Ulli
Ulli
Hallo
ein SCT soll man ja bekanntlich am Stern kollimieren. Ich tue mich da etwas schwer den Fangspiegelschatten konzentrisch zu den Beugungsringen zu orientieren. Gibts nicht noch eine einfachere und genauere Methode?
Danke für Eure Tips
Ulli
Hallo
hast du Erfahrungen mit der genannten Stelle gemacht.
Ich habe auch ein C8 und stehe vor der Frage eine Kollimation zu versuchen, oder das Gerät einem Fachman zu übergeben.
Hallo
Interessantes Angebot auf Deiner Homepage. Wie dauerhaft bleibt die Kollimation beim Transport erhalten, d.h. wie oft muss man nachkollimieren?
Kannst Du den Tubus auch mit Samt auskleiden gegen Reflektionen?
Wenn ich richtig gerechnet habe würden Reinigung, Shifting-Minimierung. Justierschrauben am Hauptspiegel und Kollimation zusammen ca. 350 Euro kosten.
Was kann ich davon selbst machen?
Danke und Gruss
Ulli
moin ulli,
den tubus mit samt auskleiden, das shifting minimieren,
die anschließende reinigung und die nachfolgende
kollimation kannst du sicher auch selbst machen.
dazu brauchst du nur ein paar versch. schraubenzieher,
vielleicht etwas schleifpapier und die veloursfolie.
hab ich selbst schon 2 mal gemacht, einmal bei einem
Meade SC und einmal bei einem Astele 133.
für solche arbeiten würde ich keinen fremden beauftragen,
außer man hat wirklich 2 linke hände.
kollimieren muß man auf jeden fall selber können.
ein SC irgendwohin zum kollimieren zu senden ist
sinnlos, da es am transport zurück mit an sicherheit
grenzender wahrscheinlichkeit wieder stark dekollimiert
ist. das muß man einfach lernen und üben und draufhaben
wie im schlaf.
anleitungen wie man es macht gibts im web in großer zahl.
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
hallo peter,
siehe oben, kollimieren muß man selber machen können,
da dein gerät schon bei einem sanften stoß die justierung
verlieren kann.
man sollte am beginn jeder beobachtungsnacht erstmal den
justagezustand am stern überprüfen, je nach luftunruhe
mit entsprechender vergrößerung. je besser die luft ist,
umso genauer kann kollimiert werden.
wenn bei 300fach die beugungsringe nicht mehr erkennbar
sind und völlig verschmieren, dann braucht man auch
nicht bei 300fach zu kollimieren. runter auf 150fach,
kollimieren, fertig.
ist dann mal das seeing besser, muß entsprechend genauer
kollimiert werden.
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
Hallo Ulli!
Das Kollimieren eines SC ist sehr einfach auch mit dem Reflex einer Leuchtdiode oder Balkonbeleuchtung auf einer kleinen Christbaumkugel oder Kugellagerkugel in ca. 20m Entfernung zu machen, wenn das SC korrekt gebaut ist, d.h. beim Umfokussieren auf Unendlich nicht den Spiegel seitlich verschiebt.
Ein einmal korrekt kollimiertes SC behält seine Kollimation sein ganzes Leben lang. Eine Dekollimation durch einen Stoß ist nicht zu befürchten. Mein vor 6 jahren kollimiertes Meade 8" ist immer noch perfekt, und wurde ständig im Auto in die Berge geschafft.
Fehler bei der Kollimation sind zu geringe Spannung auf den Schrauben, der Spiegel kann sich dann verschieben, (aber auch nicht zu fest anziehen), und fehlerhafte Winkelspiegel (und das sind fast alle billigen Exemplare), bei denen sich beim axialen Verdrehen das Bild stark verschiebt, weil die Spiegel oder Prismen nicht exakt 90° ablenken. Bei einem solchen Teil kollimiert man auf eine seitlich von der Achse liegende Stelle, und damit fehlerhaft.
Auch schlecht zentrierte SC verändern die Kollimation, wenn wegen eines anderen Okulars z.B. stark Nachfokussiert werden muß, weil sich dabei (verbotener Weise) der Hauptspiegel seitlich verschiebt, und die Kollimation ruiniert.
Hallo Ulli,
jeder Besitzer eines SCT sollte das beherschen, bzw. üben! Es dauert zuerst etwas länger, aber nach und nach bekommt man das Gefühl dafür. Ich mache das immer in drei Schritten; erst ca. 100 fache Vergrößerung bis hin zu 400x. Das Shifting beseitige ich immer mit Hammer und einem sehr scharfen Körner... aber mehr will ich dazu nicht schreiben. Schnell kann man, wenn einem das Gefühl für die "Schläge" fehlt, damit die Fokusierung schwergängig machen. Dann nämlich muss man mit Schmirgel alles wieder "Heile" machen.
Am besten Du übst ein wenig, gehört einfach zum "Geschäft" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Beste Grüße
Bernd
Hallo Tom
jetzt habe ich es gewagt das Fernrohr zu kollimieren. Glücklicherweise gibt es dazu auf der Celestron Seite eine Gebrauchsanweisung zum Nextstar.Ich habe es am Stern unscharf gestellt und dann die etwas eingebeulte Seite bearbeitet. Bis es ziehmlich gleich rund war. Jetzt kann ich am Jupiter wieder mit 9mm und nicht nur 18mm beobachten. Toller Hinweis, dass man das jederzeit selbst machen kann. Ich musste da erst eine innere Barriere überwinden.
Beste Grüße
