Ladegerät ?
dnewtone
ich bin im Begriff mir ein 12V Bleigel Akku zu kaufen .
Damit möchte ich den Lüfter und eine fest montierte Lampe an meinem Dobson betreiben .
Es stell sich mir nur die Frage ob ich ein spezielles Ladegerät dafür brauche oder ob ich das Ladegerät für meine Autobatterie nutzen kann ( Bosch BATMAX ).
Da ich kein Elektro-spezi bin habe von dieser Materie keine Ahnung. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen?
Hallo Jürgen
Du kannst jeden Bleilader nehmen der dir passt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nur solltest du in etwa bei 10 % der Akku-Leistung liegen, höher heisst Wärme, niedriger heisst längere Ladezeit...
Also 7 Ah = 700 mA
3 Ah = 300 mA
Ich hab zwei 7 Ah Akkus, und ein 300 mA Ladegerät...
wenn ich also beide auf etwa 50 % durch benutzen entlade, lade ich 24 h auf <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Versuch das zu vermeiden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Rayko
Hallo Rayko,
ich dachte es gäbe vielleicht einen Unterschied zwischen Autobatterien ( Säure ) und diesen Bleigel Akkus.
Wenn ich dich richtig verstehe kann ich also meinen Bosch Batmax (Automatic) für die Bleigel Akkus nutzen ?
Die Lade Dauer ist dann abhängig von der Entladung der Blei dinger .
Ich will vermeiden mir ein ganzes Arsenal von Ladegeräten in die Bude zu stellen . <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
... ich dachte es gäbe vielleicht einen Unterschied zwischen Autobatterien ( Säure ) und diesen Bleigel Akkus.
Wenn ich richtig gegoogelt habe, ist Dein Bosch Ladegerät für Akkus von 20-80Ah ausgelegt. Ich weiss jetzt nicht, was für einen Akku Du kaufen willst, aber die übrlichen Bleigel Akkus liegen deutlich unter 20Ah. Das würde bedeuten, dass der geringste Ladestrom, den Dein Bosch-Lader liefert, für Deinen Bleigel-Akku bereits zu hoch wäre, was dessen Lebensdauer schlecht bekommen wird!
Chemisch sind Autobatterien und Bleigel-Akkus übrigens weitgehend identisch, deswegen können grundsätzlich schon dieselben Ladegeräte verwendet werden.
Beim Lidl (zumindest hier in Süddeutschland) gibt es gerade aktuell ein Automatikladegerät für Motorradbatterien um 7,99 Euro, das wäre für Deinen Akku m.E. eher das passende!
Grüße, Maximilian
Tach.
Ja das mit Lidl ist ein guter Tip . Habe gerade nach gesehen , gibt es hier in Köln auch gerade. Da werde im morgen mal schauen , denn der günstigste Lader bei Reichelt kostet schon das doppelte von dem Lidl-Teil .
Auf jeden Fall vielen Dank bis hierher .
Hallo Rayko,
nein, nicht jeden "Bleilader" der Ihm passt...sondern jeden "Bleilader" der zum Akku passt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/erschreck.gif" alt="" />
1. Der minimale Ladestrom darf nicht größer als der maximale Ladestrom bei Vollentladung (Entladeschlussspannung) des Akkus sein!
2. Es muss ein Automatik-Ladegerät sein, welches bei erreichen der Ladeschlussspannung auf Erhaltungsladung umschaltet <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Bitte nenne mal die von Dir verwendete Blei-Gel-Akkugrösse (Ah), dann kann ich auch ein entsprechendes Ladegerät empfehlen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Moin Jürgen!
Es gibt im Motorrad-Fachhandel oder Baumarkt günstige Ladegeräte für derartige Akkus. Lidl hat diese Woche so einen Lader im Angebot für 7,99 Euro. Meine 12 V 7 Ah Bleigel-Akkus lade ich mit einem ähnlichen Gerät, 600 mA Leistung. Klappt bestens. Für die Erhaltungsladung schalte ich zwei Akkus sogar parallel.
Ladegeräte für Autobatterien haben zuviel Dampf: Auf meinem Lader mit 4 A steht extra, daß man ihn erst ab 20 Ah Akku-Kapazität einsetzen darf. Bleigel-Akkus benötigen auch eine andere Ladetechnik als Flüssig-Akkus, meine ich mal gelesen zu haben.
einen kleinen BleiGel Akku mit dem Ladegerät für eine Autobatterie zu knechten geht zwar, dein Akku wird aber schnell schlapp machen -- Ist die reinste Folter für ihn.
Jede Zelle im Akku hat eine Ruhespg von 2,1 V (Voll geladen)
Die Ladeschlussspg liegt bei 2,3 V je Zelle. Bei einem 12V Akku (6 Zellen) ergibt sich daraus 13,8V (Abhängig von der Umgebungstemp.)
D.h.: Du brauchst ein Ladegerät mit einer konstanten Spg. von 13,8V - 14V.
Ebenso muß eine Strombegrenzung auf 1/10 der Kapazität vorhanden sein. Also bei 7Ah -> 0,7A.
Wärend des Ladevorgangs fällt dann der Strom langsam ab bis die Ladeschlussspg. erreicht wird.
Schau mal bei Reichelt, Pollin, Conrad etc. da gibts immer günstige (intelligente ) Ladegeräte.
ciao
Moin.
Ich habe mir ein Bleigel Akku bei Reichelt bestellt und zwar mit 12V 7,2 Ah . Dazu den einen Automatik Lader für diese Akkus mit folgenden Werten :
Ladeschlussspannungen: 2,3/6,9/13,9V
Ladestrom: max. 300mA
und Zitat aus der Beschreibung :
"Sobald die Ladeschlussspannung des Akkus erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung den Ladestrom automatisch. "
Dieser Lader ist umschaltbar , derweil ich noch ein Akku mit niedriger Spannung (6V ) damit laden möchte.
Ich denke das müsste die beste/günstigste Lösung sein .
Vielen Dank für Eure Hilfe .
Moin.
Ha, die selbe kombi hab ich vor ner woche auch bekommen, nur zwei akkus, man weiss ja nie... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Rayko
Jau ,
Danke nochmal !
Klamotten sind Gestern angekommen, heute Abend werde ich mal etwas basteln. Lüfter, rote Leseleuchte und ... mal nach denken .... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Es sei denn das Wetter wird gut !
