Komet Lovejoy und LeoIII
tommy_nawratil
hallo,
Gestern hatte ich Glück mit Wetter und Job, und konnte nachts zwischen 3 und 4 den hoch und mit ca. 4mag hellen neben der Sichel des Löwen stehenden Kometen aufnehmen. Der Mond war auch schon weg. Ein Prachtkerl von Kometen, bei dunklerem Himmel bereits freisichtig beobachtbar, im Fernglas leicht zu sehen.
Hier wird er flankiert links von der irregulären Galaxie LeoIII, welche zur lokalen Galaxiengruppe gehört. Und rechts zwischen zwei Sternchen von NGC3032, welche mit 12,5mag sonst nicht grad ein Fotoziel ist.
Vorschau:
Link zur Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-uJ1DPWajfuI/UoWByibR7tI/AAAAAAAADu8/uOfCNgE4wuE/s1600/Lovejoy_20131114_Espr100_Eos6d.jpg
volle Grösse: https://dl.dropboxusercontent.com/u/87975652/Lovejoy_20131114_Espr100_Eos6d.png
Es wurden 55x60 Sekunden bei Iso800 belichtet, der Komet wanderte deutlich von Frame zu Frame weiter. Aufnahmegerät war der Esprit 100/550 mit original Flattener, und die frisch modifizierte Eos6d.
Leider hatte ich trotz hektischer Suche kein MGEn Auslösekabel gefunden, also unguided und ungedithert auf AZ-EQ6, und musste nach langer Zeit wieder mal Darks machen.
Es wurde in PI einmal auf die Sterne und einmal auf den Kometen gestackt, und der von Sternen "befreite" Komet dann in das vom verschmierten Kometen "befreite" Sternfeld eingesetzt. Das geschah in PS, sowie etwas Kosmetik. Eine Heidenarbeit, aber so konnte das Rauschen minimiert und das Signal maximiert werden.
Der Komet wird jetzt noch eine Zeit lang heller und durch LMi, Uma, CVn Richtung Hercules ziehen. Auf jeden Fall beobachten, es lohnt sich wirklich!
lg Tommy
Hey Tommy,
der ist ja gigantisch - wunderschön!
Deine Mühe in der EBV ist definitiv zu sehen.
Tolle Arbeit, und ich kenne den Aufwand, der schnell daraus erwächst, wenn man all diese Schritte durchlaufen lässt. Das Ergebnis lohnt sich hier aber auf jeden Fall.
Trotzdem eine Frage zum vollaufgelösten Bild: Im Schweif zeichnet sich so etwas wie wiederkehrende Strukturen ab. Sieht ein wenig nach den Resten von Banding oder Querstreifen durch das Bild aus. Nun sind 800 ASA ja nicht die Welt. Wie verhält sich die 6D dabei? Sind das tatsächlich Aufnahmeartefakte, die da noch durchschlagen?
LG
Rudolf
hallo,
dank euch fürs Hinschauen und Loben :_)
Habe noch etwas nachgelegt, was ich nachts nach stundenlanger Bearbeitung nicht mehr gesehen habe - die Reste der Sternstreifen weiter entfernt, sowie den fächerförmigen Kometenkern nochmal herausgestellt, da war noch etwas Dynamik über.
Rudolf, die 6d hat sich gut geschlagen, wenn auch keineswegs rauscharm. Aber es kommt immer drauf an was man rausholen will. Ich zeige gern das auf den Kometen gestackte Summen Rohbild:
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/87975652/Lovejoy_20131114_comet_aligned.jpg
Neben den Sternspuren (mit überlagertem PE der AZ-EQ6) sieht man auch Spuren der Hotpixel, welche nun die Bewegung des Kometen im Laufe der einen Stunde wiederspiegeln. Rechtsklick und anzeigen für grösser.
lg Tommy
ich hätte garnicht gedacht, dass man Kometen so gut fotorafieren kann :-).
Ist visuell auch ein Schweif drin?
Hi Tommy,
ein sehr starkes Bild vom Kometen. Danke fürs zeigen
Lothar
hallo,
vielen Dank fürs Hinschauen und Kommentieren!
Jetzt müssen wir alle kräftig Daumen drücken fürs Wetter oder noch besser blasen was das Zeug hält. Mit ein bissl Glück gibts einige Lücken in den Wolken, und mit noch mehr Glück entwickelt sich Ison zu dem was wir alle sehnlich wünschen. Ich habe noch immer den gewaltigen Anblick von Komet West vor 37 Jahren in meiner geistigen Netzhaut eingebrannt, es wär so schön wenn Ison auch nur halb so eindrucksvoll werden würde.
lg Tommy
