den Kompaß brauchst blos, wenn Du bereits tagsüber das parallaktisch montierte Teleskop aufbaust und schon mal halbwegs richtig "einnorden" willst. Tagsüber kannst ja den Polarstern nicht erkennen , oder wenn von Deinem Beobachtungsplatz der Polarstern nicht sichtbar ist. Irgendwie mußt ja die Nordrichtung rauskriegen...
Falls Du immer am gleichen Platz (Garten, Hofeinfahrt, Terasse, Balkon) beobachten willst, kannst Dir ja nach der ersten, ordentlichen Einnordung Markierungen auf den Fußboden machen und da die Füße vom Stativ zukünftig reinstellen...
ein Kompaß ist billiger und schneller in der Handhabung beim einnorden als ein Polsucher. Für die visuelle Beobachtung auf dem Acker völlig ausreichend.
gibt es eigentlich auch einen "Kompass", der die Richtung zu Polaris und nicht die zum magnetischen Nordpol anzeigt, so dass man die Montierung auch tagsüber halbwegs eingenordet aufstellen kann?
Den Unterschied ist wohl so klein, dass du den auf einem handgrossen Kompass nicht wahrnehmen kannst..
Vor allem ist Polaris mal eher Rechts und dann mal eher Links von Norden.
der arktische Nordpol wandert jährlich. So schnell geht das allerdings nicht. Im Augenblick liegt er von uns aus gesehen wohl deutlich westlich vom Himmelsnordpol. Die geringfügige Schwankung von Polaris um den Himmelsnordpol kann man sicherlich vernachlässigen, die Abweichung des arktischen Nordpols (wo ein normaler Kompass hinzeigt) von letzterem aber wohl nicht. Das dürften ein paar Grad sein, oder?
Ho, Brauner! Was Du meinst, ist der Magnetische Pol, der mit dem geografischen bzw. Himmels-Nordpol nicht übereinstimmt, richtig. Die "Fehl-Anzeige" des Magnetkompaßes nennt man Mißweisung. Im Moment kann man die mit (AFAIK) ca. 1° Abweichung zum wahren Pol schlicht ignorieren.
Naja, wie (genau) man es nimmt: Polaris ist momentan über einen Vollmonddurchmeser vom Himmelspol entfernt. Wenn man beim Einnorden nicht weiß, wo "neben" Polaris der Pol liegt, kann auch die nur für vis. Zwecke aufgestelle Montierung schnell aus dem Ruder laufen. Da hilft das kleine Progrämmchen "Polsuche" - mal googeln!
> Wohin zeigt ein digitaler Kompass?
Das sind Magnetkompaße mit Digitalanzeige, mehr nicht.
GPS-Geräte und Kreiselkompaße sind wieder was anderes.
