Lidl-Fever: Warum kein Bino bauen?
Gemini
Hallo Lidl-Verfallene und Bastler!
Angesichts des gerade ausbrechenden Lidl-Virus frage ich mich, ob noch nie jemand den Versuch unternommen hat aus zwei Lidl-Röhren ein nettes Bino zu bauen!?
Wäre schön mal ein paar Ideen oder sogar schon gemachte Erfahrungen zu hören. Was braucht man (Zenitspiegel usw...), worauf müsste man besonders achten, wohin mit den beiden überflüssigen Montierungen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> und vor allem was kann man erwarten?
Gespannte Grüße,
Mario
daran hatte ich auch schon mal gedacht und in irgendeinem Thread kannst Dus bestimmt noch finden. Zusammengefasst: vergiss es (ausser Du hast noch eine tolle Idee).
Ich dachte, man könnte einfach zwei nebeneinandersetzen, aber leider wäre deren Abstand zu groß. Miß doch mal mit einem Fernglas, welchen Abstand Deine Augen voneinander haben. Zwei Lidls bekommst Du auf höchsten 7cm zusammen (ich weiss den genauen Wert nicht mehr, aber es war mehr als mein Augenabstand). Also scheidet so eine billige Version leider aus.
Alternativ kannst Du auch 4 Prismen benutzen, um das Bild von aussen nach innen zu lenken, aber das kostet dann leider wieder richtig Asche.
Es geht schon, aber wirklich 'billig' ist es leider nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
(Eventuell kann man die Linsenhalterung teilweise absägen und eine Doppel-Taukappebauen bauen. So könnte man die Tuben enger zusammenrücken...)
...Toni
Hi nochmal,
also hier ist der Thread:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=selbstbau&Number=94314&page=&view=&sb=&o=&fpart=1&vc=1
Da hab ich dann auch das Todesstoß-Argument wieder gefunden: Der normale Augenabstand beträgt 60-70mm. Da man ja durch die Mitte des Objektivs durchschaut, und dieses nunmal 70mm Durchmesser hat folgt automatisch, daß man zwei Lidls auf bestenfalls 70mm Augenabstand zusammenschieben kann (wohlgemerkt: 'bestenfalls', also Linse an Linse!). Mein Augenabstand ist 62mm, also leider nix mit Billiglidlbino <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
...Toni
Hi Toni,
ich bin nun keineswegs der Experte für Binos, aber ich habe schon selbstgebastelte 100er Binos gesehen. Dabei werden einfach die Zenitspiegel um den gleichen Winkel gedreht, wodurch die Okulare näher zusammenrücken.
Werden die Okulare/Spiegel nach links weggedreht, muß das rechte Okular weiter aus dem Zenitspiegel gezogen werden. Das verändert die Fokuslage, so daß dieser Weg über einen Versatz des rechten Rohres in den Rohrschellen zum OAZ hin ausgeglichen wird.
Auf diese Weise ist die Sache also kein Problem. Wenn's Dich noch weiter interessiert, würde ich Dir raten, mal eine Anfrage im Selbstbau-Board zu stellen.
danke euch soweit für die Antworten - der besagte Thread wirkt in der Tat etwas ernüchternt, auch wenn mir das eigentlich soweit klar war, dass man wenigstens mit 2 Spiegeln pro Seite arbeiten muss.
Die Möglichkeit mit den jeweils 2 * 130° versetzten Spiegeln gefällt ja eigentlich ganz gut, aber eine Einstellung für den Augenabstand hat man damit auch nicht, oder?
Was wäre denn mit zwei mal zwei 90° Spiegeln, wenn man den Tubusabstand (Schneckengewinde oder ähnlich) ändern würde? Gäb das Ärger mit der Kollimation?
Das mit den Zenitspiegen verdrehen von Sven ist mir noch nicht so ganz klar. Einfach beide nach innen drehen kann ja nicht gemeint sein: die Bilder würden sich gegeneinander verdrehen und ausserdem ist man alles andere als auf der Achse. Wo liegt da jetzt mein Denkfehler?
Mario
Hi Mario,
nein nicht nach Innen drehen. Beide in die gleiche Richtung und dann schräg seitlicher Einblick.
