Lichtverschmutzung
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas murmili
murmili
ich bin ein Anfänger beim Spechteln.
Nun stelle ich mir die Frage: Wenn ich den kleinen Bären, bei für meine Verhältnisse guten Bedinungn, nur mit Mühe bzw. schemenhaft erkennen kann, wie ist dann die Lichtvershmutzung einzuschätzen?
Mir fehlen die Vergleiche.
Grüße aus Sachsen
also der schwächste Kastenstern ist eta Ursae Minoris mit 5,0mag, falls du den Kasten vollständig sehen kannst.
Gruß - Nico
also Uden kleinen bären sehe ich bei mir zuhause praktisch immer "vollständig"
-----> außer die wolken sind da ....
cs
nEwEr
P.S.: dafür ist der himmel im süden recht hell
Hallo.
Also so einfach lässt sich das nicht beantworten, denn 1. steht der kleine Bär -oder zumindest ein teil seiner Sterne-je nach Jahreszeit oberhalb oder unterhalb vom Polarstern und somit wirkt sich der störende Einfluss der Lichtverschmutzung unterschiedlich stark aus.
Der 2. Punkt ist, dass wenn du dich nur auf den kleinen Bären zur Bestimmung der Himmelsqualität fixierst, die anderen Himmelsrichtungen unberücksichtigt bleiben. Somit wäre eine sinvolle Einschätzung der Himmelsqualität nicht möglich.
Wegen diesen und noch anderen Gründen finde ich die Bestimmung der Himmelsqualität mithilfe der Grenzgrößen als zu ungenau. Vor allem lässt sich hierbei zu leicht ein schlechter Himmel "schönreden"
Besser ist da meines Erachtens die Bestimmung mithilfe der Bortle Skala Und zwar ganz einfach deshalb weil sich diese an großen und eindeutigen Objekten orientiert die nicht vom Beobachter abhängig sind
Schau dir mal diesen Link an und ich denke dass dann präziesere Angaben zu deinem Himmel gemacht werden können.
Viele Grüße, Matze
Danke für die schnelle Auskunft,
heute sah ich die äusseren beiden Kastensterne gut,
dagegen konnte ich die Deichselsterne nur noch ahnen.
Nach der Bortle Skala, welche die Milchstrasse favorisiert, wurstel bei Stufe 6 rum, denke ich mal.
Das ist doch recht lausig.
aus Sachsen
Da hilft nur die Suche nach einem wirklich dunklen Beobachtungsplatz.
Schau doch mal ins Board "Treffpunkt". Vielleicht wirst du ja fündig, ansonsten frage mal nach.
Gruß - Nico
Danke, die Skala kannte ich nicht.
Würde ja wirklich mal gerne erleben, daß die
Milchstraße Schatten wirft... (Bortle1)
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/augenruppel.gif" alt="" />
Steve
Hi murmilli,
schau mal hier dort fuindest du eine Grenzgrößenbestimmung im kleinen Bären.
Wenn du z.B. an bei den vorderen Kastensternen die zwei weiteren Sterne mit 5m0 und 5m3 erkennen kannst (direkt oder indirekt) so hast du mindestens einen 5m3 Himmel in dieser Region.
In Herchenrode/OdW. ist eine Bortle 5 (5m8) Himmel, im Spessart haben wir Bortle 4 (6m3 Himmel). In Puntagorda (La Palma) gibt es noch Bortle 2-3 (ca. 7m0) Himmel.
Link zur Grafik: http://deepsky.astronomie.info/UMi/stars.gif
Noch detailiertere Karten für die Grenzgrößen findest du hier
Lots
Hi Lots,
die Ursa Minor-Karte ist echt hilfreich,
werde gleich mal nachsehen, welchen Himmel ich habe.
aus Sachsen
Vergiss aber nicht Matzes Tipps zu berücksichtigen.
... 1. steht der kleine Bär -oder zumindest ein teil seiner Sterne-je nach Jahreszeit oberhalb oder unterhalb vom Polarstern und somit wirkt sich der störende Einfluss der Lichtverschmutzung unterschiedlich stark aus.
Gruß - Nico
