Qualitätsprüfung Lidl, Abbildungsfehler...
der test ob brauchbar oder nicht, ist leider für den einsteiger
erstmal gar nicht so leicht. als alter hase sieht man das oft schon
beim ersten blick durchs gerät. als einsteiger sollte man auf
folgendes achten:
- mit hoher vergrößerung (sollte etwa 2x der durchmesser des objektives
in mm sein, beim lidl also 140fach) muß ein stern der größenklasse 2
ein symmetrischer punkt sein, umgeben von 1-3 schwachen konzentrischen
beugungsringen (siehe auch bild unten Nr.1).
- danach den stern langsam unscharf stellen, in beide richtungen, nach
außen (extrafokal) und nach innen (intrafokal), dabei sollte dann eine
kreisrunde, symmetrische scheibe aus dem stern werden, mit konzentrischen
ringen darin. man wird auf jeden fall unterschiede zwischen der
intra- und der extrafokalen scheibe feststellen, das ist ganz normal,
auch ein farblicher unterschied ist beim lidl normal. wichtig ist, daß
auf beiden seiten des fokus die unscharfe sternscheibe rund und die ringe
darin vorhanden und konzentrische sind. sind die ringe nicht konzentrisch,
so liegt ein zentrierfehler vor, dh. eine oder beide linsen sind nicht
genau mittig auf der optischen achse (auf dem bild unten Nr.6). in diesem fall würde ich dem
einsteiger raten umzutauschen. ein weiterer grund für einen umtausch wäre
das völlige fehlen von konzentrischen ringen auf einer seite des
fokus, was meist auch mit einem total verwaschenen sternscheibchen
verbunden ist. in diesem fall ist die optik unter- oder überkorrigiert
(siehe auch am bild unten Nr.5: sphärische aberration). ein gewisses
ausmaß dieser sphärischen aberration ist für den lidl normal, man wird
also immer auf einer seite des fokus ein etwas verwascheneres sternscheibchen haben, auf der anderen seite ist es dann umso schärfer.
nur wenn es auf einer seite so verwaschen ist, daß überhaupt keine konzentrischen ringe
darin mehr zu erkennen sind, würde ich es umtauschen. dann läßt sich
nämlich auch der stern gar nicht mehr richtig scharfstellen.
- ist das sternscheibchen nicht rund sondern oval (das kommt beim lidl
öfters vor), dann liegt astigmatismus vor (im bild unten Nr.7).
ein geringes ausmaß dieses astigmatismus kann man beim lidl durchaus
akzeptieren, gering ist er, wenn er bei 140fach gerade eben erkennbar ist.
sollte man mehr davon feststellen, ebenfalls umtauschen.
wichtig bei diesem test generell: nur bei ruhiger luft durchführen, sonst
ist das sternscheibchen schon durch die lufwallungen so verwaschen, daß
man fehler nicht richtig beurteilen kann (das wäre auf dem bild unten bei
Nr.2 der fall). ebenfalls wichtig: nicht durch das geschlossene fenster
testen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> sondern wirklich raus ins freie feld und das gerät wenigstens
eine viertel stunde auskühlen lassen. sonst ist das tubusinnere noch warm
und ebenfalls voller luftwallungen.
natürlich braucht man auch das glück, innerhalb kurzer zeit einen klaren
himmel mit entsprechender luft zu haben, um rechtzeitig umtauschen zu können,
solange überhaupt noch geräte für den umtausch im laden liegen. ansonsten
bekommt man beim lidl wohl nur mehr sein geld zurück.
man kann sich aber folgendermaßen behelfen: man baut sich in der wohnung
einen künstlichen stern. dazu gibt es viele möglichkeiten. ich verwende
dazu zwei christbaumkugeln, die nebeneinander platziert werden, in
möglichst großem abstand vom teleskop. diese beiden kugeln beleuchte ich
mit einer halogenlampe, die ebenfalls einige meter von den kugeln entfernt
positioniert ist. es wird nun die lampe in der ersten kugel gespiegelt, und
diese spiegelung selbst ist wiederum auf der zweiten kugel zu sehen.
die reflexion der lampe auf der zweiten kugel ist dann schon fast perfekt
punktförmig und kann als stern zum testen verwendet werden. dabei darauf
achten, daß der künstliche stern nicht zu hell ist, sonst wird es
schwierig fehler zu beurteilen.
Link zur Grafik:
http://www.german-navy.de/astro/bilder/abbildungsfehler.gif
sollte jemand beim testen unschlüssig sein, ob nun die optik wirklich
brauchbar ist oder nicht, stehe gerne per mail oder telefon (wenns eilt)
helfend zur verfügung.
viel erfolg, tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