Florian Hofmann hat auf seiner Homepage unter "Ausrüstung" ein Bild von so einem Doppelrefraktor. Da kann man's erkennen.
Hi Sven,
klar, mit Zenitspiegeln geht das. Ich hatte mich damals nur gefragt, ob man die Teleskope nicht einfach nebeneinandersetzen kann und direkt durch den OAZ beobachten kann. Ohne weitere Spiegel. Das wäre dann nämlich ein unschlagbar günstiges Bino. Darauf hat sich meine Antwort bezogen...
...Toni
Hallo Sven,
jetz isser gefallen... der Groschen. Is ja auch logo. Am ende isses fast wie Nirostas MUM-Bino.
Mario
Na klar!
Hi Sven,
Grad hab ich mir nochmal Gedanken ueber den Binobau gemacht, nochmal Deine Mail gelesen und... Ich [zensiert]! Na klar, Du hast völlig recht und erst jetzt versteh ich eigentlich was Du geschrieben hast. Schande über mich...
Natürlich kann man ein billiges Bino bauen! Genauso wie Du geschrieben hast und ohen weitere Kosten für optisches Zubehör, da man ja zwei Zenithspiegel hat. Man muß sich nur eine Halterung mit variablem Tubusabstand bauen. Wie, weiss ich noch nicht, aber das sollte sich doch machen lassen... Nur dumm, dass ich das original 20mm-Okular verkauft habe.
(Fragt sich nur, ob es sinnvoll ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> )
...Toni
Re: Na klar!
[Jammer!]
es geht wohl doch nicht: der OAZ geht vermutlich nicht so weit rein, daß man mit zwei Zenitspiegeln noch scharfstellen kann... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
...Toni
Re: Na klar!
Hi Toni,
Toni? Du hast das immer noch nicht verstanden, denke ich!
Ich hab doch in irgendeinem Thread zu diesem Thema ein Bild davon gepostet!
Die Teleskope werden mit festem Abstand möglichst dich aneinander montiert. Dann dreht man bei beiden Teleskopen den Zenitspiegel um sagen wir 30° nach LINKS, bei beiden. Die Okulare sind dann immer noch parallel. Nur, das linke Okular steht "höher raus" als das rechte. Deshalb muß man das rechte ein wenig aus dem Zenitspiegel herausziehen und so klemmen, oder ein Distanzstück bauen (leere Taserollen gibbet in dem Durchmesser als Unterlegstück).
Und genau diesen Weg den man das Okular nun anhebt, um den muss man weiter reinfokussieren. Ist nicht so viel, aber um diesen Fokussierweg muss dann der rechte Tubus weiter nach hinten gezogen werden, um's wieder auszugleichen.
Wenn der Fokus mit Zenitspiegel aber so knapp liegt, daß man nicht mal so drei, vier Zentimeter weiter reindrehen kann, dann muß man den Tubus kürzer sägen (und das Reststück dem Hersteller an den Kopf werfen!).
Re: Na klar!
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Ok, _jetzt_ hab ichs verstanden. Ganz sicher <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Habs mir auch nochmal auf dem Bild angeschaut. Danke...
...Toni
Re: Na klar!
Danke ! Das klingt doch recht vielversprechend. Fragt sich nur, wie man die Befestigung mit einfachen Mitteln realisieren kann...
Auf jeden Fall werd ich es mal ausprobieren. (Nur dumm, dass ich das original 20mm-Lidloku. verkauft hab...)
...Toni
Re: Na klar!
Hallo Toni,
male mal ein großes X auf ein Blatt Papier und nun in das obere und untere V je einen Halbkreis. Das 2x aus Multiplex-Holz in der notwendigen Größe angefertigt und mit Metall Lochband umspannt und in der Taille mit einer Schraube zu einer 8 gespannt.
Mit einer Schwalbenschwanzschiene auf der einen Seite und mit einer Gewindestange auf der anderen Seite zusammen geschraubt, ergibt das eine einfache Halterung und Teleskopbefestigung für diesen Bino. Lochbond mit Velurfolie auskleiden. Die Justierung geschied durch unterlegen.
Gruß Günter
Re: Na klar!
Hi!
