Losmandy Interessant ?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas rsbfoto
rsbfoto
Hallo an Alle Losmandy GM-8 und G11 Besitzer,
Das Einstellen der Spieles zwischen Schnecke und Schneckenrad ist nicht so einfach und deshalb dachte ich wäre eine solide Aufnahme für die Schnecke ein Vorteil.
Nun der Erste Prototyp wäre fertig und hier die Einzeteile .
Ich bekomme diesen diese Woche und werde dann die ersten Versuche fahren.
Ich werde die DINGER NICHT verkaufen sondern diejenigen welche Interesse haben kann ich die Zeichnungen im PDF Format zur Verfügung stellen.
Das eine oder andere kleine Detail muss eventuell noch geändert werden aber im grossen und ganzen glaube ich passt dieser in die Originalplatte beider Montierungen. Die Aussparung and der oberen Traverse ist für die GM-8. Die G11 braucht diese nicht und ist deshalb auch in der Anfertigung billiger.
Der nächste geplante Schritt ist eine Anpressung über Federdruck um das Spiel zu 99% <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> zu vermeiden. Diese Teile bekomme ich auch demnächst und nach den ersten Versuchen berichte ich mal meine Erfahrung.
Hallo rsbfoto,
Du fragst ernsthaft, ob das interessant ist?
Da kann ich nur sagen, FÜR MICH AUF JEDEN FALL !
Hoffe, dass Du uns noch einiges berichten wirst, denn eine Anschaffung einer G11 plane ich auch. Hast Du irgendwelche Bedenken wegen des Schneckenrades aus Alu? (Sonst ist es ja gewöhnlich Bronze)
Jedenfalls fanden es andere Boardmember echt schlecht.
Danke und weiter so.
Gruss
Daniel
Hallo Daniel,
Ich halte Euch auf dem laufendem.
Das mit dem Schneckenrad aus Bronze das stammt wahrscheinlich aus Zeiten als man Aluminium noch nicht so richtig kannte.
Es laufen so viel ich weiss einige Losmandy Montierungen als Celestron seit vielleicht mehr als 10 Jahre und habe noch nichts schlechtes über das Alurad gehört.
Was mir am meisten bei der GM-8 und G11 gefällt ist die offene bauweise. Leicht zu bedienen und reparieren.
Hi Rainer,
Nöööö....
Ich hatte hierzu schon irgendwo im Forum Kritik zum Werkstoff Aluminium der G11-Schneckenräder gehört, der aber wohl fachlich weniger kompetent war.
M. E. hat Losmandy wohl erkannt, daß ein Aluminium-Schneckenrad in Verbindung mit einer im Aluminiumgehäuse gelagerten Schneckenwelle die PRÄZISE Einstellung des Schneckengetriebes bei +40° und ebenso bei -25° einwandfrei hält!
Mir ist keine andere Kombination bekannt, bei der das funktioniert.
Hi Rainer,
falls ich hier etwas mißverstehe, dann kläre mich bitte auf. Aber ich dachte, daß eine G11 (bei dem Preis) eine Monti wäre, bei der keine Bastelarbeiten nötig sind. Ich meine, wenn ich eine EQ5/Astro5 etc. verbesserer, dann versteht sich das von selbst, warum man dies macht.
Aber bei der G11?
Muß denn so ein Umbau sein? Die G11 ist doch ansich schon sehr solide oder wird mir in der Werbung nur etwas vorgegaugelt?
Ich frage eigentlich nur, weil ich zukünftig eine G11 oder OTE150 mir anschaffen will. Momentan liegt die G11 vorn. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
cs
Ingo
Hallo Ingo,
Das sind keine Bastelarbeiten, dass ist für mich eine Verbesserung in dem Sinne dass man die Schnecke mit dem Schneckenrad einfacher einstellen kann. Nicht die billigste art aber seitdem einer dieser RS-Wormblock's and meiner RA achse der GM-8 läuft bin ich sehr zufrieden und habe bereits 3 weitere bestellt um auch meine G11 umzurüsten in beiden Achsen und auch die DEC achse der GM-8.
Das geht natürlich auch ohne meine Bastelarbeiten und das beweisen hunderte von G11's die draussen stehen.
Das was ich da gemacht habe ist nicht unbedingt nötig, hat mir aber vorteile gebracht und bedeutet in keiner Weise dass nun die G11 nichts taugt. So ist das auch nun wieder nicht.
Du kannst dir getrost eine G11 kaufen und meine Bastelarbeiten ignorieren. Auch ohne meine Bastelarbeiten laufen die G11's wunderbar.
Nun nach alledem habe ich nun noch die billigste Lösung gefunden und hier angebaut.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> , na dann kann ich mein Herz aus der Hosentasche ziehen und weiter auf die Losmandy sparen,
Danke
cs
Ingo
