Lidl Optimierung die Letzte ...
martin789
habe mir nun auch so ein Teil zugelegt, die Montierung für mein 114/900 verwendet und die EQ2 fürs Lidl.
Meine Fragen zur Optimierung:
Was und wo ist die Taukappe, und gibt man das Ding immer runter oder wie ich gelesen habe steckt man sie wieder drauf ???
Den Okularauszug nachbearbeiten (Blende raus und einen Teil des Auszuges absägen) soll man es tun (obwohl die Blende jetzt neuerdings einen Durchmesser von 20 mm hat) ???
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
hi martin,
die taukappe ist das plastikrohr, was über deinem objektiv steht. wenn man sie etwas warmföhnt, kann man sie abziehen.
sie soll das vorzeitige beschlagen der linse verhindern.
beim abnehmen ging es nur um den test, wie fest sie sitzt.
wenn sie sehr fest ist, kann sie evtl. druck auf die linsen ausüben und das bild verschlechtern. also nur mal kontrollieren.
für den oaz sollen die zu wort kommen, die so einen refraktor haben.
Die Taukappe habe ich bei mir jetzt runterbekommen. Ich habe ca. 20 Minuten dran rumgemacht, mit Fön leicht erwärmt und immer wieder dran gezogen ... irgendwann kommen dann die 4 Stege an der Linsenfassung, die die Taukappe "spannen" zum Vorschein. Ich denke, wichtig ist, nicht zu versuchen, die Taukappe durch Drehen runterzukriegen, das bringt nix und man läuft Gefahr, die Linsenfassung zu beschädigen. Nachdem die Taukappe runter war, zeigte mein Lidl auch gleich runde Beugungsringe und keine eckigen mehr!
Zur Blende im Okularauszug: Die endgültigen Antworten auf meine beiden Anfragen stehen noch aus, ich bin mir aber mittlererweile sicher, daß die Blende in unserem Fall ohne schädliche Wirkung im Okularauszug drin bleiben kann. Sie hilft dann eher noch, Streulicht zu unterdrücken. Lotz schreibt ja auch, daß sein Bild am Tag nach Entfernen der Blende weniger kontrastreich war. Nach Lotz' Berechnungen müßten die 19-20mm der aktuellen Blende ja auch locker ausreichen. Miss doch einfach selbst mal nach: Ich habe eine Schere in den Okularauszug und durch die Blende gesteckt und vorsichtig geöffnet, dann rausgezogen und gemessen. Weiterhin kannst Du ja mal den Okularauszug voll einfahren und von hinten durchschauen: Ich glaube nicht, daß etwas vignettiert, wenn Du dann das vollstädige Objektiv "von hinten" siehst. Das heißt, auch ein Kürzen des Rohres dürfte nix bringen. Auskleiden mit Velours oder Tonpapier schadet aber in jedem Fall nicht. Auch das Einsteckrohr am Zenitspiegel nicht vergessen!
Hallo Karsten!
Ich hab meine Taukappe nach Fönen und mittlerer Gewalteinwirkung auch abbekommen, allerdings mit Drehen. Der Effekt ist, dass sie jetzt ohne Abfeilen der Streben einigermaßen locker sitzt. Ob dabei irgendwas beschädigt wurde, hab ich leider noch nicht überprüfen können.
Den Okularauszug hab ich in seiner Form so belassen, ich konnte auch keine Vignettierung durch die Blenden erkennen. Zudem ist die Zahnleiste der Fokussierung auch nur 14cm lang und somit kein Fokussierweg von 20cm da, wie von Markus auf seiner Seite angegeben. Das Auskleiden ist aber wohl unerläßlich, beim ersten Test konnte ich immer gut erkennen, wenn außerhalb des Bildfeldes ein Auto auf mich zu kam <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />.
Ansonsten ist an der Monti ein bischen Rumjustieren vonnöten, und das Stativ wird wohl einer Eigenkostruktion weichen müssen. Aber für den Preis ists schon ein tolles Teil!
Bernhard