Ok, ich verstehe ungefähr worauf Du hinaus willst. Aber was ist Metall-Lochband? Und wieso muß da was mit Velour ausgekleidet werden?
Aber ich stelle mir im Moment sowieso die Frage, wie sinnvoll das ganze ist. Für das Geld, was mich der Spaß kostet kann ich mir ungefähr auch einen 114/900 ohne Stativ holen. Und das ist vermutlich sinnvoller...
(Andererseits, wenn ich das Lidlstativ und Zubehör für 60 E bei ebay verkaufe... werde ich nochmal drüber nachdenken...)
...Toni
Re: Na klar!
Hallo Toni,
Metall-Lochband, ist dünnes Metalband mit Löchern in einem gleichmäßigen Abstand, bekommt man im Baumarkt und wird z.B. benötigt um Rohre an der Botondecke auf Abstand zu befestigen (Abfluß,- oder Heizungsrohre).
Auskleiden? Damit das Teleskop nicht verkratzt.
114/900 ist gut aber dann nur für ein Auge.
Wenn man noch kein Teleskop hat, sollte man so was spezielles wie den Lidlbino nicht als erstes in Angriff nehmen. Ist aber schon eine hälfte vorhanden kann man es als schönes Zusatzgerät neben einem vieleicht grösseren Teleskop, für schnelles Mond und Planetenspechteln sinvoll, da beidäugig gut einsetzen und wird dann auch Spaß bringen.
Als Leitrohr mit WebCam zum nachführen in der einen Hälfte und Fadenkreuz zur kontrolle in der anderen Hälfte kann es auch nutzen.
Gruß Günter
Re: Na klar!
Hi Günter, Hi Toni,
also zum Thema Velour hast Du was verschlafen. Teleskop verkratzen... Klar, OK, bei den Metallbändern kann man das machen.
Da aber die Lidlscopes weder den besten Mattlack, noch die beste Zahl an Blenden haben, ist gemeint, das Lidlscope von Innen mit Velour-Klebefolie auszukleiden. Dadurch wird Streulicht vermindert und so die Planetenbeobachtung und bei viel Streulicht auch die DeepSky-Beobachtung verbessert.
Dazu sollte die Velourfolie auch sorgfältigst z.B. per Staubsauger entfusselt werden.
Info's gibt's genügend auf den entsprechenden Boards. "Velour" ist ein gutes Stichwort für die Suchfunktion.
Re: Na klar!
Hallo Group,
blöde, daß man der Gruppe nicht allegemein antworten kann sondern immer nur einem Beitrag, also Sven, hänge ich es an den letzten Thread. Deinen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Ich glaube fast bessere Ergebnisse gibt es beim Auskleiden mit Filz anstatt mit Velour, hatte ich hier auch mal irgendwo gelesen.
Mal goggeln oder die Suchfunktion mit Filz erweitern.
Dietmar
Re: Na klar!
Hallo Sven,
etwas weiter oben lesen, dann wird dir die Antwort zum diesem Gebrauch der Velourfolie schon klar.
Mein erster kontakt mit dieser Folie stammt aus dem Jahre 84 beim auskleiden einer Taukappe für eine 8" Schmidt Kamera. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Aber gut das Du mit gedacht hast, viel spaß noch.
Gruß Günter
Re: Na klar!
Hi Sven,
deshalb hab ich auch etwas gestutzt, als ich das mit der Velourfolie in Bezug auf die Befestigung gelesen hab. Ich hab halt gleich an Streulicht, etc. gedacht und der Zusammenhang war mir völlig unklar. Der Schutz vor Verkratzen kam mir nicht in den Sinn.
(Mein Lidl ist innen schon länger 'gepolstert' <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> )
...Toni
P.S.: Besser als mit dem Staubsauger fand ich Packetband. Aufs Velour kleben und Abziehen (1000x). Nach einiger Zeit kommt fast nix mehr runter.
Re: Na klar!
Mal ne doofe Frage
Ist die Sache mit dem Binogucken nicht für ein preiswertes Newtontelescop viel einfacher?
Warum nicht zwei dieser günstigen Aldi-Röhren zusammenstecken?
Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
Gruß Freddi
