Lagersitzgehäuse-wieviel Materialdicke sinnvoll?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Clark
Clark
Plane eine große Montierung mit Ra-85mm achsen(Lagerabstand ~ 24 cm)
die Lagersitze sollen in Alu(seewasserfest>Bezeichnung ? ) 220mm durchmesser Bauhöhe 95 mm gefertigt werden
es befinden je zwei Kegelrollenlager D 150/d85/dicke zus. 62 mm
in O-Anordnung an jedem RA-Lagersitz
es werden somit die Lager umlaufend von 35 mm dickem Alu eingehüllt-in axial Richtung sinds 33mm.Übertrieben?
da sollen einmal 100 kg dranhängen !
soll ich die innenecke vom Lagersitz mit Spannungskehle versehen,damit keine Materialrisse entstehen .
unter den Lagergehäusen hab ich bds.25 mm dickes Alu (pro Lagergehäuse-der runden form angepasst)-angedacht.
in axialer richtung bds ne 15 mm Stahlwange,die an beiden gehäusen abschließt.
drunter kommt entweder ein U-Stahlträger od. ne 40-50 mm plane Aluplatte,die wiederum auf einem Holzstativ ala Fraunhofer sitzt.
Verbindung geschraubt(M 14-20) mit Passtiften(Stahl d 14-20 mm)
ich mußt natürlich die Kosten im Auge behalten :schwitz:
mein bisheriger Mechaniker ist beruflich stark eingebunden-somit sind die ehemals günstigen Stundenlöhne weg :blush:
es wäre auch ein Vierkantrohr aus geschweißten Stahlplatten
möglich-dann machen die Alu-Lagersitze keine Sinn wegen der verbindung-außerdem mag ich sowas nicht leiden :confused:
Zeichnung stell ich gern bei Flickr ein
so ein Projekt ist gewiss nicht alltäglich-dauert bestimmt noch viele Jahre( mit 45 Jahre solls aber fertig sein :pfeif: )
Gruß Marc
PS: was kommt drauf? mein 5"f18 + 8"f 25 oder nur 10"/f 18
Hallo Marc,
da könnte man Bücher darüber schreiben...
Zur Wandstärke bei den Lagersitzen kommt es sehr auf Deine sonstige konstruktive Auslegung an.
Ohne Deine Konstruktion zu kennen kann man da nicht viel sagen.
Ich habe min. 20mm Wandstärke an den Lagersitzen, aber beide Achsen sind in einem
EINTEILIGEN Gehäuse (nahezu Würfel) gelagert. (sehr steif)
Seewasserfest? Ich habe Alu 3.1645 genommen. (gut spanbar)
Das Gehäuse ist nur poliert (textile Polierscheibe mit Polierwachs) und zeigt bisher
keine Oxidation.
Dass Du Kegelrollenlager in O-Anordnung verwenden willst finde ich vollkommen ok.
Vielleicht bringt Dir der Link Anregungen:
http://www.deepsky.de/modules.php?name=eBoard&file=viewthread&tid=7363
Da gibt`s auch eine Schnitt-Skizze und meine Meinung zu den Lagerabständen und
Kraglängen.
MEINER Meinung nach werden die Lagerabstände
und Kraglängen oft unnötig groß und somit "kontraproduktiv"
(größere Biegung der Achsen / Wellen) gewählt.
Wenn Du verschiedene Werkstoffe wählst, achte auf die Wärmedehnung.
Inzwischen trägt die Monti meinen 14" Newton zusammen mit einem MN76.
(50kg mit Doppelbefestigung und Rotationsrohrschellen.)
Photografische Versuche habe ich aber noch nicht gemacht.
Liebe Grüße und viel Erfolg beim Bau
Uli
Zeichnungen unter Flickr Photosharing> suche "IMG_3657 u. IMG_3658" Name:Holzwurm
Danke für die Aufmerksamkeit u. Mühe !
Gruß Marc
Hi,Uli
Schöne Monti hast dir gebaut,hattest du berufl.Vorwissen bezüglich Drehen ;)
ich hab ja nun Achsdurchmesser(Stahlrohr D 85/d50 Länge 600 mm) 1: 3 im Verhältnis zur Kragarmlänge -dass sollte sehr steif sein !
nun soll die Gesamtkonstruktion natürlich nicht gravierend schlechter werden :schwitz:
deshalb ja auch dieser thread :/
zu der O-Anordung riet mir hier jemand :knuddel:
sowas (Projektgrösse) steht ja in keinem Lehrbuch,ausserdem findet jeder andere bedingungen vor :pfeif:
ich mußte mir mal wieder ein neuen Mechaniker unter euch zulegen :schwitz:-hoffe, das ich genau soviel Glück wie beim Vorgänger habe
was die Konstruktion betrifft-habe noch ne Edelstahlscheibe(bucht 30 € ;)) D 340 mm- dicke 24 mm mit 8 bohrungen d 20 nahe Rand (1cm)
vielleicht als Polblockgrundplatte(was aber wieder ne stahlsäule bedingt-zu schwer u. teuer) und Verstärkung für Holzstativ
gruß
Hallo Marc,
ja, ich habe berufl. Vorwissen (bin Metaller).
Die Zeichnungen (Zitat)
"Zeichnungen unter Flickr Photosharing> suche "IMG_3657 u. IMG_3658" Name:Holzwurm"
finde ich leider nicht.
Liebe Grüße
Uli
uupps :blush: suche nach "Marc-Holzwurm" unter Personen bei Flickr
