Löcher bohren in Newton-Tubus
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas supermak
supermak
Ich besitze einen 8" Dobson.
Ich möchte zwecks Anbringung eines Tragegriffes zwei Löcher in den Tubus bohren.
Wie gehe ich da am besten vor?
Ich habe leider keine Werkbank zur Verfügung.
Geht es auch mit einer Bohrmaschine?
Wenn ja, wie, bzw mit welchem Bohrertyp?
Alex
Hallo, Alex,
es kommt darauf an, aus welchem Material der Tubus besteht.
Bei dünnem Blech sollte man mit einem kleinen Bohrer vorbohren sonst kann es passieren, dass das Loch ausreisst.
Bei Sonotube (Papprohr) nimmt man am besten mit einen Sackloch-Bohrer ohne klein vorzubohren.
Für einen 8-10" Tubus sollte der Handgriff schon etwas stabiler sein und auf jeden Fall aus Metall.
Ich habe mal an einem 8" Dobson einen Möbelgriff aus dem Baumarkt angeschraubt. Die Befestigungsschrauben waren 4mm stark. Ich hatte zusätzlich Karosseriescheiben zwischengelegt, damit die Kräfte sich besser verteilen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann solltest Du zumindest den Hauptspiegel ausbauen, damit keine Bohrspäne daran gelangen können. Ich habe damals auch den Fangspiegel ausgebaut.
Pass nur auf, dass Du keinen Cassegrain aus Deinem Newton machst! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
" Geht es auch mit einer Bohrmaschine? "
hm, bohrmaschine um löcher zu bohren? ich würde sagen: nein!
versuche es doch mit ´ner spitzhacke <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
wolf, der seine löcher immer in die tuben mit dem besenstiel reindrischt.
p.s. ich nehme mal an, deine frage war als gag gemeint, oder?
Hallo Alex,
klar kannst du eine Bohrmaschiene verwenden, mit was sonst willst du die Löcher in den Tubus bohren, mit einem Zahnstocher? Entschultige den Sarkasmus, auch den meiner Vorposter, aber die Frage etwas merkwürdig formuliert.
Die Größe(Durchmesser) richtet sich nach den Schrauben des zu montierenden Griifes. Also einen 4mm Bohrer für 4mm Schrauben. Die Löcher reißt du am besten am Tubus an, indem du mit einem Maßband oder ähnlichem an der Pfalz des Tubus anlegst und dann einen Strich zwischen zwei Punkte ziehst, die beide den gleichen Abstand von der Pfalz haben. Am besten ist es, du körnst die Löcher vorher an, es kann schnell passieren, dass der Bohrer auf der Oberfläche wegläuft wenn du ihn ansetzt. Zum ankörnen benutzt du am besten einen Stahlnagel. Aber vorsicht! Schlage nicht zu stark zu, nur GANZ LEICHT, sodass nur eine ganz kleine Delle an der Stelle der künftigen Löcher im Tubus entsteht. Das reicht schon, damit der Bohrer nicht wegläuft.
Bevor du bohrst, decke Haupt- und Fangspiegel ab, so ein Bohrspan ist sehr scharfkantig und kann sehr heiß werden und die Oberfläche verkratzen.
Wenn du den Griff montierst, da lege je zwei Unterlegscheiben dazwischen, eine aussen und eine innen am Tubus, das vergrößert die Kraftübertragung des Griffes und gibt mehr Stabilität.
Jetzt noch mit einem Edding die Schraube im Tubus schwarz anmalen und fertig.
Viel Spaß beim Basteln!
Matthias
Edit: Bohrer für Stahl verwenden, HSS
Vielen Dank für eure Wortmeldungen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Die Frage mit dem Bohrer bezog sich eher auf den Bohrmaschinentyp - ich bin halt nicht vom Fach.
Alex
so dumm ist die Frage ja nun auch wieder nicht. Bei einem Blechtubus denke ich als erstes an Ausstanzen mit den entsprechenden Werkzeugen (also was du auch mit einem Locher an Papier machst)
Julian
hi julian, stanzen erscheint mir noch ungünstiger, da man da ja immer innen das entsprechende gegenstück gegenhalten muß.
und je nach lage der gewünschten löcher könnte das schon ein problem werden.
die optik raus und dann den nackten tubus entsprechend bohren, entgraten und den griff dran, bevor alles wieder zusammengebaut wird, erscheint mir als die sicherste und auch effektivste lösung, sofern man den griff nicht mittels schellen befestigen will, wie hier z.b., wo ich es an einem
refraktorchen gemacht habe, aber das prinzip dürfte klar sein.
Link zur Grafik: http://www.binoviewer.at/equipment/w_hoehle/images/TMB105/fertigmitBino2.JPG
dünne schellen um den dobs rumlegen, welche den griff halten, ist bestimmt die stabilste variante von allen und eine, wo er eben nicht bohren muß <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
die gezeigten schlaufen wären mir nix. da kann man den dob zwar tragen, aber nicht beim zusammenbau führen.
ich habe die erfahrung gemacht, daß ein stabil montierter griff eine ganz wesentliche erleichterung für das handling eines teleskopes ist und auch dieses handling viel sicherer macht.
man wir kein gerät sehen von mir, welches nicht als erstes nen griff verpaßt bekommen hat.
Link zur Grafik: http://www.binoviewer.at/teleskoptuning/images/TMB105/image042.jpg
oder am c8
Link zur Grafik: http://www.tbrumm.de/images/astro/diverse%20Geraetebilder/griffundsucher.jpg
und, und , und....
wolf
